1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    это на страшный кислород намекает :)коварно проникающий в систему и убивающий всё и вся :)
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Все правильно вы говорите, змейка переходящая в улиточку. Только змейка ВДОЛЬ стены. Т. е вам ее нужно развернуть перпендикулярно, тому, что сейчас нарисовано.
  3. SergioA
    SergioA
    SergioA
    Череповец
    Боже! Мы все умрем от кислорода!
    Я так и начинал чертить, только быстро за... устал, плюнул. Там же надо вдоль линии эркера трубы укладывать. Да еще если с разным шагом: О В Визио никогда не любил кривые линии рисовать, вернее только кривые и получались:)
    Подальше отошел от монитора, прищурился и увидел что даже с такой змейкой температура пола будет 26-28 градуса Цельсия. Как в тепловизоре.
    ТО Subarist
    Еще раз пролистал половину ветки. (впрочем последние месяцы все свободное время этим занимаюсь) Особо внимательно - Ваши посты с момента регистрации. Не обижайтесь, но ПОЧТИ ничего полезного для себя не нашел. Или в личке все. Одни Снипы, Дины, ЕЮ и прочие фирмы. И еще что вы офигенные объекты строите, к бабке не ходи! Вот и сейчас вместо того что неправильно, "Садись два, придешь через неделю"
    Согласен на тройку! С уважением
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Да бесполезно. Я уже обращал внимание, а он в ответ только щеки дует.
  5. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Я в компасе рисую, простая как три копейки программа. Длинну непрерывной линии считает тоже (тобишь длину трубы).
    А вообще "знаю но не скажу" странная политика. Все кто знает и видит уже отписались по замечаниям.
    Кислород кислород. Что он плохого сделает? трубы с кислородным барьером. А нафига, объясните пожалуйста?
  6. Subarist
    Subarist
    Subarist
    Балашиха
    По поводу трубы. Не заморачивайтесь. Если ограничены финансово, то берите любую из РЕХ или PE-RT или металлопластика. Почему лучше РЕХа, потому, что он с памятью формы и не боится никакого замораживания теплоносителя, а если Вы будете жить постоянно в этом доме, или система будет заполнена незамерзайкой, то это для Вас не имеет значения. Компайп - это самая обычная труба, ничем не лучше от других "посредственных" труб. Главное, чтобы она была сертифицирована для применения в системах отопления.
    По поводу укладки. Вы должны отделить свой эркер температурным швом от остальной площади комнаты. Змейка - наихудший вариант укладки. Объясняю почему. На входе в петлю т-ра будет выше на величину перепада, по сравнению с выходом, в той-же спирали идет чередование подающих и обратных труб и в любой точке помещения т-ра пола будет практически одинакова. И при змейке Вы заранее трубу ставите в максимально напряженное состояние, за счет изгибов на 180 градусов. Если Вы так хотите делать змейку, то ведите ее хотя бы вдоль дуги наружной стены к центру, но я не советую.
  7. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    растворенный кислород в теплоносителе способствует коррозии и образованию шлама если верить De Dietrich, подробнее можете почитать их букварь "гидравлика котельных".
  8. Subarist
    Subarist
    Subarist
    Балашиха
    Кислород является диполяризатором процесса коррозии, для самой полимерной трубы он не опасен, но очень опасен для элементов системы отопления выполненных из металла (котел, радиаторы и т. д.). К примеру, на больших котельных стоят деаэраторы, в которых за счет пара теплоноситель нагревается до т-ры 100 градусов (при этой т-ре растворимость кислорода в воде практически нулевая), после этого его доводят до требуемой температуры на бойлерах и только тогда подают в систему отопления. Если это не делать, то идет коррозия металла, как поверхностная, так и язвенная (точечная). Возьмите любой учебник по котельным установкам и почитайте. Там очень подробно описывается все это.
  9. al185
    al185
    al185
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Любой РЕХ восстанавливает свою форму после замораживания, а не только РЕХа.
    По поводу Компайпа я так понимаю, что вы очередной теоретик не работавший с этой трубой, но зато имеющий мнение.
    Или как-то по иному позволите понимать ваше высказывание?
  11. Subarist
    Subarist
    Subarist
    Балашиха
    А Вы знаете, чем все РЕХ отличаются друг от друга? Какая у них степень сшивки по углероду, и как она влияет на качество трубы и ее свойства? Какой бывает РЕХа? Он тоже разный, в зависимости от метода производства. Почему РЕХв и РЕХс нельзя монтировать методом Quick&Easy? Почитайте, а потом подискуссируем.
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Почему вы всех участников форума всё время куда-то посылаете?
    Если знаете что-то, то выкладывайте, не стесняйтесь.
    Иначе тут, такие говоруны как вы, вопросов вам в ответ в вашем же стиле накидают, пойдете сами читать.
    Мой вопрос, который вы естественно "просмотрели", звучит так: Почему вы негативно отзываетесь о продукции с которой не имели никаких дел?
    з. ы. я не только всё знаю, ещё это всё и в руках не раз крутил и пишу тут только о том, с чем имел дело, а не пустые теории развожу с вопросам.
  13. Subarist
    Subarist
    Subarist
    Балашиха
    Я всех участников форума никуда не посылаю, а обращаюсь конкретно к Вам. А раз Вы не знаете, где эту информацию можно получить, то могу дать Вам одну из ссылок. "Пластмассовые трубы, их характеристики и область применения", Хольгер Мальмстен. Русское издание вышло под редакцией проф. Воронова Ю. В. и проф. Журова В. Н. в 2000 году.
  14. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Зря стараетесь, этому товарищу не хочется копаться в библиотечной литературе;)
  15. molodec
    molodec
    molodec
    Скорее не хочется перечитывать :)
