1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Даже 15 держит 0.04мпа при 10% сжатии, а это 4тонны на квм, так что 25 выше крыши
  2. al185
    al185
    al185
  3. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    А реальная нагрузка 400кг-600 максимум, и никто 15 не советует, все боятся, у меня 10 лет когда впервые занялся сантехникой по незнанию постелил 15, никаких изменений пока не замечено стяжка 10см плитка всё лежит целёхонькое. сейчас бы меня напугали до смерти, поэтому и говорю 25 выше крыши
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    потянет
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Рекомендованная производителями систем напольного отопления плотность пенополистерола не менее 35 кг/м3. Это общестроительные требования.
    Не стоит давать советы отступать от рекомендованного значения.
    Мало то, реальная плотность пенополистерола ПСБ обычно меньше (и часто значительно) чем марка под которой он продается. Видел ПСБ 35 который местами в руках рассыпался. Поэтому, по поводу ПСБ конкретный совет (тем кто хочет делать "как положено") брать марку 50 или реально качественный из импортного сырья. Хорошо, что в последние годы обычно используется экструдированный пенополистерол, там как то все получше.
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Из рекомендаций по проектированию - по перекрытиям над утепленными помещениями с температурой воздуха выше 20*С, под плиту теплого пола - пенополистерол толщиной 3 см.
  7. al185
    al185
    al185
    Вы же и пишете - это общепродаванные требования...
    ПСБ под УШП: дискуссия
    Знание предмета и расчет показывают - эксплуатационная нагрузка ПСБ-15 =1,2т/м2 (30% марочной). Эксплуатационная нагрузка от стяжки - не более 400кг/м2. Налицо запас даже на палево.
    ПСБ-15 не рекомендую по причине необходимости нежного обращения.
    ПСБ-25 (2,4т/м2) полгода топтали на улице в качестве основания под дорожку. Слегка палево - 12-13кг/м3 (по ГОСТ >15кг/м3).
    Все шведские конструктивы FAQ - УШП. Расчет конструктива используют под полами EPS-80=ПСБ-25. Вот эти требования от конструкторов, а не продаванов...
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Я даю рекомендации так как своим ручками делаю и знаю реальные результаты и применение, а не в офисе глядя в талмуд рассуждаю, так что мимо
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    С каким шагом лучше уложить петли ТП если есть сомнения, что одного ТП хватит? Я так понимаю, что лучше перестраховаться и сделать шаг поменьше, 10-15 см, и просто подавать туда теплоноситель меньшей температуры. Или я не прав? Может это не поможет?
    Расчеты теплопотерь не делал и сомневаюсь, что смогу все правильно рассчитать, грамотных монтажников в городе не Расчеты теплопотерь не делал и сомневаюсь, что смогу все правильно рассчитать, грамотных монтажников в городе не встречал.
    Дом
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Шаг 15 оптимален 10 это черезчур петли слишком длинные будут, или придётся кол контуров увеличивать. если будет не плитка то может и не хватить, всё зависит от дома насколько утеплён, колич окон их размера .
  11. kolokol2010
    kolokol2010
    kolokol2010
    Магнитогорск
    Господа эксперты, возможно ли создание гидравлических теплых полов по грунту в домах подключенных к центральному отоплению и какие трудности при создании ТП в таких домах.
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    категорический запрет и на подключение к цо и на возможность протечки вниз к соседям, это если в квартирах, если это отдельно стоящий дом надо делать развязку через теплообменник
  13. kolokol2010
    kolokol2010
    kolokol2010
    Магнитогорск
    дом отдельно стоящий. Почему необходимо ставить теплообменник?
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы загоните в теплые полы температуру = ЦО. Пятки подожжете. ;)
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Дело даже не в этом, можно и смеситель поставить, надо просто гидрапвлически развязать свою систему от цо. та как там режимы достаточно жёсткие давление и температура высокое. водичка хреновая. иногда сливают или давануть могут. не дай бог что лопнет, труба быстро постареет для неё критичны такие параметры, в вашей же системе будет своя чистенькая водица с нормальным 1.5-2кг давлением и полной независимостью от всяких катаклизмов
