1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    не обязательно про смежные я уже написал, длинна петли не более 80м 16 трубой и не более100 20 если уложится на 2-3 окна вот и делайте
  2. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    С исполнителями у меня не густо - тот сантехник с которым мне легко и весело обсуждалось, и который считал что ТП хватит на наш дом загнул такую цену, что мне проще встроенные напольники поставить :ogo:, а остальные или совсем дровяные, или боль-мень соображучие, но ТП (особенно с поверхностью 26 градусов) за обогрев не считают, рантовую зону не одобряют и всё такое.
    Поэтому решение принимать мне, а они сделают как говорится "любой каприз за ваши деньги".
  3. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Возьмите валтековскую программуhttps://www.valtec.ru/document/calculate/index.shtml на их сайте она очень простая, там и теплопотери посчитаете и шаг и раскладку трубы
  4. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Теплопотери я пробовала считать (и форумчане мне помогали :super:), получалось 60 вт на метр.
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ну и отлично при 26гр и плитке на полу 60 ват снять реально, но там надо при расклалдке петель и окна учитывать именно в инженерной части расчёта, ну на вскидку я бы повил везде шаг 15 возле окон 10, утеплитель на пол не менее100мм эппс итли псб
  6. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Правда в другом калькуляторе получилось 90 вт :faq: Видимо где-то просчет у меня...Пересчитала, тоже 60 с копейками получилось.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У меня Т. П. с шагом 20см и труба 16 температура на подаче55гр. отапливает (типо зимнмий сад- переход из дома в "баню и гостевой" остекление от пола в -37 по верхнему ряду остекления в углах роса.
    Которая уходит в -25.
    Никаких батарей и встроенных в пол конвекторов нет. :hello:
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Так о чём и речь я и советую краевую зону. с такой температурой человек же хочет чтобы пол был 26гр еле тёплый, а при 55 в подаче он никак таким холодным быть не может с плиткой, вы загоните гр 35 и тогда посмотрите на ваши окна
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    :hello:
    Неее 35гр жуть. А 40гр и за бортом -20.нормуль.
    Вообщем опять ляпнул. :)]
    Извиняйте. :hello: Невдумчиво прочёл.:hndshk:
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Можно в рантовую зону поставить датчик по полу и привод на коллектор, а второй датчик по воздуху в противоположенной стороне от полового, настроить их и по разным температурам, и тогда не надо делать отдельный коллектор на рантовые зоны под окна, такой вариант может подойти.Витаон, :faq:
  11. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    А чем плох отдельный коллектор? Дорого делать? :|:
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    это лишний коллектор + трехходовой, и наверно насос хотя я думаю можно и без него. Подождем что скажет наш земляк. прав я или нет.
    https://www.forumhouse.ru/threads/58448/page-10#post-6248435
  13. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    В приблизительно в деньгах? Хотя бы какой порядок цифр? :|:
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Коллектор зависит кол-ва петель либо дешевый от 2т.р. либо от 7т.р.
    насос от 2 китай
    трехходовой валтек по моему в пределах 2 дальше выше
    тут где что найдешь и у кого какие запросы, это асе без автоматики. Витаон, я думаю лучше просветит он этим работает.
    откуда эта цифра можно расчет.
  15. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Проверяйте:
