1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. kosmas
    kosmas
    kosmas
    Питер
    Продолжаем разговор...
    Зашел в Леруа Мерлен, посмотреть на ламинат, и увидел вот такие доски
    По внешнему виду - вполне. По срезу видно, что это фанера с наклеенным шпоном. Значок ТП есть. И что-то мне стало малость сомнительно, как оно себя поведет с учетом того, что ТП - это основное отопление...
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    А что напрягает, снимете ват 60, если потери перекрывает то и беспокоится нечего
  3. kosmas
    kosmas
    kosmas
    Питер
    Гм... Расчетные теплопотери - 82вт. при минус 29. А, стесняюсь спросить, откуда такая цифра в 60вт?
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Из таблиц акватерма максимум 70вт
  5. Lyapis
    Lyapis
    Lyapis
    Харьков
    Доброго дня, у меня очередной вопрос. Даже несколько). 1. Что делается первым-теплый пол или зашиваются стены гипсом? 2. Можно ли пускать трубы теплого пола сквозь стены или нужно все прокладывать через дверные проемы?
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Как Вам удобнее.
    Не сквозь, а под. Собственно, прямых запретов вроде как нет. Т. е. под не несущими перегородками можно и пропускать, желательно только вход и выход петли, т. е. в двух местах. И очень желательно запомнить (зарисовать, зафотографировать...) место прохода, что бы потом не пробить трубу при монтаже перегородки.
  7. Lyapis
    Lyapis
    Lyapis
    Харьков
    А если стена все же несущая? на нее опираются балки перекрытия второго этажа. Но ситуация еще такова, что я могу сделать в кирпиче отверстие для труб с огромным запасом и вложить ее для страховки в металлическую гильзу. все стены затем зашьются гипсокартоном.
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Через гильзы на здоровье, только монтироваать гемор будет, чтобы просунуть конец надо всю нужную длинну отмотать и пихать туда, тогда как в бухте катя её и разматывая гораздо легче, я так делаю когда концы в соседнее помещение небольшие метра 3-5 например коллектор за стенкой,
  9. Lyapis
    Lyapis
    Lyapis
    Харьков
    Витаон, спасибо! В том-то и дело, что эта несущая стена как раз граничит с котельней. мне так проще, чем тянуть лишние метров пятнадцать трубы через коридор и еще одну комнату.
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    я не только одну две трубки, иногда весь пол со всеми петлямии так проходим, вырезаем прямоугольник внизу и и одетыми в теплоизоляциию трубами проходим, . но само отверстие усиливаем железом на всяк случай
  11. Rencky
    Rencky
    Rencky
    Собираюсь делать теплые полы самостоятельно. Уже имеется газовый настенный котел на 24 кВт и два коллектора. Буду ставить термосмесительный клапан и отдельный насос. Как в этом случае сделать байпас, чтобы насос внутри котла не сломался?
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Раидиаторы будут?
  13. Rencky
    Rencky
    Rencky
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Зачем тогда отдельный насос он есть в котле, и смеситель может не понадобится если котёл может работать в низкотемпературном режиме начиная от 35гр
  15. Rencky
    Rencky
    Rencky
    Наверное так и сделаю. Температуру на котле можно задавать от 35 до 80, но специального режима теплый пол нет.
