1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. sergio63
    sergio63
    sergio63
    Калуга
    Добрый день. Я посмотрел, вы ТП рисовали в Скейчапе, а длину ниток как считали, по кусочкам на калькуляторе или есть способ посчитать в программе? Я сколько не искал, так и не нашел.
  2. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Да. Именно по кусочкам с помощью рулетки скейчаповской. В общем то быстро получается:)
    Наверное можно как нибудь и в программке (длины и объемы элементов она же дает) но вот с петлями не получилось.
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Спартак, рисуйте в Визео, она считает длину линий.
  4. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Александр, спасибо. Я уже посчитал и длины и теплопотери:) скоро к Вам обращусь по фитингам, тройникам, коллекторам и пр. Сначала с вопросами, потом с заказом:)
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Это всегда пожалуйста:hello:
  6. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Если вы нарисуете обычными линиями (каждый контур без разрывов и пересечений) и выделите его, то в окне "Entity info" можно лицезреть полную длину выделенного. Поскольку выделить контур рамкой может быть сложно (много всего остального попадет в выделение), то есть еще способ трижды кликнуть мышкой по одной из линий контура и тогда он весь выделится (кликать нужно быстро).
  7. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Можно еще выделять по очереди, зажав клавишу шифт.
  8. Naumchek
    Naumchek
    Naumchek
    Курск
    Если поставить нормальный насос? Получится примерно как с разводкой
  9. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Можно и контролом:)
    Обычно в контуре ТП несколько десятков разворотов. Каждый тыкать долго. Трижды кликнув можно выделить все мгновенно.
  10. smile12300
    smile12300
    smile12300
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста, залил черновой пол 5 см, сверху положил гидро-пароизоляционную пленку (поздно прочитал что она не нужна), дальше сетку, к ней ЭППС 20мм сверху опять сетку чтобы повысить прочность бетона и залить 5см бетона, чем черевато что утеплителя такой маленький слой? когда покупал сказали бери 20 и не парься, достаточно для нашего региона, а тут прочитал что все кладут 30 минимум...так же если увеличивать придется дверной проем поднимать
  11. al185
    al185
    al185
    По грунту?
  12. smile12300
    smile12300
    smile12300
    Краснодар
    по грунту так вообще от 150 видел, но ведь у меня есть черновой пол
  13. al185
    al185
    al185
    Тяжко с Вами... Черновой пол на грунте или перекрытие? Продухи?
  14. smile12300
    smile12300
    smile12300
    Краснодар
    Извините, не очень просвещен в этой теме, по грунту
  15. al185
    al185
    al185
    1. Температура грунта в Краснодаре и севернее мало отличается.
    2. Бетон чернового пола не есть утеплитель.
    По теплорасчету (нормируемая Тпола) для Краснодара 110мм ЭППС #3. В ИЖС никто не запрещает делать назло расчетам...
