1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Планируется теплый пол, шаг 150мм, труба 16, примерная длина контура 80м.
    Посмотрите и выскажите пожелания для улучшения!
  2. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Интерресный вопрос по гидравлике.
    Три этажа по 3 метра. Труба ТП 16мм Дн. Теплоноситель-водка. Длина контуров 3-го этажа -50м.
    Какова должна быть длина трубы на 1-м и 2-м этажах, чтобы скорость протока была одинаковой на всех этажах без балансировочных кранов?
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Этажность в закрытой системе роли не играет только гидросопротивление труб и фитингов, отсюда вывод одинаковая, Поэтому нормальный монтаж и предусматривает балансировку как обязательную составляющую
  4. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Витаон, посмотри мою раскладку труб, очень интересно твое мнение!
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    А в чём сомнения то обычная сдандартная схема, там то и накосячит практически невозможно
  6. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Я не знаю, просто в первый раз с полами столкнулся.
    вот и пытаюсь выяснить побольше чтоб не лохануться!
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да всё нормально у вас, ну а. вообще вживую надо видеть помещения особенно мне например судя по вашему рисунку важен момет где проходят подачи и обратки всех контуров, там вы их разнесли по краям противоположным, что это за комната какое покрытие будет
  8. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Molodec, Витаон, Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой вариант лучше: 1) В рантовой зоне шаг 10см. далее 20см. 2) Все равномерно 15см. Очень важно ваше мнение!
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Таежка, я уже высказывал свое отношение. я делаю равномерный шаг 15см если это конечно не панорамное остекление, ну так там обычно напольные ковекторы встраивают., всё греется равномерно
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Крутите везде 150 - так проще будет с подсчетом длины контура.
  11. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Витаон, novor113, Спасибо за совет!
  12. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    Вопросик есть: хочу сделать ВТП, два этажа, плиты пустотки, как перекрытие первого и цоколя.
    Думал взять эл. котел зота 18, но у меня ТУ на 15 Квт, 3 фазы, вводный автомат на 40 А, мне хватит на котел и все остальные приборы в доме этого электричества?
    Котел ТТ думаю нецелеобразно ставить.
    Спасибо
  13. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Nissan78, У нас вот тоже газа нет и не предвидится, но думаю только электрокотлом можно "вылететь в трубу" ИМХО. Я предполагаю у себя на мансарде радиаторы, а на первом этаже только ВТП через узел подмеса. Поэтому обязательно котел ТТ и в дополнение Зоту.
  14. altsem
    altsem
    altsem
    Таёжка.
    В помещениях с потолками до трёх метров, тёплые полы работающие без связки со смежными системами, не дают той экономии, о которой так много рассказывается (особенно приналичии рантовых зон).
    Более того. В межсезонье, вместо мифичической экономии получается перерасход.
  15. al185
    al185
    al185
    Цифры сравнительных затрат?
    Расчеты?
