1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Subarist,
    Для обсуждения продукции есть отдельная тема в соответствующем разделе.
    Что касается кислороднозащитного слоя, 100% гарантию дает только слой алюминия. Все остальные пленочки - маркетинговый ход производителей труб.
    Видимо это до вас и пытался донести технический специалист Компайпа.
    Боитесь кислорода - покупайте только МП, как я и делаю, кстати.
  2. Ss123
    Ss123
    Ss123
    Одесса
    Доброго времени суток всем, уважаемые человеки! :)
    Имеется комната, нестандартной конфигурации (рис. А).
    На шаг контуров не сильно смотрите, накидал её просто для визуализации.
    Имеется ряд вопросов:
    1) Нужны ли демферные швы? т. к. в руководствах читал, что если форма помещения отличается от прямоугольника, т. е. буквы Г или П например, то необходимо.
    2) Правильно ли так выполнить швы (естественно синюю ветку нужно переделать, чтобы улитка не шныряла ил плиты в плиту, а располагалась полностью в плите П3), как на рис. Б, т. е. разделить на 3 плиты: П1, П2, П3 ?
    3) Если две соседние комнаты имеют тёплый пол, то получается что те демферные ленты что идут по периметру помещений будут выглядеть так (оранжевая линия - демферная лента) ?
    Получается что под порогом остаётся кусочек не с чем не связанного бетона размером например 10х85 см.
    4) Как потом стелить плитку поверх демферных швов (естественно специальный более еластичный клей для плитки) ? интересуют такие случаи:
    - если получиться подгадать стык плитки и шва, окей, стык замазываем герметиком.
    - если не получается подогнать стык, то что ? придётся резать плитку по шву и опять таки герметиком ?
    Очень нуждаюсь в совете, критике, помощи хорошего спеца ;) Парни, помогите.
    Большое спасибо, заранее.
  3. Subarist
    Subarist
    Subarist
    Балашиха
    Добрый вечер. И краевая изоляция и температурные швы нужны. Краевую изоляцию делают из вспененного полиэтилена, но можно и из тонкого пенопласта, а Т. Ш. из пенопласта. Под швом необходимо перекусить арматурную сетку. То, что на Вашем чертеже, имеет право к существованию. Труба, проходящая через шов, должна быть одета в гофру длиной прим. 40см и делать это только в двух местах.
    По укладке плитки. Есть специальный клей. Если без него, то плитку надо в этом месте укладывать на теплый пол.
  4. Ss123
    Ss123
    Ss123
    Одесса
    Subarist, спасибо за отзыв.
    Жду ещё советов.
  5. Юрий578
    Юрий578
    Юрий578
    Орел
    Подскажите, можно проводить трубы ТП под стенами в том числе несущими если они проходят в плитном фундаменте на глубине 20 см. или обходить по проходам?
  6. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Если сделать канал с гильзой то нет проблем
  7. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    А вот у многих приличных европейских производителей труб для теплого пола (REHAU, например, и многих-многих других) - иная точка зрения на антидиффузионный слой. И металлопластиковые трубы как и трубы без антидиффузионного слоя в системах напольного отопления они не применяют. Как я и делаю, кстати.
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Это же не значит, что через алюминий проходит диффузия кислорода?
    Кстати, Евраз, а что это за модные котлы в линейке термотеха:
    Применяли?
  9. evraz
    evraz
    evraz
    1. Это значит - м/п не опимален для монтажа теплых полов.
    2. это коллектор с насосом и э/ТЭНом 300 вт для локальных маленьких помещений с одним контуром труб 12 мм (ванны и т. д.) - не наш случай.
    единичные продажи были, людей за Уралом цена комплекта отпугивает
  10. Юрий578
    Юрий578
    Юрий578
    Орел
    Гильза это металлическая труба? Какая толщина стенки?
    А что им будет трубам ТП под слоем бетона 20см?
  11. molodec
    molodec
    molodec
    А для меня МП оптимальнее однослойки, т. к. удобнее работать.
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ничё не будет, но это такая практика не мной придуманая, любые газо водокомуникации проходящие через капитальные стены требуют наличие гильз, это если капитальная стена уже стоит и монтаж производится позже с прходом через стенку, ежели втп в теле плиты фундамента, да и ещё сверху 20см бетона, то конечно они там и нафиг не нужны
  13. Subarist
    Subarist
    Subarist
    Балашиха
    Просверлите стену и пропустите трубу, можно в гильзе, но можно и в обычной пластиковой гофротрубе, ее достаточно. По поводу металлопластика, он делится на 2 группы: армированный и неармированный. Тот, что продается у нас - неармированный. У армированного применяется не сплошной металлический слой из алюминия, а иеталлическая сетка и у него есть пленка из этиленвинилалкоголя, которая препятствует диффузии кислорода. Это очень хорошая труба, она в себесоединила все преимущества и РЕХа и МП, но очень сложная в производстве и соответственно - дорогая. Какие недостатки у МП неармированного, два слоя пластика соединены со слоем металла посредством клея, коэф. темп. расширения у пластика прим. в 10 раз больше, чем у алюминия, из-за этого клеящий слой постоянно находится под напряжением. Долговечность трубы напрямую зависит от клеящего слоя. МП можно не задумываясь применять в системах отопления, но качественный.
  14. molodec
    molodec
    molodec
    ГОСТ Р 52134-2003 классифицирует трубы. Там нет таких понятий.
    Если слой алюминия не является армированием, то тогда что это?
    И насчет преимуществ трубы покрытой этиленвинилалкоголем над трубой имеющей сплошной слой алюминия я б поспорил. Так как очевидно, что слой волшебной красочки не может соперничать со слоем металла по кислородопроницаемости.
  15. Subarist
    Subarist
    Subarist
    Балашиха
    Вы ленитесь прочитать книги, где можно получить необходимую информацию и только то и делаете, что сомневаетесь. Сомневайтесь дальше.
