1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    Хотим как положено:)
    по поводу насосы будут молотить в стену - спасибо!
  2. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    У меня расчетная нагрузка на насосы 0.24 литра в секунду по первому этажу (10 контуров) и 0.12 литра в секунду на втором этаже (7 контуров) = итого 0.36 литра в секунду на теплые полы - насос встроенный в котел на 5 метровом напоре водного столба (взял крайнее значение) выдает 200 литров в минуту или 3,3 литра в секунду. тоесть он с легкостью продавливает (по расчетам) теплоноситель в трубы теплого пола.
    это правильно или в этом сообщении нет ничего информационно-ценного?:)
  3. LLena249
    LLena249
    LLena249
    Барнаул, Алтайский край
    Не знаю в тему или нет, но спорим с мужем сейчас: он отказывается укладывать какой-либо утеплитель на пол первого этажа на котором и будут разложены трубы ТП, обосновывает тем, что внизу теплый отапливаемый полуподвал, мол теплый воздух и так вверх пойдет. Рассудите наш спор, пожалуйста.
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    а гидравлическое сопротивление самого длинного контура какое?
  5. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    А в чем его меряют? у меня расчетный проект на импортном языке просто:)
  6. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    мало вводных я думаю для совета от профиков:) какое перекрытие, какое у него сопротивление теплопередаче, планируется ли передача тепла от теплого пола вниз (труба ведь круглая и потери будут около 25% вниз в перекрытие уходить чтоб его часть тоже нагреть)?
  7. LLena249
    LLena249
    LLena249
    Перекрытия ж/б плиты, сопротивление передачи не знаю :|:, подвал то же отапливать планируем ТП, но там на бетонную стяжку утеплитель положим. Я бы совсем от батарей отказалась, но муж противится, поэтому по этажам (дом двухэтажный, газобетон + утеплитель и кирпич) батареи будут.
  8. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    На вскидку если по ASHRAE, то можно и не делать утепление перекрытия, но тогда затраты на отопление будут больше ввиду того, что часть тепла будет уходить на подогрев перекрытия. в этом случае получится либо больше петель, либо выше температура теплоносителя. вроде как на бетон укладывают спецподложку с алюминевой фольгой чтоб отражать тепло вверх.
    но прошу учесть, что я не профик - говорю, то что сам начитался:) спецом в эту тему залез для поднятия уровня компетенции в этом вопросе:)
    спасибо народу помогают вот! :)
  9. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    если это то что я думаю - head loss (потери напора) - то 5 кПа
    оно?
  10. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    спец подложка не поможет, если она толщиной менее 30мм, фольга в таком пироге не работает, деньги на ветер.
  11. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    Трубодел,
    прокомментируйте плиз. как быть в этом случае? надо утеплять перекрытие или нет?
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Если тёплый пол для комфорта, то можно и не утеплять, а вот если ТП источник отопления, то обязательно, что бы снизить инертность плиты, и иметь возможность управлять температурой в помещении.
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Да, нужно ещё учесть как утеплены торцы плит, если они не имеют его, то большая частьтепла будет уходить через торцы на обогрев вселенной.
  14. LLena249
    LLena249
    LLena249
    Трубодел, торцы утеплены, хорошо запенены, как и фунтамент, а какой толщины и какой утеплитель лучше положить?
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    У меня торцы утеплены 100 мм ЭППС, если у вас запенены только отверстия, то это не поможет.
    лучше 30мм, если нагрузки допускают (а это практически всегда так), то можно и ПСБ (но плотностью лучше не менее 35), если хотте перестраховаться то любой ЭППС
