1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Zakhvatoshin
    Zakhvatoshin
    Zakhvatoshin
    В металлопластике меня и настораживает вся эта многослойность. Вот поэтому и думаю, чем проще, тем лучше и надежней.
  2. Ss123
    Ss123
    Ss123
    Одесса
    Трубы сшитого полиэтилена тоже многослойные, только там не алюминиевая прослойка, а прослойка из поливинила, т. е. плёнка/клеёнка.
  3. Ss123
    Ss123
    Ss123
    Одесса
    Таже самая многослойность ;)
  4. Ss123
    Ss123
    Ss123
    Одесса
    Mad_dog, а можно попросить Вас использоваться синтаксис ? А то получается "казнить нельзя помиловать".
    В бетон катать не нужно, дорогие брать
    В бетон катать, не нужно дорогие брать
  5. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    не справляется проверено, при мощности выставленной хотя бы на 70пр уходит в перегрев, байпас корректно работает только как вспомогатель когда гидравлика меняется например закрылось пару радиаторов. ежели полностью перекрывается проток считай что краны закрыли на подаче и обратке. нужен уже байпас подлинне и подальше от котла, в котле это клапан управляемый мозгами котла, и чтобы насосу с теплообменником не поплохело он и срабатывает, в половине котлов он не отрабатывает как положено, даже если и настороен правильно. а если малейший зарост теплобменника в первичном контуре то вобще перестаёт нормально работать, надеятся на него ни стоит никогда подведёт и к бабке не ходи, всегда в нормальной системе делают полноценную возможность первичной циркуляции, т. е идея то хорошая но глючная и непредсказуемая особенно по прошествии некоторого времени а если вода жёсткая то накрывется в разы быстрее
  6. Zakhvatoshin
    Zakhvatoshin
    Zakhvatoshin
    Ну всё, совсем запутался - какую трубу брать. Скажите, если бы делали СЕЙЧАС ДЛЯ СЕБЯ, то какую бы трубу использовали (тип, марка, ценовой диапазон)?
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Витаон, а если у меня будет установлен гидравлический разделитель (Geffen), подобных проблем не возникнет?
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    схема имеется или фото
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Согласен. Этот байпасс вообще сделан как аварийный. СО над делать так, что бы в котле ни байпас ни аварийка не срабатывала. Я написал, что в таком случае будет часто тактовать, чего над избегать
    ГС вообще многие проблемы снимает. Это и есть большй байпасс.
  10. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Добрый день друзья)
    несколько вопросов.
    1) какую лучше брать трубу для ТП? 16 или 20 (дом 450 кв метров) и европейскую или российскую. предлагают польскую по 2долл
    2) первый этаж будет керамогранит, а вот второй хотелось бы паркет или плашки 60см...не поведет? или лучше ламинат хороший положить
    спасибо
  11. Ss123
    Ss123
    Ss123
    Одесса
    Isma,
    2) на сколько я знаю, под паркет не более 26град должны быть температура пола.
  12. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    значит придется ламинат(
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Паркет можно. И темперауру можно выше. Ведет дерево не от температуры, а т пониженной влажности. Не всее сорта дерева подходят для ТП.
    Под паркет не нужно стелить фанеру. Соответственно нужна идеальная стяжка. В любом случае температура вды под паркет должна быть выше, чем под ламинат. И разница может быть до 10 градусов. В идеале это два разных смесителя. Иначе либо не хватит на втором, либо на первом будет слишком горячий пол.
  14. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    думал-1 этаж ТП..второй радиаторы и оставить идею с паркетом.
  15. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Еще один вопрос...какая экономия ТП-перед классическим радиаторным отоплением?
