1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Subarist
    Subarist
    Subarist
    Балашиха
    Я в ужасе.
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Вы можете пояснить суть приаттаченного файла или предпочтете пребывать в ужасе?
  3. Subarist
    Subarist
    Subarist
    Балашиха
    А зачем теперь Вам объяснять, оценка же уже дана Вами.
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Да какая оценка? перевел как смог со словарем - что-то странное получилось. я и спрашиваю "я правильно понял?"
  5. NYC
    NYC
    NYC
    Добрый день, подскажите как можно и на что крепить трубу к ЭППС, монтажники будут крепить на скобы, но по их мнению в эппс они держаться не будут, просят сделать поверх еще черновую стяжку 3 см, но делать этого нет никакого желания. Другой вариант от них же, купить маты для укладки ТП. Но они дороговаты. может есть другой более дешевый способ? Вариант сетки не рассматриваю.
  6. al185
    al185
    al185
    Меняйте монтажников...
  7. Subarist
    Subarist
    Subarist
    Балашиха
    По нормам сетка все равно должна быть в пироге пола. Придется тогда ее ложить сверху трубы, иначе будут проблемы со стяжкой. И не забудьте про краевую изоляцию и температурные швы. А в каком состоянии должны быть трубы при заливке раствором, знаете?
  8. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    по каким нормам?
  9. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Где это вы такое вычитали? Нет таких требований.
    Зря. В вашем случае это единственный вариант.
  10. Subarist
    Subarist
    Subarist
    Балашиха
    В этой теме я уже писал где вычитал
  11. NYC
    NYC
    NYC
    Догадываюсь, что должны быть под давлением после опресовки. А возможен ли вариант фрезером нарезать канавки в ЭППС под укладку трубы ТП?
  12. Subarist
    Subarist
    Subarist
    Балашиха
    Да, труба должна быть под давлением 1,5 - 2 атм. Если она вяжется к сетке, то есть схема, где указаны места вязки. Это важно для стяжки, а не для самой трубы. Конструкция пола с нижним расположением ар. сетки самая эффективная. Вся площадь трубы соприкасается с цементной стяжкой и происходит макс. отбор тепла. Если Вы нарежете канавки, то у Вас резко снизится теплоотдача. В EN 1264 даны все варианты по устройству пирога системы Н. О.
  13. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Сверлим дырку насквозь эппс прямо в плиту, берём длинный дюбель гвоздь, под шляпку оборачиваем кусок 10см провода 1.5кв от кабеля, забиваем дюбель вровень с эппс. и вяжем трубу проводом
  14. molodec
    molodec
    molodec
    Рекомендации одной отдельной фирмы не являются обязательными для всех.
  15. Subarist
    Subarist
    Subarist
    Балашиха
    DIN - немецкая норма, как у нас ГОСТ, а EN - общеевропейская. И причем здесь какая-то отдельная фирма?
