1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Дак щелей нет. Два слоя ГВЛ вперехлест на клей ПВА+самотезы. Покрытие - ламинат будет. Песок продавить не получится. Из достоинств такого пола - быстрый монтаж, нет сырых процессов (клей не считается:aga:), не надо ровнять основание пола, меньшая высота слоя (труба, песок, гвл) - стяжка скорей всего потрещит при общей высоте 40мм (труба ф20) на деревянном перекрытии. Из минусов - чуть большая температура теплоносителя из за меньшей (чем у стяжки) теплопроводности песка. Как идея - взят за основу плавающий пол КНАУФ, но их элементы пола уж больно дорогие (ГВЛ целыми листами на клей и саморезы не хуже).
  2. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    :hndshk:. Пена для мнительных :)] (или для себя любимого).
  3. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Кстати на видео видно какой влажности песок? Оттаял и Высох за неделю (приносили с улицы замерзшими комками),эл.котел пока резервный работает на 5кВт стоит (может и больше дать, но хватает и этого пока). Дом всю зиму не отапливался, Запустили полы, Жидкость незамерзайку разбавляли сами. Купили пропиленгликоля 99.9% и с талой водой разбавляли.
  4. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Сантиметров? или миллиметров?
  5. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Val7676, А что это по верх песка? У меня плиты ПКЖ (пэшки), боюсь на них стяжку лить. Может сделать как Вы, песком? Всё таки будет полегче.
  6. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    ГВЛ 10мм два слоя, склеиваем ПВА клеем и саморезы 19мм. Вот первая фотка (по доскам пароизоляция и трубы разложены). Трубы удобно и быстро крепятся на полоски из той же пароизоляции степлером скобками 14мм.
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    А инструкции? ;)
    Может пропустил. А с чем связано такая "хитрая" реализация ВТП?
  8. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Видео выше смотрели? хитрого ничего - подружили плавающий пол с теплым. Очень критична была высота (чем тоньше тем лучше - но не более 50мм). Облегчили себе работу (основание пола из досок не ровное, доски надо было бы строгать - если делать с прокладками и пластинами..). Точно ничего не потрещит (думаю стяжка 40мм с трубами в ней ф20 - лопнет в 90% случаях). Думаю и весит меньше стяжки (для нас не критично, но все-же +).
  9. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    на 10кг квм :) песок 1600 -1800 стяжка 1800-1900
  10. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Ну наверно. Песок сухой наверно полегче. Для нас не критично было. Со стяжкой при такой толщине получилось бы гадание (лопнет - не лопнет). А с подкладками между труб больно много возни, ровнять много, замазывать и пр..., так-что вполне рабочий вариант получился (имеет место быть). Мож кому и пригодится (видел некоторые люди раньше интересовались).
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Val7676, да я вроде про вес отвечал и Таежка, а не про технологиюю, а песок сядет со временем всё равно. надо проливать и трамбовать а лучше бы просто сделали бедную смесь 1к8 с цементом увлажнили обильненько разровняли и сразу стелили гвл вот тогда пирог не сядет 100пр, а так время покажет
  12. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    На сколько может сесть сухой песок толщиной 25 мм? Устроит - чтоб на 5 мм дальше трубы идут. Дак ведь не сядет на столько. Песок просох и пока ровняем приходится по нему ходить. Все улеглось нормально. С цементом конечно лучше, но дом не отапливался и месить в мороз вообще никак, песок вообще глыбами таскали. Потом запустили отопление и сушили дом с песком:)].
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Не знаю, тут смысл не в том что на трубы нагрузка точечно может лечь. а чтобы гвл потом не хлюпал, у кнауфа с керамзитом это частое явление, то углы заваливаются то прогинатся в местах начинает, вот просто фибрами души не доверяю я этим насыпным технологиям, дай бог чтобы у вас было всё ок:)
  14. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Заметил я из практики (ну как-бы полов теплых делали немного) если наступить на трубу МП человеку 80 кг одной ногой, то ей нифига не делается. С шагом трубы в 150мм закрывая трубы плитным материалом имеем сумасшедший запас по допустимой нагрузке (ну чтоб сплющить трубы - надо поставить ну очень тяжелый шифоньер). Поэтому за песок переживаю меньше всего. Вот систему незамерзайкой залили - все говорят потечет. Почему? Магазинные "продаваны" говорят (им я меньше всего верю).
  15. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    ГВЛ по честному проклеиваем хорошо + саморезы. Сперва эксперименты были поставлены (вывод - клей ПВА для ГВЛ самое то, клеит насмерть :super:) Не должно захлопать
