1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Если теплосъем больше теплопотерь, то необходимая температура держаться не будет, т. е. не будет достигнута. А система уравновесится на определенной, но меньшей, температуре.
  2. Pteros76
    Pteros76
    Pteros76
    Ага, т. е. имеет смысл на меньшее значение откатиться. псб:)
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Хех! Фигню понаписал я Вам! :|: Это если теплосъем с полов будем меньше теплопотерь!
    А по Вашему вопросу. Если расчетное количество тепла больше расчетного количества потерь тепла при условии соблюдения одного из главных требований к температуре поверхности пола, то это есть зер гуд. У Вас есть запас способности системы отопления поддержать заданную температуру в экстримальных условиях.
    А за перерасход уже отвечает система управления температурными режимами. Т. е., например, если в данный момент надо 500Вт, а это меньше расчетного теплосъема, то система и отдаст 500Вт, но, естественно, при температуре теплоносителя (и пола) меньшем, чем расчетное. Можете даже поиграться Валтеком, забейте температуру подачи поменьше и увидите теплосъем с п. м. тубы меньше, температуру поверхности меньше и т. п.
    Собственно, мое утверждение верно, но в другую сторону. Температура будет достигнута, но уравновесится на некой большей температуре воздуха.
  4. Pteros76
    Pteros76
    Pteros76
    Хор. ну там все равно как то даж оч сильно много будет если шаг уменьшить. попробую посчитать в сторону уменьшения темп подачи и сделать запас 25% как для электрических тп рекомендуют
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Я думаю что отрегулировать это можно только снизив теплопотери;)
  6. muromec
    muromec
    muromec
    Муром
    Здравствуйте! Раскажите как решили вопрос с магистралями? Магистральный коллектор, балансировочный вентиль на обратке первого этажа или просто на тройниках. Киньте пожалуйста схему.
  7. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    Muromec, все очень просто - обычный тройник (у меня магистрали из полипропилена на 40) и соответственно поджата обратка первого этажа. В принципе если коллектора хорошие с расходомерами то все видно и легко настраиваеться.
    А вообще я уже четвертый день эксперементирую :) за бортом -20 -27 в полах всего 2 (два) киловата НО постоянно, а ВЕСЬ дом держит камин (14 киловат по паспорту) держу его полностью зажатым в тлеющем режиме (иногда правда разгораеться сильнее если дровишки совсем сухостой), подбрасываю одно бревнышко в два часа, в день две протопки часов по 6-8, и соответственно часов 8 он отдыхает, благо супруга с ребенком сидит и подбрасывает когда меня дома нету, так вот за бортом -20-27 (обещают еще холоднее) и дома у меня ниже 23,5 градусов не было с утра а так до 25 доходит - короче ташкент дома и полы не так сильно - ноги не жгут. в полах кстати на подаче уже на коллекторе 28 а обратка 26. вот
  8. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Только приехал домой. В машине датчик показывал уже -31!
  9. muromec
    muromec
    muromec
    Муром
  10. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    Muromec, и обойдетесь без проблем! поджато вентилем которыми комплектуються коллектора. на обратке один и на подаче один. У меня два коллектора по этажу на каждый. Из котла пошла магистраль 40 полипропилен на подачу, тройником разветвилась и разбежалаь по коллекторам на первый в второй этаж. Водичка пробежалась по контурам, вернулась в обратный коллектор на своем этаже собралась в свои обратные магистрали которые тоже на 40, далее встретились две обратки обычным тройником и пошли обратно к котлу, и по пути к котлу еще посетили раширительный бак. У меня при 700 метрах трубы этот бак на 12 литров. в принципе все.
  11. muromec
    muromec
    muromec
    Муром
    Joner, спасибо! Более чем подробно и абсолютно понятно.
  12. Moldag4c
    Moldag4c
    Moldag4c
    Махачкала
    Мне кажется это лучшее решение. Сами сделали, или готовый купили?
    А нужен ли обратный клапан на обратке?
  13. Kolyuchij
    Kolyuchij
    Kolyuchij
    Херсон
    Здравствуйте! Подскажите к кому из форума можно обратиться по расчету теплого пола без радиаторов
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    да прям здесь можно. Говорите вслух. :)
  15. Kolyuchij
    Kolyuchij
    Kolyuchij
    Херсон
    Помогите рассчитать длину трубы для каждой отдельной комнаты, шаг укладки, для теплого пола без радиаторов. Климат теплый юг Украины. Отапливаться будет ТТ котлом с ТА.
    http://ru.homestyler.com/designprofile/565450fe-0e20-4596-8e2e-d3bc5441d8cf
