1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    У меня перепад был до 5 см. Залил стяжку из самодельного керамзитобетона. Можно из другого легкого бетона. На сколько я слышал достаточно пару-тройку дней и можно ложить ЭППС.
  2. al185
    al185
    al185
    Элементарно правилом 3м с уровнем.
    Или по леске #10
  3. Suburb
    Suburb
    Suburb
    Челябинск
    т. е. без всяких маячков?
    Если уровень по стенам отрисовать, то можно попробовать.
    Но даже если и будет по итогу небольшой перепад, то на черновом под пенопласт, наверное и не страшно
  4. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    получитсянет вообще никаких проблем, чуть увлажняете песок. плотненько его утрамбовываете ножками потанцевав на нём:) дальше берёте правило 2м и ровняте плоскость сугубо на глаз ореентируясь по меткам, мне проще я по лазеру ровняю, потом начинаете укладку эппс каждый лист стараетесь ровнять с соседним, если есть ступенька подсыпьте чуть песка, и так по одному потихоньку выводим плоскость, уклоны не страшны финишная стяжка выровняет
  5. Suburb
    Suburb
    Suburb
    Челябинск
    Лазерный уровень имеется, куплен не давно, только основательно с ним еще не работал, перепады по высоте померил и вертикальность проемов дверных и все.
    л. уровень немного в песок заглубляете для легкости отслеживания горизонтали на правиле или как?
    а вот танцоров у нас хватает;)
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Да нет берём палочку с площадочкой на конце и ставим на ней метку, лазер при входе в комнату, вот палочку и переставляя контролируем уровень, вот как полусухую стяжку ваяют http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=fXMZISaJY2s там на 4.47 видно как уровень контролируют, делают опорные площадки потом между ними сравнивают правилом
  7. Suburb
    Suburb
    Suburb
    Челябинск
    Спасибо, как все просто:)
    Не знал что маячки из самой полусухой можно сделать, думал только из металлопрофиля, отличное видео.
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Не обольщайтесь это кажется что просто, вам же песок ровнять а маяки из него сразу задерутся. поэтому лучше взять пару кусков или профиля или трубы какой нибудь
  9. SergioA
    SergioA
    SergioA
    Череповец
    Гуру ветки!
    Имеет право на существование такая схема? Все контуры 67-68 метров, один (черный, на кухне) - 76 метров.
    Южная стена (сверху рисунка) вся будет "заставлена" мебелью, оборудованием котельной, лестницей, душевой кабиной и т. п.
    Какую выбрать трубу 20 или 16? Какая лучше в монтаже PE-RT или PE-Xb?
  10. al185
    al185
    al185
  11. al185
    al185
    al185
    #822
  12. Subarist
    Subarist
    Subarist
    Балашиха
    Сделано неправильно. По поводу труб, прочитайте эту тему, хотя бы последние страницы.
  13. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Там где полукруглый эркер уберите змейку. Змейка и улитка в одном контуре плохо дружат - температура на поверхности будет разная. По диаметрам - общепринятное 16мм вполне хватает. По типу трубы - берите какая нравится.
  14. Subarist
    Subarist
    Subarist
    Балашиха
    Дело абсолютно не в укладке "змейкой", а совсем в другом.
  15. SergioA
    SergioA
    SergioA
    Череповец
    Вроде в рантовых зонах принято делать змейку, а дальше улитку? А этот эркер теоретически и есть самое холодное место где змейка отдаст больше тепла, много окон на северную сторону. В эркере будут расти цветы.
    ЗА трубу спасибо! Буду делать 16мм. По типу никакая еще не нравиться, потому что, ни той ни другой у нас в деревне не продают, в руках не держал... Компайп мне поможет, даст бог!
    В школе ботаники так говорили: ответ знаю, но никому не скажу;) Ветку перечитываю уже второй раз...Тупой совсем.
