1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
    Здравствуйте,
    Подскажите можно ли обойтись только ТП? Окна 2500x900 от пола до потолка получается.
    Газобетно 40см Штукатурка. Балке перекрытия деревянные, второй этаж мансардный с радиаторами.
    Местонахождения г. Томск. Зимой бывают температуры -45 (но не долго). Газ.
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Задача стоит сделвать еле теплый пол, значит вгонять горрячий теплоноситель нельзя, хоть и будет датчик по воздуху но пол то пока будет греть помещение успевает прогрется от горячего теплоносителя повыше чем 26гр, а нам этого не надо, задача стоит такая, просто процесс нагревания комнаты станет быстрее, это теоретически а практика может быть вообще другая, поэтому надо делать проще и надёжнее, на рантовую зону можно вогнать вообще вообще без коллектора покупного, как впрочем и на все полы, это сейчас разбаловались и расходометры им подавай и клапана тупо спаяв его из тройников и поставив примитивный термостат клапан, цена вопроса 2.5 р под ключ
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Как то не энергоэффективно в Томске ограничиваться 400мм. газобетона. Да и окна не маленькие. На выпуклый морской глаз, не потянет ВТП при нормальных условиях его эксплуатации.
  4. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    Посоветуйте программу для прорисовки труб ТП, пожалуйста! Дом нарисовала в Арконе, но там не могу найти как раскладку труб сделать. Дом 8*10, два этажа. Планирую два коллектора по одному на этаж. По 6 петель 16-ой трубы (66 метров каждая). Отопление ТТ котлом + самодельный ТА (подсмотрела на форуме). Раскладку придется прорисовать самой, т. к. предлагают вообще петли по 50 метров. Может и правильно... 1 этаж.jpg 2 этаж.jpg
  5. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Я сам не делал, но видел в СкетчАп люди делали. Длину трубы можно будет посмотреть.
    И по планировке: я бы поменял местами ванную и бойлерную местами и вход в бойлерную из тамбура сделал - не комильфо всю жизнь через бойлерную ходить руки мыть.
  6. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
  7. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Сегодня начали укладку труб, может кто что посоветует?
  8. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Витаон, нашел схему от сервопривода может, она поможет разобратья как регулировать температуру пола?
  9. altsem
    altsem
    altsem
    Вообще то, из бесплатных CAD-редакторов много уже предлагается, очень даже не плохо пользоваться Solid Edge Free 2D Drafting. Ссылка на установку: http://www.plm.automation.siemens.com/ru_ru/products/velocity/solidedge/free2d/index.shtml
    Из отечественных КОМПАС 3D Home http://home.kompas.ru/private/
    Есть ещё куча всяких предложений.
    И знаете ещё, чем кое-как владеть работой в 3D редакторах, лучше нормально освоить работу в каком нибудь одном 2D. А освободившееся время потратить на расчётные программы и походы в макдональдс или KFC (ну или в Мариинку скажем сходить (иль в музей какой никакой ;)).
  10. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    вроде через пороги трубу в гофре надо, да и очент рядом идет там у вас, прямая обратку будет греть
    т. е. теплоизоляцию натянуть на них
  11. altsem
    altsem
    altsem
    Гофра и отработает как теплоизоляция. Так же говра на всех переходах с плит и на плиты. И поравномернее конечно интервалы в дверных проёмах... поравномернее...
  12. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    А что используется в качестве гофры?
  13. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    Я использовал гофру пластиковую для электропроводки
  14. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    1) а какой диаметр гофры для 16 трубы?
    2) можно ли сделать прорез и надеть гофру на уложенную трубу?
  15. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    1. ну чтоб 16 тая в ней болталась
    2. по МОЕМУ мнению (могу ошибаться) - плохое решение, туда попадет раствор. на МОЙ взгляд я бы лучше теплоизоляцией обматал, которая на трубы, там если что она будет роль демпфера играть.
    зы
    я гофру надевал на трубу сразу столько кусков сколь надо и раскатывал после этого, учитывая что в моем доме чутка просело (мм 1) плита (трещины в плитке ровно по проему двери (ну или плита расширяется сжимается вот плитку и порвало) то не зря я во всех пересечениях стен (проемы дверей, проломы в стене) сделал или гофрой или теплоизоляцией
