1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    на 100%объём прокачиваемой воды на порядок больше, чем через байпас
  2. al185
    al185
    al185
    Витаон, а если радиатор по схеме ГС? Сколько секций, как сообразить? М. б. два вертикально сцепить?
  3. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Вы хотите сделать из радиатора разделитель, могу вас огорчить не получится, я говорил о радиаторе как о потребителе когда тп закрывается чтобы котёл в аврию не уходил поток замыкается через него, я варю гс из обычной квадратной профильной трубы. размеры считаются или по формулам что сложновато или эмперически есть номограммы и рисунки. у того же De Dietrich на их сайте,
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    1) не достаточно. ДЛя нежилых 100мм,для жилых 150 мм.
    2) Да можно. Сразу определите где стены будут.,там трубу не закладывайте.
    3) Если подвал отапливаемый, то 50 мм на первый этаж достаточно
    4) Не считайте изолон за утеплитель.
    5) Не нужно
    6) Металопласт 16 самый дешевый. шаг 150 мм. В рантовой зоне можно 100-120мм.
    7) Можно вообще не добавлять. Если есть все же желание самый обычный из магазина.
    8) Вот там ему и место
    9) лучше в утеплитель
    10) Сетку и укладывают на утеплитель, что бы крепить к ней трубу. И лучше с клеткой 50мм.
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не болтайте ерундой (с) Фоменко
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вы думаете для чего бай-пасс в котле сделан? Или производители котла такие идиоты поставить бай пасс который не справиться? Единственое, котел будет тактовать часто
  7. Zakhvatoshin
    Zakhvatoshin
    Zakhvatoshin
    Спасибо за ответы.
    И всё же нужно применять утеплитель на мансардном этаже, ведь тепло все равно идет вверх и с первого этажа подогревается перекрытие мансарды. Если нужно, то какого типа и какой толщины рекомендуется.
  8. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    так вот и спрашиваю я, как незнающий. А оказывается мнения опытных тоже расходятся. Витаон думает по другому! Может в ветке котлов знают
  9. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    вы ещё шланг поливочный посоветуйте :aga:
  10. Zakhvatoshin
    Zakhvatoshin
    Zakhvatoshin
    Какую лучше выбрать трубу для теплого пола в частном доме? Больше склоняюсь к сшитому полиэтилену, но не могу выбрать, что лучше Valtec или Compipe (остальное все значительно дороже)?
  11. Ss123
    Ss123
    Ss123
    Одесса
    Как мне кажется нету особой разницы между трубами. Например труба МП Valtec +95C 10bar чем не устраивает ?:) Мне кажется МП проще в монтаже, как согнул так и держится, а с сшитым полиэтиленом возится надо, гнуть неудобно.
  12. Zakhvatoshin
    Zakhvatoshin
    Zakhvatoshin
    На счет возится - это меня меньше всего смущает, больше волнует надежность и долговечность. У сшитого полиэтилена лучше передача тепла, он более устойчив к механическим воздействиям и по цене дешевле качественного металлопластика. Вот и ни как не могу определиться - что взять
  13. Ss123
    Ss123
    Ss123
    Одесса
    Производитель рекомендует эти трубы для ТП.
    А про долговечность - не менее 50 лет
    (http://valtec [точка] ua/catalog/teplyj-pol/truby-dlya-vodyanogo-teplogo-pola)
    Труба из сшитого полиэтилена и металопластиковая (по другому - металлополимерная) труба отличаются, как я понял только тем, что:
    - в трубе из сшитого полиэтилена идет прослойка из поливинила (пленочка/клеёночка);
    - в металлопластике - фольга из аллюминия со сварным швом.
    И то и то предназначено для ограждения от кислорода.
    В МП трубах используется тот же сшитый полиэтилен.
    Кроме того как пишет производитель, монтах труб PEX-EVOH (сшитый полиэтилен) производят с помощью пресс-фитингов. Обжиматель копеечку стоит ;)
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вы ее в бетон закатываете. Она там как в броне.
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Для полива огорода посоветую. В бетон катать не нужно дорогие брать
