1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Без фенола и с применением в качестве связующего лигнина (вместо эпоксидных смол) содержащегося в древесине делают МДФ, но не ДСП. При производстве же ДСП также как и раньше используют фенольные соединения, формальдегид, и эпоксидные смолы.
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    @Inchin, ламинат никогда из дсп не делался как впрочем и паркетная доска. дорогие сорта хдф подешевле мдф. из дсп делают мебель:) да дешёвый ламинат ворняет и это 100% и даже без нагрева, ламинаты специально заточеные по т. п и ценой от 1000р уважаемых марок. балтерио, квик степ. таркет, и т. д безопасны и имеют сан паспорт, не верить производителюя не имею оснований. да и мой нос потверждает это :)
  3. al185
    al185
    al185
    Продолжаю "вещание истин"...
    Еще больше жути. Радиаторы на +70*С красятся отнюдь не льняными красками, а той же "химией". Погадайте нам, чо там возгоняется...
    Еще жути. Даже при переработке льняного масла в олифу образуются канцерогены и еще всякой дряни...
    Еще?
    Ваще вместо сплетен хочется цифр исследований...
    Типа про мифический стирол Результаты официальных замеров стирола в термодоме.
    Еще пример мировой истерии Асбоизделия. Асбестоз: миф и реальность.
  4. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    Лимонное Королевство
    Спасибо, уважаемый Витаон! У меня 4 смесителя. Если я их перенесу в подвал, как мне правильно их соединить? Как не соединяй (последовательно или через доп. коллектор параллельно), всё равно на каждый смеситель ставить байпасс. Только при последовательном соединении в каждый смеситель на вход подмешивается обратка из предыдущих узлов, а при параллельном узлы друг на друга не влияют. Что посоветуете, форумчане?
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Дак о том же речь и веду! Что на ТП нужно использовать ламинат, который выпускается специально для ТП. И имеет соответствующую надпись на упаковке, и прошел сертификацию.
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Витаон, тогда вопрос- как может случиться, то насос смесительного узла (после стрелки) станет работать на тупик.
    это что=кто-то закроет все петли? зачем?
    никто никогда не пользуется байпасами на смесительных кроме юного поколения.
    раньше из не ставили и в фирменные.
    я, конечно повторяюсь с этим. но и прошлый раз мне никто не ответил вроде.
    (не, ну что дороже -это понятно. что кто-то головки ставит + комнатный терм. но не все же контуры глушить. потом- если у вас небедный дом, если уж головок натыкали, то я думаю, что и контуры не по 60мп, а все 100-120 трубой 20.)
  7. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    У вас устаревшие сведения.
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    вы опять его схему не поняли, на этаже наверху стоит свой смеситель, со своим насосом, а коллектор распределяющий по всем см. узлам внизу, вот и боясь что на 7м вверх не всосёт поставили ещё один нагнетающий насос, речь о нём .а перед ним получается клапан смесительного узла, т. е отсечка
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    , вы суть никак не уловите. у вас сейчас су, и колеектор в одном шкафе. так вот нужно разделять, то что смешивает в котельной, а то что с краниками. распределение (коллектор) на этаже. Подкключают стественно паралельно, прямо с раздающего коллектора, ничего там никуда не подмещивается, не выдумывайте. потоки с полов все складываются и уходят в обратку к стрелке, рисовать не умею накалякал как смог
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Витаон, ыы как оно, михалыч, закручено. (понЯл..не пинайте)
  11. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Все. Залили стяжку. Опрессованная система простояла несколько дней под давлением 4атм. После заливки давление упало до 3,3. Связываю с похолоданием общим и то что температура стяжки ниже чем воздуха (испарение воды). При заливке все было в норме.
    Опрессовку произвел китайски вибрационным насосом из Леруа за 900 рублей. Трубы по совету одного из форумчан соединил последовательно (около 450м общая длина труб). На фитинги, насос, шланг и емкость для воды ушло 2тыр руб. Манометр когда стоял сразу после насоса при простой прокачке системы (все краны открыты) показывал около 3 атм. После закрытия спускного крана насос поднял давление до 4атм и все. А вот если манометр поставить перед спускным краном, то вовремя его закрытия стрелка на манометре упиралась в ограничитель. На шкале манометра макс. давление 6атм.
    На следующий день после опрессовки трубы несколько выгнулись вверх.
    Сетку под трубы брал 100х100х3 в карт 1.5х2м. Карты были несколько выгнуты, распрямить ее достаточно геморно. В итоге во время заливки черновой стяжки пришлось ставить кирпичи, чтобы трубы не поднимались, потом их убрали. Может быть надо было брать сетку потолще. Сверху сетку раскидывать сразу не стали, так как полы по мин. вате (звукоизоляция) и маяки не поставить.
    На 90м2 полов вместе с мин. ватой, пленкой, сеткой под трубами, сеткой над трубами и самими трубами (500м) потрачено около 110 тыс. рублей. Стяжка и работы по заливке - от застройщика. Работы все делал сам за полторы недели с помощником, одна неделя ушла на раскладку трасс под радиаторы (на всякий случай), кабеля для ЛВС, кабеля для датчиков температуры и мин. ваты.
    Длины контуров получились чуть меньше чем по программе KAN и в которой чертил схемы укладки. Связываю с тем, что по программам повороты имеют острые углы, а в реальности все скруглено. Боялся что может не хватить одной бухты на 2 помещения, так как от нее должно было остаться метров 10.
    Если кому будет интересно могу выложить стоимость каждого материала, кроме всякой мелочевки.
  12. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    В этой схеме напрашивается внешнюю улитку заменить на змейку
  13. al185
    al185
    al185
    Тут вопрос любителям гидрорасчета - насколько увеличится сопротивление, и чем грозит...
    Лично я тупо по евразу...
  14. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    Проблема в том, что я именно так и сделал. На Вашем рисунке красный и синий прямоугольники вверху и есть фактически мой дополнительный гидроколлектор. Слева по Вашей схеме подключены прямая и обратная ветка от выхода ГидроЛого. Что ставить справа на эти прямоугольники - затычки или соединять их байпассом?
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    нарисуйте сами свою схему, иначе я ничё не понимаю, я на ней и поправлю
