1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    С какой кстати, просто некоторые котлы прямо не рекомендуют заливать в себя это. и некоторые уплотнения не любят, а трубам ничего не сделается
  2. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Надо кстати посмотреть чего ВАЙЛАНТ пишет на свои котлы. Спасибо .
  3. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Витаон, пожалуй Вы правы, как то не очень надёжно! А выигрыш в весе небольшой.
  4. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Надежно, ГВЛ монолитом сверху получается. Станки с чугунными станинами конечно на этот пол не поставишь, А для проживания рабочий вариант.
  5. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Господа, с праздником! Подскажите, что нужно для расчета "потянет" ли ТП отопление на первом этаже или нет? Расчет теплопотерь? :|:
    Имеется дом 2 этажа, 160 квадратов, на втором этаже отопление радиаторами, на первом в идеале только ТП, но есть сомнения справится ли он без перегрева (люблю чуть-теплый пол, у всех знакомых в домах на мой вкус он перегрет). Стены ГБ400-вентзазор-облицовка, первый этаж полы по грунту (бетонный черновой пол), большие окна до пола, конвекторы ставить не хочу (дорого и удобство эксплуатации сомнительное).
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Будут потеть в сильные выше17-20гр морозы, без конвекторов или батарей на понорамных ни разу не видел такого варианта, или пол на поверхности качегарить надо гр до 32 как минимум, а то как вы любите еле тёпленький это 26гр, Рассказывали про варианты, правда сам так ни делал никогда, делают отдельный смесительный узел и в зону вдоль окон на ширину 40-50см с очень малым шагом в отдельный контур,. дают повышеной температуры носитель гр 50, иногда даже просто напрямую от котла, возле окон никто не ходит а подогрев приличный
  7. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Батареи предлагают по бокам от окон повесить, типа больше чем ничего.
    Рантовую зону делать целесообразно, как считаете? Есть мнение что плитка может лопнуть на границе ТП с низкой температурой и высокой возле окон.
    Морозы у нас бывают раз в году на три-четыря дня, может и не париться.
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ну три четыре и по 2 недели бывало по 15гр, рантовую при понораме я бы сделал и с повышеным подогревом, тогда и батареи не понадобятся может, а так уменя обычный гораздо менее теплый чем ваш дом, и полы работают на ура. но с температурой гр тридцать, с 26гр прохладно уже при 8-10гр, но нет панорамных окон, плитка не лопнет ерунда всё это
  9. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Делать и рантовую и батареи как-то нелогично. Точнее вопрос удорожания ентого дела :faq:
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    А где я такое предлагал читайте внимательно
  11. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Я внимательно читаю ;), там написано что может не понадобятся. А мне бы знать точно, нельзя быть немножко беременной :)
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ну ладно может слова забираю:), если вогнать носитель не мене 50гр и полосу сделать пол метра шириной то точно справятся
  13. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Вопрос по реализации - допустим сделать шириной не полметра, а 40 см (это как раз получается ширина стены от окна), как связывать эту зону с котлом? Одно длинное кольцо вдоль периметра дома, укладывать зигзагом с зоне окон, там где окон нет вдоль стены одна труба? (сорри зе женскую терминологию :|:), включать только при перспективе морозов? А в остальное время под окном получится холод будет?
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    делать отдельный коллектор и нужное кол петель на все помещения где есть такие окна, если помещения смежные и длинна петли невелика можно и объеденить проходом через прегородку, вообще тех вопросы дорлжен решать тот кто будет монтировать пусть и предлагает пути, вы ему только задачу с вашими пожелания, батареи, ранты ит. д
  15. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Нужное количество петель это значит что под каждое окно будет идти своя труба от котла с подчей и обратка? :|:
    И как точно рассчитать будет ли хватать ТП с рантом на обогрев первого этажа или нужно и радиаторы тулить?
