1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    А обратку обязательно в теплоизоляцию пихать,
    я только трубы подачи наиболее отдаленных веток всовывал в термофлекс?
    Делал специально для того чтобы немного от обратки теплый пол работал все таки
  2. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Подскажите пожалуйста.
    Планирую приобрести настенный котел бакси луна 3 комфорт, на время отделки будет только лишь теплый пол. Вопрос о подключении: если подключение "тупиковое", т. е. котел - смесительный узел ТП с коллекторами, не будет ли так что насос котла время от времени будет работать "в стену"?
    Байпас в котле справится (вроде он есть)?
    Когда будут радиаторы, то ясное дело будет круговорот воды и "в стену" насос работать не будет, однако смогу ли я отключать ветку радиаторов, если погода позволяет?
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Не справится, перед смесителем ещё перепускной клапан надо ставить, а ещё лучше гидроразделитель тогда вообще хоть всё закроется пофиг будет, но прибавится ещё один насос
  4. al185
    al185
    al185
    Получится одним насосом после ГС прокачать 300м2 ТП на 2х этажах (без подмеса - конденсатник)?
  5. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    А схемка есть? Полная, от котла до ТП без радиаторов? Темку полистал (первую половину), не нашел
    Разделитель - ГС как я понимаю.
    Да тут блин с родственником воюем с которым строим, ничерта не понимает и книжки (форумы) читать отказывается, пытался объяснить про разделитель... "Зачем, почему...". Лет в 2 раза больше, второй дом строит, а понятия нет.
    Короче лучше перепускной. Спасибо! Почитаю про него.
  6. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Витаон, перепускной клапан выбирается по насосу, который стоит до него (то есть в котле)? Клапан нужен на давление, чуть меньше максимально выдаваемого насосом, так? Или можно еще меньше, если ориентироваться на гидравлический расчет всей системы?
  7. Zakhvatoshin
    Zakhvatoshin
    Zakhvatoshin
    Здравствуйте.
    Пришло время и у меня сделать теплые полы в доме (цоколь, 1 этаж, мансарда, твинблок 400+минвата 50). Отопление планируется только ТП от электричества (в будущем может добавиться ТТ котел). Перечитал кучу тем и окончательно запутался, поэтому есть несколько вопросов:
    1. В подвал планировал в качестве утеплителя пола ЭППС 50 мм, достаточно ли для нежилых помещений (сауна, постирочная, спортзал)?
    2. В подвале пока нет стен, можно ли делать ТП (разбить всю площадь 50 кв. м. на равные четыре контура), а стены выстроить позже на готовые тп?
    3. на первом этаже использовать ЭППС 50 мм, достаточно?
    4. Нужен ли утеплитель на пол мансарды, если да какой толщины? советовали постелить изолон 10 мм, но я сомневаюсь, да и звукоизоляция будет не очень.
    5. Армирующую сетку 100х100 из 3 мм. проволки хотел постелить на трубы для армирования стяжки и лучшего распределения тепла, верно или нет такое решение?
    6. Какую все же лучше трубу применять для тп и с каким шагом? разговариал с местными специалистами - они посоветовали сшитый полиэтилен диам. 16 и шаг применять 100 мм.
    7. Какой пластификатор добавлять в стяжку?
    8. Изолон 10 мм можно ли применять в качестве демпферной ленты? (есть в наличии)
    9. Магистральные трубы можно ли защищать пластиковой гофрой (тоже есть в наличии) или нужно использовать что-то типа энергофлекса?
    10. как крепить трубу к полу, если сетку укладывать поверх труб.
  8. Ss123
    Ss123
    Ss123
    Одесса
    5) Для лучшего распределения тепла такой вариант не пойдёт.
    Сетку поверх труб кладут для армирования стяжки. Ещё для армирования стяжки используют полипропиленовую фибру.
    7) пластификатор для бетона, кэп) (шучу)
    9) меня тоже интересует этот вопрос, что использовать для магистралей контуров идущих от коллектора в другое помещение - пластиковую гофру или энергофлекс? и велика ли разница при использовании этих материалов например по теплоизоляции ?
    10) укладывать сетку ещё и снизу... или же крепить трубу к ЭППС с помощью скоб.
  9. al185
    al185
    al185
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Не лучше два, можно и один 80ку но скорости сильно могут возрасти отсюда шум и воздух, я навскидку так не могу сказать считать надо бы, это чисто интуитивно
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    http://forcetherm.ru/page_f/387_1s.jpg классическая разделительная схема, стрелку можно сварить самому., можно это почитатьhttp://gormaster.org/gr или ..http://teplo-vk.ru/katalog-tovarov/koltcevoy-kollektor/
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    День добрый.
    Достаточно ли к коллектору 10х75 м. магистраль от насоса д20? Али лучше д26? Линии метров по 6.
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да именно так. но я бы всё таки поставил разделитель, если нужна полная незавиимость контуров, всё таки он какой никакой объём и обеспечивает нормальный проток через котёл, или не парить мозг и повесить в котельной 1 радиатор напрямую
  15. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Повесить в котельной 1 радиатор напрямую. - это лучше чем перепускной клапан?
