1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Насчет продавит, можете не сомневаться, продавит.
    Для примера, у меня Saunier Duval ThemaСlassic C 25 E тянет:
    1 этаж - на 55 м2 6 радиаторов/45 секций (много секций чтобы уменьшить температуру теплоносителя).
    2 этаж - 45 м2 ТП 5 контуров/200 метров.
    Баня (в 20 метрах) - коллектор на 4 контура. 1 конт. - радиатор 6 секций, 2 конт. - МП16мм ~10 м (просто бросил под пол в моечной, для дополнительной вентиляции). Еще 2 контура планирую для отопления бытовых помещений, но здесь придется ставить доп. насос.
    Все, в такой конфигурации, работает без проблем уже 3 года. Тепла везде хватает. Температура теплоносителя зимой меняется в пределах 47-65С (от 0С до -30С за бортом).
    Т. к. ТП делал лет 8 назад, когда и инфы было мало, да и с бюджетом были напряги, то сильно не заморачивался и поставил на ТП коллекторы на 5 контуров с проходным клапаном, с расчетом что управление будет при помощи электротермического сервопривода от эл. термостата. На ручную регулировку не надейтесь, такая х.... ТП будет, то перегреваться, то лишнего остывать, лучше сразу ставить смесительный узел. Но можно разрулить и по другому.
    У меня вместо обычного термостата стоит набор КИТ ВМ-8036 (8-канальный микропроцессорный таймер, термостат, часы), который управляет и клапаном и котлом, Заказываешь любую температуру по этажам, да еще и с привязкой ко времени. И самое главное, контроллер можно программировать на импульсное включение нагрузки. Т. е. периодически открывать клапан и прогонять теплоноситель по ТП, чтобы не было застоя ТН и контуры были более равномерно прогреты.
    Сервопривод - 1200 р., контроллер - 3500 р. И все проблемы решены.
  2. depthroat
    depthroat
    depthroat
    Yeysk, Krasnodarskiy Kray, Russia
    Спасибо за ответ, теперь возникли вопросы по коллектору. Какие детали необходимы на коллекторе для того чтобы я мог выставить желаемую температуру на любой из трех веток по отдельности и она поддерживалась бы автоматически. Так как например в кухне где входная дверь и три наружных стены температуру пола я хотел бы сделать выше чем в комнате. Необходимы ли какие то электрические устройства или можно обойтись какими либо клапанами-термостатами на которых выставил температуру и они сами подмешивают теплоноситель в контур по необходимости.
  3. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Для этого нужны три смесительных узла со своими насосами.
  4. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Прежде чем укладывать трубы теплого пола нужно провести расчёт теплопотерь помещения, а потом для каждого помещения рассчитать свой шаг укладки труб.
  5. depthroat
    depthroat
    depthroat
    Неужели все так плохо? До сих пор не придумали ничего проще?
  6. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Проще это один смесительный узел и сервоприводы на каждую петлю с комнатными термостатами или тщательный правильный расчет при проектировании...
  7. al185
    al185
    al185
    Поиском не пытались? покомнатное регулирование температуры водяных теплых полов - Поиск в Google
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Если вы хотите получить разную температуру носителя, то разные смесительные узлы. Другое дело что реально это нужно только если разные покрытияя, плитка и ламинат. Если нет, то температуру носителя не стит делать разную, регулируйте температуру воздуха, а это уже термостат и сервак на петлю
  9. depthroat
    depthroat
    depthroat
    А как же термостатические головки на каждую петлю предлагаемые постом выше? Для чего они тогда нужны если ими нельзя добиться регулировки температуры. Разные смесительные контуры для моей маленькой конуры полный бред. Имхо.
  10. al185
    al185
    al185
    Читайте меньше мнений и больше технической литературы, и перестанете бредить...
  11. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Можно но не носителя, а воздуха в помещении, головка переодичесски прикрывает проток, тем самым вода в контуре остывает, это есть количественное регулирование в самой петле но исходно носитель идёт той температуры как выставленно в термостате, если использовать разделную. схему то регулирование получ. качественным т. е именно самой температурой воды, я в 2хсмес узлах особого смысла не вижу, достаточно регулировки приводамии на коллекторе, ну а чаще и этого не надо. просто иногда придётся покрутить вручную
  12. depthroat
    depthroat
    depthroat
    именно такя и собираюсь сделать. спасибо.
  13. Pull32
    Pull32
    Pull32
    Выкса, Нижегородская область
    Здравствуйте!
    Прошу совета.
    Заканчиваем строительство коробки жилого дома. Три уровня и отапливаемый гараж. Отапливаемая площадь 430 квадратных метров. Планирую создание системы отопления на основе теплого пола без радиаторов.
    Уже есть успешный опыт самостоятельного проектирования и монтажа теплого пола в квартире площадью 95 квадратных метров на базе двухконтурного настенного газового котла.
    В настоящий момент нахожусь на этапе проектирования.
    Прошу помочь советом. Как более грамотно осуществить разводку по трем этажам и гаражу. Т. е. четыре группы:
    1. одно помещение в цокольном этаже - 30 кв. м.
    2. Гараж-мастерская - 50 кв. м.
    3. Первый этаж - 230 кв. м.
    4. Второй этаж - 120 кв. м.
    Вопросы:
    1. Один или группу коллекторов разместить в котельной и оттуда пойдут все петли или на каждую группу пустить дюймовую (например) трубу к коллекторам, которые будут располагаться в на 1-м и 2-м этажах.
    2. Как грамотно обеспечить циркуляцию теплоносителя, полагаю понадобится несколькими циркуляционных насосов чтобы прокачать более 2 км труб. В котле не будет циркуляционного насоса (Baxi 49 КВт).
    Заранее спасибо ответившим.
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    На каждом этаже свой коллектор. Один или два смесителя (рекомендую для разных видов покрытия).
    Од ин коллектор один насос.
    И самый главный вопрос. КАК это в котле не будет насоса? Если вы имеете ввиду внешний насос, то развязываете контур котла и контуры ТП через гидрострелку коллектор.
  15. Rencky
    Rencky
    Rencky
    Можно ли залить в систему отопления дистиллированную воду. Знаю, что не рекомендуется заливать ее в систему, где есть радиаторы, т. к. pH не подходит. А вот если только теплый пол?
