1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Насос родной, как понимаю справляется? У меня в принципе почти такая же схема планируется, как у Вас, только котел газовый, но также со встроенным насосом. Возникали сомнения в достаточности встроенного насоса на два этажа.
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    этажи в закрытой системе роли не играют, влияет только гидравлика Т. е сопротивление труб исходя из этого и считают напор насоса, вот в несколько простой форме рассказикhttps://ostroykevse.ru/Otoplenie/Otoplenie_8.html
  3. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    А ведь правда, че-то сразу-то сам не допер.
  4. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    Алтынбаев, справляется на ура. Качает 20 литров в минуту на 9 контуров то есть в среднем 2,2 литра в минуту на контур получается ... по расходомерам в принципе так и получается. А так зима заканчиваеться, суровая зима по нынешним меркам вышла. Полет нормальный.
  5. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Здравствуйте, помогите советм пожалуйста.
    Ссделана коробка дома, в апреле-мае планируем устраивать ТП, труба CompipePE-RT 16
    Подвал- стяжка по грунту, полиспен 10см, трубы ТП, стяжка 5см, высота потолка 2,5м.
    1этаж- п. перекрытия, полиспен 3см, трубы ТП, стяжка 5см, плитка- ламинат, высота 3м.
    2этаж- п. перекрытия, полиспен 3см, трубы ТП, стяжка 5см, плитка- ламинат, высота 2,8м.
    Стены подвала- красный кирпич 40см, полиспен 5см.
    Стены дома- газобетон "Итонг" 40см штукатурка. Крыша мансарда- базальт 35см.
    1. котел в гараже, как проложить подачу и обратку до коллекторов подвала, 1,2, этажей и чем?
    2. узел подмеса ставить на каждый коллектор или хватит одного?
    3. в плане раскладки 1эт. надо ли что менять?
    4. есть вопросы по котельной обвязке, здесь или в другую тему?
    Спасибо.
  6. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    1. МП трубой в полу/по потолку
    2. Хватит одного общего в котельной
    3. Санузел смущает как-то :)
    2. Как хотите.
  7. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Спасибо molodec, а что смущает в санузле
  8. molodec
    molodec
    molodec
    Перегородки прям на трубах будут стоять, и унитаз тоже?
  9. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Понял, подкорректируем, унитаз подвесной будет.
    Подскажите по комплектации.
    1. На каждый этаж коллектор с расходомерами (потом поставим термоголовки)
    2. К коллектору трубы м. п. 26 или 32
    3. После котла узел подмеса
    4. на этажах термостаты, соединяем их с термоголовками, нужен ли контроллер или можно без него
    Вся арматура и автоматика будет куплена в Compipe, что еще нужно для полного счастья?
    Спасибо.
  10. Abc2109
    Abc2109
    Abc2109
    Термоголовки и термостаты соединяются через клеменную колодку (так у Рехау нарисовано) как в Компайп я не знаю.
    Вопрос. термоголовки к коллектору ТП брать норм. закрыты или открыты?
  11. Abc2109
    Abc2109
    Abc2109
    Еще вопрос с кабелями от термостатов. нужно брать многожильные или одножильные и каким сечением? ПВС для этих целей подойдет?
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Пвс подоёдёт 2х0.5кв
  13. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    А если для этих целей использовать витую пару?
  14. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    медный гибкий 3х05 или 3х0,75 (у нас 3 контакта), можно и ПВС
  15. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Клеменая колодка это часть контроллера или идет отдельно, у меня 4 петли в одной комнате как быть?
