1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Naumchek
    Naumchek
    Naumchek
    Курск
    Какой диаметр трубы для ВТП оптимальный площадь первого этажа 60кв/м. И зависит ли диаметр трубы от шага укладки?
  2. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    16-17 Дн
    Нет.
  3. Naumchek
    Naumchek
    Naumchek
    Курск
    Что такое Дн
    какой шаг должен быть что бы не было перерасхода трубы и отопление было не задушено
  4. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Диаметр наружный.
    Потратьте 1 выходной на изучение вопроса, и сами все сможете решить. Либо к специалисту за расчетом.
  5. Naumchek
    Naumchek
    Naumchek
    Курск
    В инете все разбросано может есть ссылка по установке и выборе материала
  6. al185
    al185
    al185
    Проектирование ТП
  7. Naumchek
    Naumchek
    Naumchek
    Курск
    А нельзя ли протянуть всё одной трубой а то коллектора разводочные дорого стоят
  8. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    А Вы думаете их люди ставят, потому что у них стООлько денег, что другого применения они им уже придумать не могут?
  9. Naumchek
    Naumchek
    Naumchek
    Курск
    Несовсем вопрос понятен?
  10. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    В общем никак без них.
  11. Naumchek
    Naumchek
    Naumchek
    Курск
  12. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Нельзя вы по гидравлике не уложитесь, 16 труба предел 80м 20 труба 100м, 100метров при шаге 20см это примерно на площадь 20квм на ваши 60 надо делать три петли.
  13. McHalin
    McHalin
    McHalin
    Ростов-на-Дону
    Добрый день господа форумчане. Потихоньку подходит к сдаче строительство коробки моего дома (2 этажа, S=145 кв. м., пол первого этажа утрамбованная глина/земля (трамбовалось виброплитой) залитая сверху 10 см. бетона, стены: кирпич парамакс+ЭППС 30 мм+ силикатный кирпич). Пришел к мысли что отопление лучше сделать полностью при помощи ВТП. Хочется сделать один раз, очень качественно и за реальные деньги (предварительные сметы, которые сбрасывали мастера от 300-500 тыс. руб — психологически к таким суммам я не готов, а несколько бесплатных свободных рук и голов у меня есть). Если я все правильно понял (после курения 3-4 веток форума по 50-70 стр. и полной мешанины в голове), то:
    1) пирог на первом этаже должен выглядеть следующим образом — выравнивающая тонкая стяжка (где-то читал, что выравнивают песком, типа под плиты ЭППС без разницы, но что-то как-то сомнительно это, тем более песок- абразив, а под плитами будет гидро/пароизоляция в виде пленки (типа изоспан-Д или плотная полиэтиленовая пленка) => пароизоляция => демпферная лента => плиты ЭППС толщиной 60 мм => слой материала с отражающим покрытием => плиты ЭППС 20 мм с бобышками => металлопластиковые трубы => бетонная стяжка 50мм => теплопроводящая подложка под паркетную доску => паркетная доска.
    2) Коллекторные шкафы устанавливаются на каждом этаже. Коллектора буду покупать готовые с расходомерами и воздухоотводниками (чтобы максимально исключить возможность ошибки при сборе) + хотелось бы установить комнатные регуляторы (проводные).
    3) Котел буду покупать скорее всего двухконтурный Бакси на 28 или 30 Квт с погодозависимой автоматикой.
    Теперь вопросы:
    1. правильно ли я описал пирог?
    2. не будет ли в ванной жарить пятки, а в остальных комнатах холодный пол из-за разницы в теплопроводности материалов?
    3. необходимо ли покупать отдельно на каждый коллекторный шкаф смесительно-насосный узел если будет указанный котел со встроенным насосом?
    4. достаточно ли мощности указанного котла для ГВС и ВТП на указанную площадь (два полноценных санузла + кухня)?
    5. что еще необходимо встроить в систему отопления для создания полноценной — нормально функционирующей системы?
    6. какая фирма-производитель из нижеперечисленных предоставляет требуемый комплект для ВТП (имеется в виду — коллекторный узел, автоматика, и иные комплектующие) и имеет оптимальные показатели по соотношению цена/качество - Uponor, Valtec, Tiemme, Compipe?
    Очень желательны комментарии таких гуру al185, Molodec, Evraz, Aleks074 (если кого-то из гуру не перечислил — приношу глубочайшие извинения, я тут недавно :))
    P. S. Если кто-то из гуру может сделать проект (с указанием шага укладки трубы, теплопотерь дома, указанием требуемых материалов и сметы и т. д.) за некое вознаграждение — готов рассмотреть предложения :)
    P. P. S. Простите за много букв, если смогли дочитать - низкий поклон :), а также извиняюсь за техническую безграмотность - офисный работник :))
  14. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Пару страниц назад мне предлагали все рассчитать за 6500. Есть тут на форуме участник Compipe они производят и продают все необходимое, говорят и скидку хорошую дают.
    Я бы, кстати, сэкономил бы на эппс с "бобышками", положил бы сетку сварную и к ней хомутами трубу прихватил. Трубу металлопласт тоже не буду использовать. И пленки что-то там отражающие тоже.
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Песка боятся не стоит, можно и стяжку вывравнивающую, но имхо лишний и ненужный геморой, под эппс никакие паро и гидроизоляции не кладут. он сам по себе паронепроницаем. это не eps полистирол тот который из шариков. Не нужен и слой с отржающей плёнкой. потому как в стяжке толку от него ноль просто не работант метод отражения, хотите стелить доску на подложку. значит и без всяких расчётов для нашего региона трубу класть с шагом не более 15см в краевых зонах по 10см, всё стандартно. песок эппс без всяких бобышек. деньги на ветер, лучше по полам первого этажа 100мм, сверху сваорная сетка на неё вяжется труба, и покрывает всё1 стяжка от 5см до 7см в последнем случае будет больше акаммулироваться тепло
