1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Не нужна вам никакая авто рециркуляция, насоса достаточно котлового настроить его на непрерывную работу и пусть молотит, по конкретной модели котла не скажу не знаю его, но время выбега насоса (ЗАВОДСКАЯ УСТ. ОБЫЧНО 3МИН) регулируется вплоть до 4 часов на многих котлах, или программно или джамперами на плате, если нет такой регулировки можно напрямую в сеть врубить, постоянная циркуляция котлу только на пользу
  2. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    Спасибо за ответ Витаон!
    у меня 10 петель в среднем по 70 метров на первом этаже и 7 по 70 на втором. что-то мне кажется не потянет встроенный в котел насос такой напор на километр труб по двум этажам.
    площадь этажей по 118 м. кв.
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    так и будет
  4. Pau70
    Pau70
    Pau70
    Томск
    Borodak, у меня абсолютная схожая ситуация с Вами. Площадь 182 кв. м тоже считаю теплопотери и расчитываю СО.
  5. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    а по схеме есть мысли? насосы поставлю на каждый этажный коллектор на обратку.
    или на подачу поставить может быть?
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Приятно общаться с по-настоящему богатым человеком :)
    Если систему не зажимать, то достаточно одного насоса на весь дом.
  7. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    Спасибо за комплимент:)
    а еще б место подсказали где его поставить - было б савсем супер:)
    второй насос рекомендовали в компайпе ибо сказали не потянет один который у них был в наличии wilo 25/2
    схемка, чтоб напомнить)
  8. molodec
    molodec
    molodec
    Вы там какой модуль покупаете?
    Схема в целом неправильная. Нужен гидравлический разделитель.
  9. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    отвергая - предлагай;)
    я для чего тут вопросы то задаю? чтоб умные люди помогли правильно выстроить схему. или надо свою тему завести - что посоветуете?
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Посоветую гидрострелку у котла повесить или байпасный клапан или разобраться с байпасным клапаном в котле (как работает)
  11. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    https://www.forumhouse.ru/threads/169182/page-37#post-6396524
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Объясните мне пожалуйста на кой он ляд нужен, я так понимаю чтобы через котёл был постояный рекомендованый проток расход, так в его схеме нет смесительного узла. там циркуляция не прерывается и петли не перекрываются ничем. Ну гидроразделитель я ещё понимаю чтобы увязать насосы и контура, но можно преспокойно и без него
  13. molodec
    molodec
    molodec
    Я так думаю, что схема довольно условна.
    Без него все же ни как. Если Котел переключился на подготовку ГВС, то насосы на гребенках будут работать в тупик.
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    это так страшно:) альфа например может работать в стенку сколь угодно, но да если насосы простенкие маленькая ж...а есть, но умереть они не умрут но напряг будет, у меня на закрытый шк 10 суток молотил :) забыл вылку вытащить и ничего с ним не приключилось имхо и обычного байпаса хватит. чем дорогущий разделитель городить., По сабжу да схема не гибковата. регулировка общая на котле, воткнуть разделитель котёл на температуру повыше, 2 семесительных узла, с независимым тогда температурным режимом на этажах
  15. molodec
    molodec
    molodec
    Там разве Альфа обозначена?
    Мы хотим сделать как положено или "по опыту"?
