1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    Дополнительный насос может включаться терморегулятором (например накладной на трубу Fantimi Cosmo термостат СО1А) установленным на обратке - регулировка от 20 до 90 градусов.
  2. altsem
    altsem
    altsem
    Это надо смотреть по схеме автоматизации. Эта схема есть, так-как контуры полов работают в атоматическом режиме через комнатные регуляторы (стр-10 общ. данных).
    1.1) Возможно, что внешний насос, каким то образом завязан на котловую автоматику.
    1.2) Возможно, что внешний насос, работая от общей электросети котельной, будет скоммутирован через термоэлектроприводы с концевыми выключателями.
    1.3) Если ни первое и не второе, то вместо двух лишних врезок на главном распр. коллекторе, должен был появиться перепускной клапан обыкновенный.
    Вобщем, это те подробности, которые надо бы выяснить у непосредственно у проектировщиков.
    По поводу коммутации насоса через датчик: в любом случае, только через накладной датчик на обратке регулировать здесь невозможно.
    рано похвалил :aga:
  3. al185
    al185
    al185
    Разве котловой насос не рассчитан на производительность котла по теплу - гонять максимальное количество тепла, производимого котлом? Т. е. Вы поставите насос в 2 раза производительнее, и котел не успеет нагревать воду. Не так?
  4. altsem
    altsem
    altsem
    Так. Но от части так. И потому:
    Нет. Не так.
  5. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    Не согласен. Если все петли тёплого пола сбалансированы, то при увеличении теплопотерь (понижении температуры на улице) температура обратки будет снижаться, что приведёт к более продолжительным включениям через накладной терморегулятор циркуляционного насоса, так что схема рабочая. А вот если нужна покомнатная регулировка и регулировка температуры в зависимости от времени суток тогда и необходима навороченная автоматика управлением тёплым полом.
  6. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    Котёл нагреет воду всё равно если тепловая мощность котла больше тепло потерь дома.
  7. altsem
    altsem
    altsem
    Хорошо ...:)
  8. al185
    al185
    al185
    Если не хватает котлового насоса для задуманной под теплопотери СО, разве это не указывает и на недостаточность котла для теплопотерь?
  9. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    Производительность и напор в насосах связаны между собой, а для того чтобы прогнать определённое количество теплоносителя по контурам тёплого пола с учётом потерь давления в системе порой бывает нужен более мощный насос. Насос который ставится в котле выбирается из расчёта, что на максимальной мощности будет обеспечен нормативный проток воды обеспечивающий безаварийную работу котла (без перегрева), но не учитывается в полном объёме какая будет система отопления.
  10. altsem
    altsem
    altsem
    Да да. Если учесть все возможные варианты, то ни насосов, ни встроенной автоматики, ни материалов на настенные газовые циркуляционные аппараты (настенными котлами их ещё называют) не хватит.
  11. kosmas
    kosmas
    kosmas
    Питер
    Ух сколько мне тут понаписали. Прям "глаза бойца читать устали"... :)
    Но вернемся к нашим бара насосам. Итак. Поступило предложение поставить доп. насос не на обратке, а на подаче - сразу за стрелкой. Да, на коллекторы ТП закуплены сервоприводы. А поскольку домом будет управлять контроллер ОВЕН, то жду предложений по алгоритму работы доп. насоса. Пока что мне видятся два:
    1. По температуре обратки. Если снизилась меньше заданной - насос включается
    2. Если открыт хоть один сервопривод, насос работает.
    Еще варианты?
  12. altsem
    altsem
    altsem
    Контроллер Овен? А какой модели контроллер Овен? И посредством ЧЕГО он будет управлять домом? Только работой внешнего насоса будет озадачен?
    А чем же займётся встроенная погодозависимая автоматика котла (которая уже куплена вместе с котлом)?
    Вариантов два:
    1. а) оставить в покое погодозависимую часть встроенной автоматики котла
    1. б) вывести насос на работу в статическом режиме (в смысле - не добавлять к нему никакую автоматику).
    1. в) установить перепускной клапан на главный распределительный коллектор
    2. а) оставить в покое погодозависимую часть встроенной автоматики котла
    2. б) вместо UPS 25-80 установить Alfa2 25-60 (все рабочие точки этой системы лежат в его рабочем поле)
  13. altsem
    altsem
    altsem
    Да и вообще... вариантов много. Можно к примеру применить вместо контроллера Овен (...), регулятор оборотов двигателя Овен ЭРВЕН (ну это если запроектированный UPS оставлять).
  14. kosmas
    kosmas
    kosmas
    Питер
    Погодозависимую автоматику котла я не трогаю. Датчик уличной температуры будет выведен на улицу. Датчик бойлера будет всунут в бойлер и подключен в соответствии со схемой. Остался вопрос с нужен ли термостат для управления включения котла?
    Контроллер и насос уже есть. Контроллер будет управлять и светом, и сервоприводами ТП, и смотреть за протечками и пр.
    Чтобы не уходить в оффтопик вкратце опишу систему, касаемую отопления:
    Контроллер, к нему прицеплен конвертер 1-WIRE-ModBus, к которому в свою очередь датчики температуры (типа DS18S20). Так же к контроллеру прикручены сервоприводы, находящие на коллекторе ТП. (Все это пока на стенде ;)). К контроллеру же можно прикрутить и доп. насос пока что просто по принципу вкл-выкл. Можно, конечно, и через частотник прикрутить, но это уже пижонство. :)
    А поскольку что-то мне подсказывает, что не стоит подключать его параллельно с котловым, то думаю над алгоритмом его работы.
    С одной стороны, если все сервоприводы закрыты, то нафига гонять насос? Если какой-то сервопривод открывается, значит надо там организовывать циркуляцию теплоносителя - включаемся (можно и вместо термостата эту конструкцию к котлу прикрутить). С другой стороны, если обратка равна подаче, то теплоотдача не происходит, и нечего гонять воду. А когда дельта стала больше 6-7 градусов (расчетные по проекту), то начинаем циркулировать. Но это как-то мне меньше нравится...
    А можно тупо оставить молотить постоянно. Если все закрылось - есть гидрострелка...
    Мысль про перепускной клапан не понял. Можно разжевать?
    Да, и чем Alfa2 лучше UPS?
  15. kosmas
    kosmas
    kosmas
    Питер
    Про насос кажется понял. Сегодня попробую поменять у продавца.
