1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. smile12300
    smile12300
    smile12300
    Краснодар
    Спасибо, если и смогу добавить еще, то максимум 3 см, хочется понять стоит ли на это тратить деньги или нет!
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Не понял вопроса. вы хотите одним контуром обвить 60м площади поставив на него мощный насос?
  3. al185
    al185
    al185
    На отопление грунта ТП при 50мм пенопласта около 20Вт/м2, при 100мм - 10Вт/м2. Считайте...
    На ЭППС точно не стоит - достаточно ПСБ-25 (долгосрочная 2,4т/м2).
  4. sergio63
    sergio63
    sergio63
    Калуга
    Что-то у меня не получается. Контур выделить получилось и одним и другим способом, а длину его не показывает.
  5. Naumchek
    Naumchek
    Naumchek
    Курск
    Ну да если конечно моожно
  6. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Выделяете тройным кликом петлю, затем правой кнопкой мыши вызываете контекстное меню и жмете на "Данные объекта", если на русском программа, если на английском, то, по-моему, "Entity info". Откроется нужное окошко с длиной...
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Нет не можно, забудьте как страшный сон. делите на 3-4 контура. это не сложно
  8. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Предвижу вопрос;)
  9. kosmas
    kosmas
    kosmas
    Питер
    Ну, вот я подошел к устройству ТП...Итак, поехали:
    Под Питером имеется дом 130 м2 для постоянного проживания четырех-пяти человек.
    Подбираю оборудование для отопления и водоснабжения.
    Отопление - ТОЛЬКО теплый пол. Высокотемпературных источников тепла не планируется.
    ГВС - бойлер косвенного нагрева на 150 литров.
    Пока что мне видится такой набор базовых элементов:
    1. Котел BAXI Duo-tec Compact 1.24
    2. Бойлер BAXI PREMIER Plus -150 л.
    3. Расширительные баки для ГВС и ХВС. (ХВС - для поддержания давления. Нужен ли?)
    Контуры Теплого пола - от 50 до 84 м, 1-й этаж - 6 шт, второй - 5 шт. Общий метраж трубы - 750 м. п.
    Справится ли котловой насос с этой длиной?
  10. Endik
    Endik
    Endik
    Ростов-на-Дону
    Всем привет.
    Создал темку https://www.forumhouse.ru/threads/201476/ по отоплению своего дома теплым полом и незнаю каким пряником заманить понимающих людей для критики схемки, которую начертал.
    Может туташние помогут советом?
    Работоспособна такая схема или нет?
  11. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Здравствуйте! Меня тоже волнует вопрос по длине петель. А не лучше ли петлю 84 м заменить на две по 50 м?
  12. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А есть пример ТВП нарисованного в Визео? Как образец.
  13. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    А зачем вообще рисовать?
    Раскладка придумывается на месте за 15 минут. Надо только немного уметь считать и знать несколько правил:
    1. В контуре "улитка" укладывается четное кол-во труб хотя-бы по одной стороне.
    2. При шаге трубы 20 см, её расход 5 метров погонных на 1 кв. м. пола.
    Мы, с монтажниками, раскладку теплого пола вообще никогда в составе проектов не видели. Всегда идет некий заштрихованный прямоугольник, внутри которого гордо нанесены две буквы ТП. Бывает, что ещё указана мощность контура.
    Монтаж выглядит просто. Заходят специалисты, обмеряют точно помещение. Укладывают подложку и демферную ленту.
    Затем разбивают помещение на участки равной площади и делают отметки границ контуров, если их несколько.
    И это всё :)
    Далее поставили размоточный станок и пошла укладка.
    На рисование больше времени уйдет, в любом случае :)
    з. ы. укладывать быстрее всего втроем.
  14. al185
    al185
    al185
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    +100500
