1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Ulex, спасибо за совет!
    Если кто ещё даст совет буду очень признателен.
    Может кто подскажет где можно купить фиброволокно?
  2. altsem
    altsem
    altsem
    1) Да. Чтобы труба болталась в гофре
    2) Можно. Постоянно этим занимаюсь. Да и если посмотреть по каталогам производителей труб, то там предлагаются элементы для проходки на границах плит. Так вот эти элементы ни что иное как гофра обнакнавенная разрезанная вдоль.
  3. al185
    al185
    al185
  4. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    Во, я энергофлексом и обматывал или гофрой (но не резал ее
  5. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    У нас "Мариинка" такая, что лучше я посижу программы поизучаю по строительству! :) А за ссылки огромное спасибо! буду пробовать изучать.
  6. kosmas
    kosmas
    kosmas
    Питер
    Нужен совет.
    Есть проект ТП. Есть котел. Насоса котла явно не хватает для нужд ТП. Проектировщики запроектировали Grundfos 25-80. Как тут быть?
    Я так понимаю, что надо ставить гидрострелку, и второй насос. Как в файле "Насосы отопления. pdf" /
  7. altsem
    altsem
    altsem
    Не полные данные к вопросу... Во "вступлении" к пояснительной записке (док.1) нет подробностей по поводу гидравлического сопротивления в контурах тёплых полов, подводящих участках и котельной обвязке. Так-же нет данных о расчётном расходе в полах. Встроенные котловые насосы подбираются с тем расчётом, что потребитель работает с дельтой под/обр = 15гр. В тёплых полах расчётная дельта ниже (может быть и 10 и 7-8 и5). И если нет данных по тепловой нагрузке системы отопления (со всеми её пов. коэффициентами кстати (!), то не факт, что котловой насос сможет обеспечить гидравлический запрос системы. А может и факт. Скорее всего фвкт (но это уже из области "гаданий на кофейной гуще").
    По тексту первого вложения видно, что котёл скорее всего, подбирали не проектировщики, а кто-то другой. А если и они, то кто-то повлиял на их выбор.
  8. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    С гидрострелкой вполне рабочий вариант:super:, на неё можно завести резервный котёл, тепловой аккумулятор и т. п.
  9. kosmas
    kosmas
    kosmas
    Питер
    Про гидравлику есть цифры на предпоследней странице (лист 16). Про расчетную температуру - на третьей (лист 5). Про насос на следующей. Котел выбирал я. :)
  10. kosmas
    kosmas
    kosmas
    Питер
    А как подключается резервный котел? Тупо на тройниках с кранами перед стрелкой?
  11. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    Можно на тройниках, можно отдельными линиями к гидрострелке.
  12. kosmas
    kosmas
    kosmas
    Питер
    Ага... Спасибо, буду думать...
  13. altsem
    altsem
    altsem
    Хм... Как-то странно в первый раз документ скачался. Бальшой пардон:). (чёта я сегодня "в танке").
    Так вот по сумме расходов и сопротивлениям в листе 16 и видно, что котлового насоса явно не хватает. Остаточной подачи котлового хватит только на работу коллектора К 1.1.7. Плюс к тому, есть ещё лист 6 (стр 4 (если опять не ошибаюсь), где указана расчётная рабочая точка насоса, находящаяся где-то между 1-й и 2-й дугами насоса и указано, что насос будет работать во втором положении.
    Может опять чего то не досмотрел, но вопрос: а почему на главном распределительном коллекторе четыре врезки?
    В остальном, господа проектировщики - молодцы. Красивый документ. (а раз - красивый, значит - правильный:))
    (на прицепленной картинке показан график остаточного напора и расхода котлового насоса (из паспорта взято, кстати)
  14. kosmas
    kosmas
    kosmas
    Питер
    Ну вот и вопрос, как состыковать котловой насос с дополнительным. И по какому алгоритму дополнительный насос должен работать?
    Это у них стандартный листик вставлен. Типа для всех - как надо. Мои только 2 левых шланга. :)
  15. kosmas
    kosmas
    kosmas
    Питер
    Картинку из паспорта видел. Там насос ровно в 2 раза меньше производительности, чем мне надо.
