1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Это очень сильно зависит от того как устроен пол. При отоплении ТП температура воздуха на 2 градусов ниже. С другой сторны вся площадь ТП передает тепло не только в помещение, но и в пртивоположную сторону. А на утеплении у нас как правило не принято тратиться. По большому счету я бы не стал акцентировать внимание на экономии топлива.
    Это надо достигать другими методами.
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Рехау заявляет до 12% за счет снижения температуры воздуха в помещении на несколько градусов.
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Для себя - Компайп ПЕРТ, ПЕКС без кислородного барьера. Вопрос веры, а не рекомендация. Они и дешевле многослойки, и прощают ошибки в виде заломов. Цена вопроса 25-30р. со скидкой. Может и меньше отдадут, но надо взять не один км. трубы. ;)
    Для другого дяди (естественно, можно и для себя) - Компайп ПЕКС-АЛ-ПЕКС. Имеет супер-пупер противо диффузионный слой алюминия. ;)Да же производители котлов с отметкой о необходимости кислородного барьера будут не против. Монтировать не сложнее, но ошибки в виде заломов не прощает. Цена вопроса 30-35р. со скидкой. За скидкой сюды. К кому обратиться поймете.
    Если из топ брэндов (Упонор, Рехау, Термотех...), то я бы остановился на Термотехе. Брэнд авторитетен, цена ниже первых двух - около 45р. со скидкой.
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    тут пару лет спорили спорили. вывод такой, что в экномии можно достичь, но заложив достачно денег в утеплитель под плиту пола. вероятно эти деньги никогда не окупятся этими пусть даже 12%
  5. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Понравилась труба рехау) возьму ее.
    Тоже верно!) утеплить главное крышу и стены+цоколь. Этого достаточно будет
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Да вссе надо утеплять. Возьмите площадь ТП и температуру под плитой. Мжно высчитать теплопотери. А температура плиты под 30С,а температура под плитой может быть и температуры воздуха уличного. Либо температура земли. В любом случае градиент будет от 25С.умножаем на площадь пола, к примеру 100 квадратов. Причем теплопотери в помещение будут при градиенте не больше 10 градусов (воздух/пол),а то и меньше.
  7. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    В
    Под ТП- ЭПС 50 или 100. И Ок будет
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Я бы от 200мм делал для себя. пять же чем топить дизель или магистральный газ.
  9. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Газ дорогой 13 сом (8.5 рубл), электричество 0,70 тыйн (50 копеек за квт).. Только у нас в городке хорошее напряжение .. 200-220. А у других газом дорогим поддерживают. Уголь альтернатива, если отключат на время аварии или сильных холодов - тонна 2000 рубл
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    8.5 рублей это за сколько?
  11. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    За куб! ;) у нас (Киргизия) электричество дешевое - ГЭСы по всюду) а газ экспорт из Узбекистана. У кого напряжение слабое - газом поддерживают или на уголь переходят.
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ну, да газ в полтра раза раза дороже. У нас в 10 раз дешевле. У вас у газа одно преимущество-мощность подключения перед электричеством.
  13. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    А, у нас в Приморье газа нет и видимо еще долго не будет. А уголек по 5р. за тонну.
  14. Uvex083
    Uvex083
    Uvex083
    А киньте ссылко, пожалуйста, какой вид вод. пол предпочтительней. Мокрый или сухой.
    А то не осилил 200 страниц. (
    Дом клееный брус, фундамент плита.
    Спасибо.
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    По русски пишем...
