1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    Лимонное Королевство
    Нужна помощь специалистов! Делаю отопление без радиаторов - только ТП на площади 460 кв. м. В подвале установлены 2 газовых котла Buderus по 64 кВт. Котловые насосы - grundfos 32/100, нагружены на коллектор Гидролого 5/160 (http://neptun-mo.ru/catalog/kollektory_gidrologo/kollektor_super_standart_5_160_2_gidroligo/). Взял у Вальтека 4 насосно-смесительных узла Combimix с коллекторами на 6 контуров (2 шт.) и на 9 контуров (2 шт.). Чтобы запитать узлы, купил ещё один гидроколлектор Flowterm на 4 пары выходов (http://flowtherm.ru/index.php?main_page=product_info&cPath=82&products_id=1537). Один из узлов Combimix установлен на мансардном этаже, воду нужно поднимать из котельной на 7 метров. Значит, потребуется между коллекторами поставить насос. Но этот насос будет работать на тупик - ведь Combimix берёт котловую воду лишь короткими периодами, а в основное время связи между прямой и обратной ветками нет. Получается, что на входе каждого узла нужно ставить байпасс? Но так никто не делает... Как быть? Подскажите, пожалуйста!
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Dimasty67, чтобы можно было обойтись без радиаторов только одними ТП в Московской области, придется повышать температуру поверхности ТП намного более сверх разрешенной СНИПом температуры +26. И дышать вредными испарениями химических веществ и гробить своё здоровье. Жизнь Ваша - и решать только Вам, правда дети ни в чем не виноваты.
  3. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    Спасибо. А можете что-то порекомендовать по схеме подключения?
  4. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    можно поставить перепускной клапан, илии насос алфа2 или альфа 2l ему тупик не страшен. ну и фотку или схему бы посмотреть, а тоя не вкурил для чего там так много коллекторов
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    А нагрузить котлы стрелкой религия не позволяет...(про деньгу тут неюморно было бы..в силу копеешных затрат на трубы)
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    вы невнимательны котлы и так нагружены на стрелку, вопрос о насосе после стрелки
  7. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    Вот, смотался на объект, смонтировал 1,5 минуты видео - https://yadi.sk/i/noeonLRzWHLtf. Посмотрите, пожалуйста!
  8. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Если не секрет какие вредные испарения выделяет бетон, плиточный клей и кафель при температуре 27*С и выше
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Покрытия ТП бывают делают и из ламината, паркетапричем несертифицированного для ТП, паркета с применением ядовитейшего полиуретанового клея у которого внутри ДСП с фенолом и целым другим "букетом". Поисковиком легко сможете найти какие вредные химические вещества используют при его изготовлении. И под поверхностью ламината температура ТП далеко не +27, а намного выше. Это только на поверхности ТП температура по СНИПу не более +26 градусов, но не под поверхностью покрытия. Есть такое понятие в химии и физике как "возгонка". Да и обычного испарения никто не отменял.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Просто кошмар. И что делать? :hello:
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ну и наворотили, проще было разделить смеситель в подвале коллектор наверху, не понятно отвод на доп коллкектор как от стрелки запитан, через насос или напрямую. правильно всё смешение делается в котельной и насосы ставят там же. на этажи ведутся только магистрали, и коллектора по месту, сейчас можно проверить экспериментом без насоса. если не потянет. а это легко видно. то решение я уже сказал
  12. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Витаон к вам маленький вопрос. Коридор 1,88м х5,4м надо ли делить на две части плавающую стяжку? По правилам ТП надо. А на практике. Это прихожая переходящая в коридор. Заранее спасибо за совет
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    извините..я вот что то не пойму..мейбасовские группы со смесителями и сервоприводами из продажи пропали?..и аналоги тоже?..:(...тогда как @Витаон, посоветовал...наименее затратно
  14. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Т. е. при 26 *С температуры ТП этих проблемм не будет? Судя из ваших рекомендаций. Да и еще вопрос возгонка (-переход в-ва из тв. состояния в газообразное, минуя жидкую фазу) чего будет происходить? И еще одна поправка ДСП сейчас делают по другому не используя полиуретан и фенольные связующие. Температура по СНИПУ теплого пола ни как не связана ни с фенолами, ни с ламинатом и др описанными у вас страшилками
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Не надо
