1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Van79
    Van79
    Van79
    Московская область
    Армосетку уже положил. к ней и буду вязать трубу (труба kan-therm, как она?)
    Все-таки какой коллектор, желательно уже с узлом смешения посоветуете? Их очень много...
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Посоветую интегрированный коллектор Thermotech. Как и трубу. :)] ..
  3. altsem
    altsem
    altsem
    Труба - С девяностых годов нормально.
    Коллектор. - Смотрите по требуемому в вашем случае функционалу, а после этого по наличию в вашем регионе.
    Только вот на это обратите внимание
    на манагера только не нарвитесь...
  4. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    Ивантеевка, Московская область
    Господа, тут проскакивал вопрос, но ответа не последовало. Кто имеет соображения-милости просим.
    1) В прихожих стоит делать учащённый шаг (т.к. открывающаяся дверь) или разряженный (т.к. редко люди находятся и нечего греть сильно)?
    2) Если рантовая зона выделена в отдельный контур укладывать меандром (улиткой) или змейкой?
    3) Где лучше применять спираль, а где змейку? В чём их +/-?
    Отдельно про ТП в ванной подключенный к ГВС.
    Так как с/у малюсенький, чтобы не иметь наряду с 6ть контурами по 75м, один 20м решено запитать ТП с/у через циркуляцию ГВС.
    Полотенцесушитель уже запитан, он отксекается, если надо краном, но на байпасе ничего не ставил, решил, что из-за большого сечения самой сушки циркуляция в ней будет.
    А вот про ТП думал так: Делаю тройники в 25мм ПП трубах прямой и обратной ГВС и к ним подключаю. НО ВДРУГ ПРОБЛЕМЫ!
    №1: Температура ГВС может доходить до 60*. Прижимать краном на подаче/обратке этой петли? Ставить термоголовки?
    №2: Как обеспечить циркуляцию? На байпасе кран? Не годится, через эту ветку весь этаж питается ГВС. Подскажите как быть, всю голову сломал.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    1. То же задавался им. Хотел шаг в 100 мм., но отговорили. Склоняюсь на 150-200 сейчас. Просто тамбур даже и называют холодным иногда, там и тепла не надо. А основной функционал - не допустить прямое попадание холодного воздуха в помещения.
    2,3 Чаще всего кладут улиткой везде - равномерная температура поверхности, меньшие углы изгибов.
    Это вроде запрещено! ;)
    ПС: Если у Вас квартира, зачем чаще шаг в прихожей, ведь за дверью не -30:faq: А так, если в СУ через прихожую проходить я сделал бы стандартный, как везде.
  6. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    Свой дом, три этажа по 70м2.
    Перед прихожей есть ещё холодное (не отапливаемое крыльцо)
    Почему запрещено ТП от ГВС?
  7. Максимка
    Максимка
    Максимка
    Москва/Наро-Фоминск
    В ЖЕКе узнайте:)]
  8. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    Какой жэк? У меня свой дом. Я сам себе жэк.
    Сам себя водой снабжаю (скважина) сам себя грею (котел газовый) сам себе ГУС с циркуляцией делаю.
    Только к канализации притензии могут быть. Но она тут вродеб не причем
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Правильно сформулированный вопрос содержит большую часть ответа!
    Так и не надо ломать голову НЕ типовыми решениями, конечно треснет! ;)
    А так, если у себя, то хоть весь ТП от ГВС! :)] ;)Но:
    • Т воды упадет, хоть и не намного
    • будете ждать пока холодная (особо с утра) вода эти 20 м преодалеет, не кошерно это.
    • Все правильно - 60 гр. под ноги многовато, надо что то придумывать. Хотя в Вашем случае - не постоянное протекание, соответственно полы под 50 гр. никогда не нагреются.
    • И от туда же, пол то будет греться только когда, когда кран включите.
    ИМХО, сложности Вы напридумывали какие то.
    А если петли порисовать по другому и не отдельную петлю в СУ, а из смежных помещений.
  10. al185
    al185
    al185
    Никаких сложностей. Врежусь в обратку рециркуляции. Вентили в байпас и в петлю или 3хходовой. Любая настройка.
    На лето вижу только такой вариант.
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Только что ради лета, а не для выравнивания длин петлей таким образом!
  12. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Потому что в ГВС нет закольцовывания системы.
    Пропустил пост про рециркуляцию.
  13. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    Отчитываюсь: Решил перерисовать петли, чтобы коридор+лестница+с/у получались 70-72м (Ф16). Остальные 6 контуров тоже 72-75м.
    По поводу ГВС, у меня планируется рециркуляция, так что при падении температуры, насос будет гонять воду и она никогда (?) не будет остывать.
    Сложности как раз и были связаны с тем, чтобы где-то размещать краны на отводах от ГВС+трёхходовой... ГВС уже спаяна и смонтирована... Курочить не хотелось и обойтись малой кровью... Передумал.
    Теперь муки второго порядка. Хватить ли (вполне себе мощного) UPS200 32-120F для прокачки и подачи на бойлер и в ТП? На магистрали ТП ещё будет 3х ходовой для смешения. Всякие воздушники, обратники ипр. намеренно не рисовал дабы не загромождать...
  14. Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Zlatoyst
    Всем привет! Люди добрые люди знающие помогите пожалуйста встал перед выбором термостатического смесительного клапана остановился на ESBE СЕРИИ VTA321 а вот температурный диапазон не знаю какой взять 20-43°С или 35-60°С помогите пожалуйста! Или может другой какой взять?
  15. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Все зависит от мощности которую планируете снимать с ТП. У себя мотал не жалея 100-150-редко 200мм. Мне бы подошел на 20-43°С.
