1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Subarist
    Subarist
    Subarist
    Балашиха
    Раз уже начали заливать, то теперь выяснять поздно. Величина перепада прописана в нормах. Навскидку не помню, но если кому то интересно, то можно посмотреть.
  2. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Спасибо, тоже пришел к решению 2х40, тем более в будущем хочу в котельной тоже ТП сделать, а там как раз около 40м трубы понадобится, получится 3 контура с почти одинаковой длинной. По поводу некритичности перепада высот надеюсь на Ваш опыт.
  3. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Subarist, посмотрите, пожалуйста, про перепад. Может понадобится.
  4. Subarist
    Subarist
    Subarist
    Балашиха
    Посмотрел. Смотрите приложение.
  5. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Что то не пойму, 0.1 мм на 5 метров или 5 мм на 0.1 м
  6. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Какое отношение это имеет к сантехнике и трубам. это нормы качества на строительные поверхности притом не наши, труба может вообще под наклоном лежать как впрочем и вертикально, и такое часто делается на терассах, теплых стенах, в закрытой системе и нормальной гидравлике с правильно подобраным насосом, эти препады до одного места хоть метр будет ступенька, у меня лестницы на объектах втп подогреваются., там вообще поле под углом 45 гр идёт
  7. Subarist
    Subarist
    Subarist
    Балашиха
    Самое прямое. Я уже писал, покажите мне российские нормы, где бы было четко расписано, как устраиваются системы напольного отопления. А так, как нет пока своих, российских, то надо хотя бы пользоваться другими.
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    То что вы привели к тёплым полами вообще не имеет никакого отношения, это аналог нашего снипа притом старого СНиП 3.04.01-87, который регламентирует, нормы при отделочно строительных работах, к трубе он как корове седло, здесь люди частным домостроением занимаются и просят практические советы, будет работать система или нет а не стращать перепадами которые практически до одного места
  9. Subarist
    Subarist
    Subarist
    Балашиха
    Почему делают краевую изоляцию и температурные швы, они же не имеют прямого отношения к трубам? Но они имеют прямое отношение к самой конструкции пола. Его можно сделать на один год, а можно, на всю оставшуюся жизнь. В EN 1264 четко прописано, что надо сделать, прежде, чем приступать к монтажу теплого пола.
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Я болше не хочу дискутировать, мне всё понятно, вы мне только честно ответьте, вы реально практической стороной дела занимаетесь. как то монтаж пусконаладка, уккладка стяжек на эти самые втп проектирование
  11. Subarist
    Subarist
    Subarist
    Балашиха
    Занимаюсь. И еще много чем, что Вы не указали. Понимаете в чем дело, когда Вы делаете систему для себя, это одно дело. А когда делаете теплый пол в муниципальном детском саду, например, это совсем другое. Для частника, извините, "по барабану", все эти перепады и многое что другое. На месте, задавшего вопрос, я бы вообще не заморачивался на этом перепаде, а вот то, что касается температурных швов, длин петель и т. д. - это, извините, святое.
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Вот и я о чём не надо людям мозги забивать ненужной документацией, ,люди сюда приходят реальную помощь получать, а вы в нос снипами тыкать начинаете, которые даже там где надо никто особо не соблюдает, тем более в теме втп у нас их нет вообще, есть рекомендации производителей чаще противоречивые. например тот же вирсбо упонор кажет что стяжку надо м400 ,а это уже конструктивный наипрочнейшщий бетон :ogo:, в реальных условиях больше м150 никто не делает потому как даже м200 это максимум для пескоцементных стяжек, дальше надо только пескобетон или бетоны, и правильно кому нафиг здалась такая тупая рекомендация этож не плита для фундамента. Никто из вопрошающих несидящий плотно в теме сантехники, не будет эти бумажки читать им ответ нужен простой и чёткий ,там то так, здесь так
  13. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    В общем я понял что мой перепад некритичный, можно на него внимания не обращать, тем более что испытание уже сделал, воздуха в системе не осталось после нескольких минут работы насоса, труба прогревается равномерно. Спасибо за ответы. завтра буду выставлять маяки под заливку.
  14. Suburb
    Suburb
    Suburb
    Челябинск
    День добрый!
    подскажите плиз, столкнулся с проблемой.
    планирую ВТП во всем доме, перекрытия-плиты пустотки, черновой пол (т.е. верх этих пустоток) неровный, перепады в двух комнатах 9.5 и 6 см, и сами пустотки относительно друг друга по высоте немного ходят. Планировал пол выравнивать песком, потом ложить пенопласт, но ожидал перепады 1-2см, а тут теперь загвоздка - чем выравнивать?
    пока вижу три варианта:
    • песок -но получится ли выровнять такой перепад одним песком, да и как ровнять, маяки же не получиться поставить?
    • стяжка -затратно, что по деньгам, что по времени набора прочности (т.к. трубы хвс/гвс и канальи планирую спрятать в бутерброд ТП)
    • наливной пол - но вроде наливной только до 1см?
    может еще какие варианты есть?
  15. Subarist
    Subarist
    Subarist
    Балашиха
    Лучше выровнять стяжкой, но можно и песком. Поверх выравнивающего слоя положите ПЭ пленку толщиной 0,2мм.
