1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Я бы вам сказал но сам только учусь, нарисуйте контуры разными цветами, так наглядней, честно говоря не всё понятно (видно) очень много полосок одного цвета, контуры стен по жирней и размеры вынести по внешним стенам ИМХО. :hello:
  2. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Ipnev, спасибо. В скейчапе не получается разным цветом рисовать (может как то можно, но пока не знаю), если и выделяю цветом, то все контура сразу. Картинку нормальную (там все видно) если напишите адрес электронки в личку скину.
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Да не за что. это я к тому что люд посмотрит на картинку "а не понятно" и разбираться не станет - "Встречают по одёжке" оформите наглядно и может быть люди откликнутся.
    Я в скече не рисую просто пробовал но там есть слои если каждому контуру придать слой то будет всё разными цветами, хотя как сними работать я не понял.
  4. cineman
    cineman
    cineman
    Спартак, хуже тем, что этот коллектор - мини. Вентиль этого коллектора сам по себе вносит большое сопротивление, а полнопроходный шаровой кран по сопротивлени. мало отличается от трубы того же прохода. Ну, блин, ёжику же понятно. Чтобы уменьшить дельту носителя в полу нужно увеличивать расход, чему мешает любое сопротивление в контуре. Можете использовать МП тройник на Дн32, если оно Вам ближе, а кран поставить прямо на коллекторе. Но в этом случае гвоздь, забитый в магистраль тёплого пола, вызовет протечку всей системы. И отсечь пробитый участок краном уже не удастся.
    Вглядываться в Вашу схему нет сейчас сил. Уж простите. На первый взгляд всё нормально. Если и в котельной есть тёплый пол, то толщину стяжки стоит увеличить для удержания веса бойлера и в качестве аварийного запаса тепла.
  5. ГеМиПич
    ГеМиПич
    ГеМиПич
    Обнинск
    Вот про эту рециркуляцию и есть вопрос - бойлер Протерм 200, сверху вывод есть, но вроде бы просто для красоты. А собранная схема с рециркуляцией на "крутом" насосе с часами и термореле толку не даёт. Подскажите как этот 200 правильно включить - при продаже схемы не дали...
  6. ГеМиПич
    ГеМиПич
    ГеМиПич
    Обнинск
    Нарушен Гост установки пластиковых окон. Не проставлена изолирующая лента на оконные блоки - в результате образуются "мостики холода" и стёкла "потеют"... Окна переустановить и все дела.
  7. ГеМиПич
    ГеМиПич
    ГеМиПич
    Обнинск
    Стоит это будет 6500руб. - https://www.eco-h.ru/index.html ребята хорошие и ещё что подскажут, спрашивай...
  8. ГеМиПич
    ГеМиПич
    ГеМиПич
    Обнинск
  9. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Всем здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Продают насос срочно GRUNDFOS UPS 15-60 130, а я не в теме пока, подойдет или нет? На каждом из двух этажей по коллектору, по 4 петли 16-ой трубы метров по 65.
  10. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    слабоват по расходу 1.5 куба на максимуме выдаёт может не хватить для обеспечения нужной тепловой мощности. а по гидравлике прокачает, вообще мало данных нужны теплопотери здания общая отапливаемая площадь, диаметр коллекторов и труб подводящмих к ним (прикинул грубовато вроде укладывается и по расходу и по напору) подробно считать влом
  11. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    А на циркуляцию ГВС пойдет?
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    на горячую воду лучше латунные ставить, но в тех характеристиках пишут что композит и на гвс возможно, я просто никогда их не юзал статистики нет
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    добавлю всё это ореентировочно.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Лучше насос на 180 мм - они есть в любом магазине и замена на новый не сложна, обычно 130 мм сложно найти.
    На ГВС - спец. насосы.
  15. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    В магазине он стоит от 6000, а тут предлагают за 2000 новый, вот и квакает зеленая "Купи, купи..."
