1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. altsem
    altsem
    altsem
    Al185,
    1) достраиваете свой дом.
    2) рядом с ним ставите второй, такой-же по архитектуре и режимам.
    2.1) и во втором, делаете обычную комбинированную систему отопления (с набором требуемой автоматики)
    3) ставите рядом с этими двумя третий
    3.1) делаете там обычную радиаторную систему отопления (с набором требуемой автоматики)
    То-есть, ставите три объекта, "загоняете" их в один режим пользования. И после всего этого выкладываете "цыфирь".
    Как думаете, это возможно?
    Вот этим "невозможно" и пользуются продвинутые манагеры.
    _
    Можно более понятно:
    Появляется некий "КИПовец" и говорит: "всё это ваше КИПиА полная фигня". Потом выкладывает на стол некую "коробочку" и заявляет: "вот хрень всех времён и народов. эта хрень решает всё".
    al185, год назад вся эта "хрень" здесь уже обсуждалась. Результат. Появляются следующие люди, готовые подставлять свои уши под лапшу.
    Это бесконечный процесс. :|:
  2. al185
    al185
    al185
    Тоже ответ. Возможно, когонить убедит...
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    https://reviews.drom.ru/toyota/sprinter/11441/
    Тут тема про "КИповцев" раскрыта полностью, на ночь не читать! Баян правда ...
  4. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Подскажите где лучше разместить коллектор? сильно ли гудит узел подмеса?
  5. altsem
    altsem
    altsem
    Коллектор и смесительный узел, это разное. Спасибо, что отделили эти преложения точкой:)
    Смесительный узел вообще не шумит. Шумит циркуляционный насос, который (чаще всего) находится в составе смесительного узла. Шум насоса можно сравнить с 1/3 или 1/4 человеческого шёпота. Но это до тех пор, пока на кромках рабочего колеса не "обоснуются" несколько пузырьков воздуха, выделевшегося из теплоносителя...
    Гарантии тихого хода циркуляционника, на весь период эксплуатации, не может дать никто.
    Делайте свои выводы...
  6. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Altsem,
    Спасибо! Вот взяли и опять закрали в меня сомнения!
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Любая система отопления экономит ровно столько, насколько у Вас хорошо утеплен дом и низкие теплопотери.
  8. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    Строю два дома, себе (2 этажа и 170 квадратов) и теще (1 этаж и 63 квадрата), решили делать везде ВТП.
    Пока не пойму, что все таки класть на пол, чтоб тепло не забирало на себя, плитку не предлагать во всем доме.
    Наливные полы еще как вариант сейчас обдумываю.
    Кто и что подскажет, желательно практика нужна.
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Ламинат. Паркетную доску с завышением Т подачи и более тщательным расчетом.
  10. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    а как же задержание температуры ламинатом?
    мнений много прочитал, пока не могу остановиться на материале на полы
  11. Suburb
    Suburb
    Suburb
    Челябинск
    Подскажите плиз, где-то на форуме встречал что утеплитель (ппс) под стяжку ВТП лучше ложить в несколько слоев, например лучше 2х5см, чем 1х10см. а чем это обосновывается понять не могу(
    ведь один слой легче ложить, чем два...
    или эта рекомендация для плит ппс без четверти?
    надо заказывать ппс, а я никак не могу решить то ли по пять, то ли по десять...:faq:
    и еще пара вопросов:
    1) трубу планирую крепить к ппс пластиковыми гарпунами, при опресовке гарпуны не вырвет, есть у кого опыт?
    2) пол над неотапливаемым цоколем, перекрытие-пустотки, есть неровности-выравнивать буду песком, плиты ппс с четвертью (20кг/см2), труба, стяжка.
    пленку п/э и пароизоляцию надо снизу или сверху ппс, или это лишнее?
  12. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Не помню в этой теме обещал выложить процесс ТП без стяжки? Выкладываю:
  13. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Два слоя для перехлеста, чтоб стыки и щели перекрыть. Если плотно положите, то и один слой нормально. для щелей - пена в помощь.
  14. Endik
    Endik
    Endik
    Ростов-на-Дону
    Val7676, При таком монтаже ТП сам пол потом не пыхтит?
    Герметизировать все щели конечно можно, но маловероятно. В процессе эксплуатации, например собралась небольшая компашка и пустилась в пляс, так вот не попрет пыль от песка из щелей?
  15. al185
    al185
    al185
    Не нужно. Кладу на ПСБ пленку п/э 150мк. Щели до 2 см не мешают...
