1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Описанный выше метод для полипропилена или МП? Если водопроводная вода, такого давления явно не будет, можно ли опрессовывать меньшим давлением?
    Как убрать авт. воздухоотводчики? Коллектор Валтек.
  2. Subarist
    Subarist
    Subarist
    Балашиха
    Мы не говорим, что и котел надо опрессовывать таким давлением, разговор идет только о трубах.
  3. Subarist
    Subarist
    Subarist
    Балашиха
    Для сшитого полиэтилена. Испытывайте вместе с коллектором. Таким давлением испытывают, чтобы на 100% была гарантия, что система герметична. В холодном состоянии все может быть в порядке и только при нагреве системы обнаружится дефект, а Вы уже сделали стяжку. Что тогда делать?
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    У меня металлопластик Пранделли МультираУ меня металлопластик Пранделли Мультирама 16 мм
  5. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Опрессовываете давлением в 6-ть бар.
    Особенность опрессовки пластиковых труб в том, что трубы эластичны. Как правило, достаточно растянуть их в два приема с разницей в 20 минут, а затем уже можно засекать время.
    А зачем их убирать?
    Чаще всего течет именно на холодную. При нагреве течи в соединениях становятся меньше или совсем пропадают.
  6. Subarist
    Subarist
    Subarist
    Балашиха
    Хорошая у мостостроителей традиция, при запуске моста, находиться под ним.
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Ииии...?
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    С водопроводом у меня получилось только 4,5 атм. Через несколько минут упало до 3 атм. Опять довел до 4,5 атм, снова упало. Значит система не герметична? Подтеканий на коллекторе не видно. Коллектор Valteс, фитинги обжимные.
  9. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Воздух это пока весь не уберёте нормально не опрессуете
  10. Subarist
    Subarist
    Subarist
    Балашиха
    Абсолютно верно. Хоть зимой опрессовку можно делать углекислым газом.
  11. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    А опрессовщик куда подключать, к прямой ветке или к обратке? или без разницы?
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    В любой точке системы
  13. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Спасибо, а еще вопрос, а максимальный перепад труб в контуре некритичный для работы ТП какой? Просто при укладке утеплителя заметил что он не по уровню лежит, получился перепад около 1 см. на 5 метров длинны помещения. Вот теперь думаю, может сеткой как то выровнять. И еще дилемма, длина петли около 80м получилась, будет работать или лучше 2 петли по 40м сделать?
    Извините если вопросы не по теме.
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    У меня перепад получился 8 см на 10 м. Понимаю что это не есть хорошо и пол будет прогреваться по-разному, но уже ничего не поделаешь, начал заливать стяжку.
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    2Х40. на перепад высоты забейте и даже не думайте об этом.
