1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Zlatoyst
    А какой у вас сейчас стоит?
  2. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Реализовал схему с двухходовым электроклапаном 1', управление электроклапаном (условно-закрытым) осуществяется термореле с датчиком на балке обратки.
    Запостил это в смысле что температура подачи у меня будет до 40°С.
  3. Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Zlatoyst
    Спасибо большое за консультацию!
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    А если дом плохо утеплен, и не хватит Т* 43*, поменяете на 35-60*...
  5. Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Zlatoyst
    Всем привет! прокритикуйте пожалуйста мой смесительный узел, что так а что не так ! не выдержал решил проверить подцепис бухту металлопластик валтек вроде как работает 2012-06-27-044.jpg 2012-06-27-042.jpg
  6. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    Ивантеевка, Московская область
    Насос я поставил б рядом с котлом. Лишний шум от него в комнате будет. Если петли все одинаковые, то работать должно, если разные, то как Вы регулировать их будете? Ни расходомеров ни посадочных под термоголовки. Еще воздух неплохо б выгонять.
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Кранами и регулировать. Эрзац, но вполне рабочий способ!
    С воздухоотводчиками согласен.
  8. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    Регулировать-значит вносить корректировку и смотреть реакцию. Без расходомеров это уйма времени и беготни. (Повернул чуток и жди пока ТП (одна ветка) остынет/нагреется, от него остынет/нагреется воздух в комнате и уже по УСТОЯВШЕЙСЯ температуре в комнате пойми, недокрутил или перекрутил...) А потом соседние ветки при подстройке влияют на уже настроенные... И вот всё снва по кругу... Сменилась Т за окном и ветер поднялся. Мёрзнет одна комната. Бегай-корректируй... Ужоснах
    Вариант рабочий при УСЛОВИИ, все ветки ТП длиной +/- 10% и комнаты примерно с одинаковыми теплопотерями. Если условия не выполнены-то вариант провальный. Намучаетесь пока не купите коллектор с расходомерами и не поставите термоголовки на "важные" петли.
  9. al185
    al185
    al185
    Ктонить пробовал шаровыми регулировать?
    Я пробовал. Конвекторы в квартире. Потекли. Не предназначены для верчения.
    В аватаре уже 2 шаровых за 3 года на улице сменил.
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Согдасен, шаровыми не по феншую. Но, когда делал выбор спрашивал и здесь. Были удачные примеры и с шаровыми.
    Себе остановился не на шаровых типа таких:
  11. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    Вот ещё один довод.
    Лишь на собственной шкуре понимаешь, что не всегда (почти никогда) предназначенное для одной цели не работает должным образом при решении других задач. Исключения есть, но...
    Всегда найдутся те, кто скажет- "Раз в год-два сменить кран ничего не стоит". Только "на круг" лет за 5-10 стоимость коллектора и получится. А мороки сколько все эти, 5 лет...
    Строю второй дом. В первом смесительные узлы, коллектора, гребёнки и пр. Всё сам собирал. Всё работает. Но... Сейчас купил заводские и не нарадуюсь. В общем, если нормальную фирму найти, сразу накопить на то что нужно да и выпросить скидку, то выходит не сильно дороже, но удобнее в разы. И не только монтаж и наладка, но и последующее обслуживание. Да и глаз радуется, когда всё в котельной аккуратно.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Каждый выбирает для себя, женщину, религию, дорогу...;)
    Какой Вы не терпеливый. ;) Если для себя, то в течении месяца реально выставить необходимую температуру (это факт, а не предположение). Особо, при Вашем же условии: "Вариант рабочий при УСЛОВИИ, все ветки ТП длиной +/- 10% и комнаты примерно с одинаковыми теплопотерями."
    Нормально утепленый и построенный дом не должен быстро реагировать на изменение внешних условий, а особо на изменение ветра.
    Ответ на довод:
    Про не сильно дороже готов оспорить, особо если не в абсолютном брать, а в относительном выражении. А про глаз и будущее согласен! :super:
    Соглашусь на все 100%. Я строю первый. Систем и статей затрат при строительстве море, и в каждой хотелось бы по полной. Но, тогда бюджет превращается в не контролирумый. Где то надо разумно поджиматься.
  13. Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Zlatoyst
    собирал бюджетную систему у нас расходомер стоит 700 рублей плюс коллектор рубля 2 а про вентиля автоматические вообще молчу. Мне все вместе обошлось в 7500 а если брать готовый тока смесительный узел стоит валтек 12000 голый. Воздухоотводчики поставлю обязательно когда проверял замучался. Спасибо всем за советы.
  14. al185
    al185
    al185
    Двойной коллектор для ТП на 6 контуров Валтек около 6тыр брал.
  15. Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Zlatoyst
    Вот я и говорю дороже в 5 раз чем простые! Как же раньше без всего этого обходились даже на радиаторах кранов небыло форточками температуру регулировали. :)
