1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    На мокром полу скользько
  2. Uvex083
    Uvex083
    Uvex083
    Дефис где? Грамотей блин.
    У всех остальных прошу прощения за вольности в написании и одну опечатку.
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Uvex083, дело не в опечатке, я то же не понял вашего вопроса, типы полов бывают водяными и электрическими, вы же судя по всему спарашиваете о покрытии илири стяжке?
  4. Uvex083
    Uvex083
    Uvex083
    Ну да, в моем сообщении "вод." - это водяной. "Мокрый" - это технология (способ) укладки (стяжка).
    Согласен, некорректно задал вопрос.
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Понимаете техзадание надо формулировать точно, иначе ответ не получите никогда, прежде всего сделайте расчёт теплопотерь. есть бесплатная очень лёгкая программа на сайте валтека, там в прямо в самой программе инструккция в разделе помощь как с ней работать. далее уже с этими цифрами на форум. И далее уточнения какое покрытие полов будет и что хотите в итоге получить, комфорт как добавка к основному отоплению, или т. п и будет основным, и никто тогда в том числе и вы в позу не будет становится. Ваши вопросы выглядят со стороны так как если бы придя к врачу вы ткнули пальцем в бок и сказали тут и закатили глаза:), как думаете какой будет ответ:)
  6. Zakhvatoshin
    Zakhvatoshin
    Zakhvatoshin
    Здравствуйте.
    Посоветуйте электрокотел для теплых полов в доме (150 кв. м.). Или какие характеристики нужно учитывать при выборе котла? Нужен ли в котле циркуляционный насос или лучше взять без насоса? Циркуляционные насосы нужна ставить на каждом этаже (3 этажа) или достаточно одного по мощней?
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Увас это будет единственное отопление или поддержание комфорта, а основное отопление другое?
    В принципе и один потянет, но лучше например на каждый этаж свой.
  8. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    Zakhvatoshin, берите польский коспел киловат так на 12-15 (мне на 140 м2 теплого пола хватает и 12 кв. Больше 10 кв не хавал в прошлую холодную зиму до -37, а потом я запустил камин и вообще на 2-4 киловата его зажал для поддержания комфорта на полу). В нем нормальный насос и 700 метров 17-той трубы от термотеха держит 21 литр в минуту, то есть по контуру в среднем около 2 литров держит.
    ps А да кстати я когда планировал отопление на камин вообще не надеялся, то есть коспел планировался единственным отоплением
  9. Zakhvatoshin
    Zakhvatoshin
    Zakhvatoshin
    Mad_dog, отопление будет пока только от электричества и только от теплых полов, в дальнейшем планируется добавить твердотопливный котел
    joner, спасибо за инфу, даже не слышал про такие котлы, сейчас по изучаю инет
  10. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    Zakhvatoshin, зря не слышали. Там каждый котел проверяют на производстве
  11. Zakhvatoshin
    Zakhvatoshin
    Zakhvatoshin
    Joner, Ну дак, в первый раз покупаю котел, поэтому и не слышал. Почитал про эти котлы - вроде не плохие, и в Свердловской области торгуют. Вообщем, буду думать. Еще раз спасибо за информацию.
  12. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Коспел - гуд, Protherm СКАТ (насос, бак расширительный, чугунный теплообменник, Словакия)
  13. evraz
    evraz
    evraz
    По плите - бетонная система теплого пола (мокрый)
    Сухой теплый пол (настильная система) - для слабых деревянных перекрытий, стоит несколько дороже
  14. bwcheck
    bwcheck
    bwcheck
    Харьков
    Просмотрел 26 страниц и не нашел схемы работы распределительного коллектора. Если не тяжело подскажите где найти схему. И что такое стрелка толком не пойму нужна она или нет. Отопление планирую комбинированое и батареи и теплый пол.
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Слева на коллектор к радиаторам, справа на коллектор ТП. Все ли у меня правильно?
