1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    А при чем здесь Россия?
    И если вы ссылаетесь на какие-то нормативы, то цитируйте их текст на форуме. Иначе подобные ответы воспринимаются как многозначительные, но при этом совершенно бесполезные.
  2. Subarist
    Subarist
    Subarist
    Балашиха
    Тогда назовите российские нормы, где это можно прочитать и увидеть различные варианты устройства пола (бетонный, по деревянным лагам и т. д.). Или это должно делаться на "авось", методом проб и ошибок. Свой патриотизм надо демонстрировать в другом месте.
  3. molodec
    molodec
    molodec
    Зачем? Это вы взялись нас тут поучать европейскими нормами. Вот тогда и поучайте в полном объеме, всем же интересно.
    Я разберусь, как-нибудь, без учителей, что мне демонстрировать, где и когда.
  4. Subarist
    Subarist
    Subarist
    Балашиха
    Я зарегистрировался на этом форуме не для того, чтобы что-то цитировать, а для того, чтобы дать информацию, где можно найти ответ на интересующий вопрос. А с Вами я не вижу смысла вступать в полемику, это же не базар.
  5. molodec
    molodec
    molodec
    Информация должна быть аргументированной, а не в виде постоянного посыла куда-либо.
    Вам люди задают конкретные вопросы, а в ответ вы молчите как рыба. А если не знаете ответов, то и незачем дезинформацией заниматься.
  6. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Subarist, molodec, мне скоро заливать тп, стараюсь прислушиваться к мнениям опытных форумчан, в том числе и к вашим! Может остановить никчемные перебранки? А больше о деле! Вот в этом особый проспект Витаон, всегда профессионально четко и даже на казалось бы глупые или часто повторяющиеся вопросы!
    Извините, с уважением!
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Таежка,
    Если вам нужны глупые советы от ничего не понимающих в вопросе персонажей, то можно обойтись и без перебранок. Однако, мне кажется, что в этом случае вы просто утонете в куче пустых слов и советов.
    Кроме того, я всего лишь прошу больше конкретики, так как мне и самому интересны многие вопросы.
  8. Subarist
    Subarist
    Subarist
    Балашиха
    Я сам не люблю эти дискуссии, но иногда надо защищаться, мне, как бывшему военному, это прививали с лейтенантских лет. Но давайте о другом.
    На момент заливки у Вас должна стоять краевая изоляция и температурные швы, под температурными швами должна быть перекушена арматурная сетка, в местах прохождения трубы через температурные швы на нее должна быть одета гофротруба длиной 40-50мм, если используете сшитый полиэтилен, то на изгибе труб к коллектору на них одевается фиксатор угла 90гр., в месте скопления труб возле коллектора, на подающих трубах должна быть гофра, система должна быть под давлением 1,5 - 2 атм.
    Теперь про бетон. Композиция бетона д. б. следующей: песок (фракция 0-8мм), цемент (220-250 кг/м.куб), естественно их соотношение 1:4, 1:5. Консистенция должна быть такой, чтобы было малое содержание воды (как влажная почва). Могут использоваться специальные добавки, не позволяющие содержанию воздуха в свежем цементном растворе быть более 5%. Можно испольхзовать для этой цели клей ПВА. Это основное. Да, минимальная толщина раствора над трубой - 30мм, можно ее увеличить до 80мм, больше ни в коем случае не надо. Ссылки на нормы не даю, если это делать, то придется возле компьютера и спать. С уважением
  9. al185
    al185
    al185
  10. Subarist
    Subarist
    Subarist
    Балашиха
    Что Вы хотели спросить, почему не рекомендуется делать стяжку более 80мм?
  11. al185
    al185
    al185
    Вопрос. Чем немцам и соотечественникам грозит толщина раствора над трубой >20см?
    Интерес нешуточный Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП?
  12. Subarist
    Subarist
    Subarist
    Балашиха
    Понял. Меньше 30мм нельзя из соображения прочности стяжки в верхнем слое. При 80мм достигается максимальное выравнивание т-ры над трубой и между трубами, при увеличении этой толщины будет только меняться инерционность теплого пола (долго прогреваться и долго остывать). При 80мм инерционность составляет примерно 36 часов.
  13. al185
    al185
    al185
    А в плите 250мм?
  14. vpz
    vpz
    vpz
    При каких теплопотерях дома, при какой конструкции дома, до какой температуры в помещении инерционность составит 36 часов?
    Пока утверждение голословное, которое может ввести многих домовладельцев в заблуждение.
  15. Subarist
    Subarist
    Subarist
    Балашиха
    К сожалению не знаю
    Да нет, не голословное. Скажу честно, никогда ее не считал и даже не знаю, можно ли посчитать. Результат получен экспериментальным путем в 1999 году в г. Подольске на коттедже, где отопление ведется только теплым полом. Это был мой первый коттедж без радиаторки. Сейчас таких уже больше 100. Хозяин этого дома руководил генподрядной организацией, которая строила ледовый дворец "Витязь", благодаря ему мы там тоже получили подряд. Системы водоснабжения этого дворца сделаны на шведских трубах. Проект разрабатывали американцы, но его пришлось переделать.
