1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. vpz
    vpz
    vpz
    Цифры расчетные не провели, значит голословно.
    Все считается.
    А если я вам скажу, что сделал 100500 теплых полов по шведскому проекту с американскими трубами и всегда переделывал вы мне поверите, что инерционность составляет 66 часов? :)]
  2. Subarist
    Subarist
    Subarist
    Балашиха
    Заметил интересную закономерность, люди, которые действительно заинтересованы в получениинужной и достоверной информации, почти всегда обращаются в личку, с ними приятно общаться, хотя это забирает массу времени, но ты четко осознаеш, что принес человеку пользу. Общение же в этой теме, действительно, напоминает базар. Я теперь понимаю, почему многие сбежали с других форумов на "Мастеровой". Там совсем другая атмосфера. Правильно говорится, что "лучше с умным потерять, чем с глупым найти". Пора заканчивать.
  3. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Subarist, стоп...стоп...стоп ,пора заканчивать, Собираюсь одной трубой сделать разные системы тп. Т. е. начинаться будет в коридоре 3 м2 деревянной системой, а затем переходит в комнату с бетонной системой.
    Есть ли какие либо подводные камни или противопоказания при таком варианте?
    Буду благодарен всем, кто выскажет свое мнение!
  4. vpz
    vpz
    vpz
    ТП в деревянной системе будет быстрее нагреваться и быстрее остывать. Температура подачи в деревянную систему не рекомендуется подавать высокую. Пол сильно разогреется пока бетон греться будет.
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Ага, поэтому личка у Вас уже переполнена.
    Не могу найти ответ на вопрос как опрессовать СО с помощью водопроводной воды.
    Мне предлагают на коллекторе вместо нижнего (вроде бы сливного) крана поставить переходник для поливочного шланга и кран, ну и манометр туда же. Остальные входы/выходы на коллекторе закрыть заглушками.
    Подскажите плиззз! Времени нет, надо срочно опрессовывать.
  6. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Если давление в водопроводе достаточно, то предлагают правильно.
    А вообще не надо сосредотачивать внимание на личьке отдельных пользователей. Смелее создавайте темы и спрашивайте на форуме. Он для этого и нужен, собственно говоря.
  7. Subarist
    Subarist
    Subarist
    Балашиха
    Можно и так, а лучше это сделать специальным гидравлическим прессом. Только имейте ввиду, что метод гидравлического испытания пластиковых труб кардинально отличается от испытания металлических труб. Сбросьте мне в личку свой адрес эл. почты и я Вам вышлю инструкцию. С уважением
  8. molodec
    molodec
    molodec
    Думаю, что остальным участникам форума тоже интересна эта информация.
  9. Subarist
    Subarist
    Subarist
    Балашиха
    Если интересно, то ладно. Вы, например, смонтировали систему из РЕХ, ее надо опрессовать. Опрессовка ведется давлением в 1,5 раза превышающим рабочее давление трубы. Если труба на 6 Бар, то, естественно, оно будет 9 Бар. Прессом накачали 9 Бар в систему, замечаете, что оно начинает падать, через 10 минут делаете подкачку опять до 9 Бар, оно опять упадет, но уже меньше, опять через 10 минут подкачиваем до 9 Бар и ждем, когда оно стабилизируется (10 минут). Затем давление в системе сбрасываем до 3 Бар. Давление поднимется до 4-5 Бар и стабилизируется. Вот теперь и надо следить. В течении 2-3 часов оно не должно падать, а если падает, то система негерметична.
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А на фига давление в 9 бар :ogo:... Если это частный дом... где найти такой котел ... который выдержит 9 бар...
    я ведь правильно понимаю что мы опрессовываем не трубу (или котел)... а возможные утечки по стыкам.
  11. Subarist
    Subarist
    Subarist
    Балашиха
    Не хотите подвергать котел такому давлению, отключите его от системы. А систему из 10 Барных труб испытывают давлением 15 Бар.
  12. Endik
    Endik
    Endik
    Ростов-на-Дону
    Думаю
    Думаю, что это связано с эластичностью самой трубы.
  13. Subarist
    Subarist
    Subarist
    Балашиха
    Совершенно верно.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да причем тут труба... если котел (как правило) держит всего до 1,5-3 атм...
    А предлагают давануть аж 9 атм... :ogo:
    Представьте что будет с котлом на 1,5 атм :no:
  15. molodec
    molodec
    molodec
    Нет, не так.
    Опрессовка ведется давлением превышающим рабочее давление всей системы а не трубы в 1,5 раза, но не менее 6-ти бар.
    А труба может быть рассчитана хоть на 25 бар.
    Что касается технологии опрессовки РЕХ, то она описана в методичке, притом у каждого производителя по разному.
