1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Делайте шаг 15 см везде.
  2. romik78
    romik78
    romik78
    Советск
    Тоже делаю отопление ВТП от ТТ котла, тоже не знал как расчитать длину трубы, потом взял миллиметровую бумагу начертил комнаты в масштабе и раскладку труб и линейкой померял длину, шаг делал у окон и холодных стен 15 несколько рядов потом 20, хотя наверно есть какие-то программы для этого, но не охото было искать, качать, разбираться, изучать программу. А какой у вас ТТ котел? Мучаюсь теперь с выбором ТТ котла, отопление планирую только ВТП, незнаю получиться ли, все меня отговаривают, что типа его не хватит мощьности ВТП в нашем регионе.
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Без.
    Что то Вы не там лопатили и не там спрашиваете!
    ПС: Обратите внимание, что ответ на Ваш вопрос появился в другой теме, в профильной!
  4. Kolyuchij
    Kolyuchij
    Kolyuchij
    Херсон
    ТТ котел самодельный, около 12 кВт. Буду влаживать трубы в стену под радиаторы, если не хватит мощности ВТП останется подключить купить радиаторы
  5. romik78
    romik78
    romik78
    Советск
    Может есть у кого уже сделанное отопление от одних втп с тт котлом? Обязательно ли нужен та? Пиролизный котел будет работать? Может у кого есть фото для примера?
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    ТА нужен, что бы не сидеть у котла с дровами в руках. Все равно чем воду греть.
  7. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Перечитал тучу тем по ТП-водяным, но.
    Если буду делать ТП на 1-м и 2-м этажах, а этого не хватит, то проблем много вылезет.
    Есть мысля! Делаю ТП, но отступить от стены на ~100мм, уложить профиль для ГКЛ или кабельный-канал, для "возможной" прокладки труб отопления к радиаторам и проводки электрики, IP, TV, телефона.
    Но созревает один казус - к стене близко ничего не поставить.
    А может делать канал не горизонтально ~100мм, а вертикально ~100мм, но ширина 40-50мм?
    Обсудим?
  8. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Превый же поворот и ваша затея накроется, трубы и без каналов правильно уложить то непросто
  9. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    сделал ВТП основным и единственным в новом пристрое (около 400 кв. м)
    живем на Урале, было до -38 ночами около недели
    ВТП справился
    при его обустройстве допустил ряд ошибок, начиная с того что шаг у меня достаточно сильно менялся (от 15 до 30 см)
    единственно чтоб с гидравликой не плюхаться - закатал 20ю трубу, кстати около 1,6 км труб гоняет всего один насос, стоит в котельной у гидрострелки, а всего у меня 3 гребенки (на 4, на 5 и на 7 отводов)
    вобщем тепло, не жалуюсь
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ulex, а какая температура теплоносителя при таких морозах была в т. п. и на ощупь пол был насколько горяч?
  11. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    пол на ощупь не был горяч, температура подачи на вводе в гребенку выше 38 не поднимали
    вообще странное ощущение у меня было в помещении, в плане что ни холодно, ни тепло :)
    ноги не мерзнут (у меня везде плитка)
    кстати высота потолка около 3х метров
    короче странное ощущение :)
  12. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Здравствуйте. Позвольте вопрос по расчетам в программе Вальтек.
    В расчетах ВТП показатель поток в помещение получился 3111Вт.
    В гидравлическом расчете, когда ввел все петли, программа выдала тепловую нагрузку 3937 Вт. Помещений всего 5. Петель -8. длину петель проектировал по возможности одинаковую. от 64 до 76 м получилось. Программа выдала % открытия вентилей самое малое 59%.
    температуру подачи ставил 30гр. в помещении 22.
    труба 16 металлопластик, шаг 15см почти везде в середине петель 20см.
    программа расчитала темп. пола минимум 25,7 максимум 26,2 гр.
    тепловой поток 49 Вт/квм из них вверх 43.
    потери давления в норме. максимальное по петлям 2700 Па.
    Вопросы такие:
    1. почему поток в помещение меньше тепловой нагрузки? (может так и должно быть?)
    2. на какой из этих показателей смотреть при сравнении с теплопотерями, чтобы понять хватит только ТП или нет?
    и еще вопросы про программе:
    3. как учесть в ней (при расчете теплопотерь) мансардный этаж? не могу найти где задается высота потолка.
    4. как учесть (возможно ли) тот факт, что у меня предусмотрен второй свет в гостинной? нельзя ввести разную высоту потолков на одном этаже.
    спасибо.
    сейчас увидел, что есть несколько схожих веток. вопрос и в другой написал. буду благодарен за один ответ в любой из них:)
  13. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    А что не устраивает в размере шага труб?
  14. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Joner, какой у Вас насос (параметры) и шаг укладки труб?
  15. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    Алтынбаев, насос родной в электро котле коспел 12 кВт, трубы 700 метров, 17 термотеч, 9 контуров в среднем по 80 метров, укладка улиткой, в рантовой зоне (вдоль внешних стен 10 проходов трубы + котельная + прихожая + туалеты) 15 см, в остальных местах как прийдеться, с условием что бы длины контуров с меньшим разбегом получались а так 20-25-30 см в основном 25-30 см. Укладывал трубу ВЕЗДЕ кроме камина и холодильника.
