1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Я практик, а не теоретик.
    К тому же совсем не сомневающийся
    Если кто-то лепит горбатого, то так прямо и заявляю, не сомневаясь.
  2. Ss123
    Ss123
    Ss123
    Одесса
  3. molodec
    molodec
    molodec
    1. Нужны. Но практика показывает, что если стяжка хорошая, то можно и без них обойтись. Площадь у вас небольшая.
    2. Достаточно отделить вертикальным швом узкую часть пола.
    3. Достаточно ленты с одной стороны.
    4. Лучше угадать шов.
  4. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Плитка при укладке через демпфер делается элементарно, ничё не надо угадывать, просто стелится это место на мастику полимерную и всё
  5. al185
    al185
    al185
    Подробнее? Например?
    Затирка?
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    любая эластичная смесь. полно производителей, Я клеил на такую.http://www.bolars.ru/prod/lkm/universalnaja_klejaschaja_mastika_bolars_kaminfix/с затиркой не заморачивался стоит обычный мапей ультраколор, есть ещё более колхозный метод, клеится на смесь цемента с силиконом, и даже на чистый силикон, реально делалось и не раз. но внутрянка
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Так ли велики эти напряжения при щадящих условиях ВТП? Почему не возникают проблемы с применением МП в радиаторном отоплении с температурами 60+, где темп. расширение еще больше? Есть реальные исследования по этой тематике?
  8. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    1) Просто все - швы здесь не нужны
    2) стык под порогом или местом стыка покрытий
    4). стык плитки - вдоль шва и затираются герметиком
  9. Ss123
    Ss123
    Ss123
    Одесса
    Всем привет!
    Накидал схему раскладки петель.
    Кухня: синяя (61,8м), зеленая (63,5м), красная (28,8м)
    Прихожая: бирюзовая (92м)
    Коридор: сиреневая (50,5м)
    Санузел: желтая (45,6м)
    труба МП - 16мм.
    Появились следующие вопросы:
    1) На каждом форуме, в каждом руководстве разные рекомендации по длине контура, 60-80-120. где правда ? [ холивар ;) ]
    2) Как всётаки правильно сделать пирог ТП ?
    - гидроиз. пленка,
    - пенополистирол,
    - сетка,
    - прихватываем дюбелями-грибками через сетку и пенополистирол в черн стяжку.
    - труба
    - хомутики-стяжки
    - чист. стяжка
    или
    - пенополистирол,
    - прихватываем дюбелями-грибками через пенополистирол в черн стяжку.
    - гидроиз. пленка,
    - сетка,
    - труба
    - хомутики-стяжки
    - чист. стяжка
    3) Стоит бирюзовую петлю - 92м разбивать на 2е петли или так нормально?
    4) Надо ли делать компенсационный (температурный, демферный) швы и где лучше сделать?
    5) Как лучше прокладывать магистрали ? Например бирюзовая, сиреневая и желтая идут через весь пол кухни. Эти трубы стоит засунуть в гофрорукава (например синий и красный) или в теплоизоляц рукав? и как стоит прокладывать их: в том же уровне, что и ТП или опустить их под сетку (15*15) в слой пенополистирола?
    6) Получится ли на одном коллекторе настроить так, чтобы температура помещения были:
    кухня/коридор - 20-22 С, санузел - 25 С ?
    Очень нуждаюсь в советах. Всем огромное спасибо.
  10. Ss123
    Ss123
    Ss123
    Одесса
    Дополнение к 5-му пункту: Если магистрали укладывать в гофре в уровне ТП, то получается на будет в итоге над магистралями 0,5 холодного пола ?
    Спасибо ещё раз
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Петлю 90 метрв разбейте на 2.
    Пирог пола -вариант первый но первый пункт не нужен.
    Транзитные трубы укладывайте на том же уровне, тлько в термоизоляции. Крепите ее потщательнее (всплывает).
    Коллектор можно попробовать расположить в центре дома.
    Температура воздуха контролируется термостатом. Температура воды одинакова во всех петлях, надо просто прикрывать нужную петлю сервоприводом.
    Нихрена не понял
  12. Ss123
    Ss123
    Ss123
    Одесса
    Да, извиняюсь. Не заметил опечаток. Когда быстро печатаю промахиваюсь бывает.
    Вообщем, Если магистрали укладывать в теплоизоляции в уровне ТП, то получается от этих магистралей не будет тепла. Следовательно, над магистралями будет холодный пол! А если таких магистралей рядом штук 5, (т.е. 5 подач, 5 обраток), то получается около 0,5 метра холодного пола...
  13. Ss123
    Ss123
    Ss123
    Одесса
    1) Я хотел уточнить, именно в термоизоляции
    или просто в гофре (пешель вроде называется ещё)
    2) Где бы например вы размести коллектор ?
    Спасибо за ответы.
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    В термоизоляции как на первой картинке.
    Тепло все равно будет т труб идти, не так интесивн, но будет. Тем блее у вас там 10 труб.
    Коллектор разместить так, что бы удобно было разложить петли во все стороны.
  15. Ss123
    Ss123
    Ss123
    Одесса
