1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. afganets
    afganets
    afganets
    Сочи
    Сервопривод с датчиком температуры помещения на каждый контур в отдельности. Другие варианты автоматику не обеспечат.
    Это слишком дорого.
  2. afganets
    afganets
    afganets
    Сочи
    Так на то они и ...статические. С утра солнце в одно окно светит и греет, а вечером в другое. Даже в течение суток будет "гулять" температура в помещении. Кроме того дверь открыл - температура воздуха упала. Зачем регулировать температуру воды? Ее надо один раз установить необходимую по принципу - " чтобы ноги не обжигала " (это грубо конечно, есть нормы), а далее... Ведь нам что нужно в конечном счете - комфортная температура в помещении (причем для каждого человека своя " любимая " температура). Сервопривод с датчиком как раз позволяет отрегулировать температуру в каждом отдельном помещении. Единственное условие - в каждом помещении свой контур. Кроме того если вместо датчика установить электронный термостат, то можно задавать температуру по времени суток и по дням в течение недели.
    Например: в будние дни человек в помешении до 8 утра, потом на работу до 18. Зачем греть помещение до скажем 22 градусов в это время? Ночью тоже комфортнее спать с несколько пониженной температурой на пару градусов. Вот такая автоматика как раз такое в состоянии обеспечить.
    Главное чтобы вся система была в состоянии вытянуть такие нагрузки. Вот тут нужен расчет + запас мощности на особенно сильные холода.
    Регулировку температуры подачи воды в теплый пол трехходовым клапаном есть смысл делать посезонно, либо в особенные холода.
    Примерно так. :)] Ничего, что я азы написал? Тоже иногда полезно это иметь ввиду.
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    А втоматика то хорошо. только без погодозависимого контороллера с кривыми залдожеными в память. очень торомозная один фиг не успевает за колебаниями, проще руками уж тогда крутить
  4. afganets
    afganets
    afganets
    Сочи
    Не согласен. Погодозависимая стоит как правило на котле, а котел термостатическим трехходовым фактически разделен по автоматике с контурами. Смысла нет. Вот если погодозависимую ставить с сервоприводом на трехходовой (не термостатический) - тогда да...но тогда смысл регулировки по контурам теряется. Кроме того такая автоматика будет регулировать не по помещениям, а по коллекторам - не то это. А две автоматики...еще тот геморрой. Остается поконтурная...сервоприводами - как самый четко работающий вариант. Это из дешевых более-менее.
    А " скорость " срабатывания будет в первую очередь зависеть от инерционности теплого пола. Тут ничего не поделаешь, тогда придется отказаться от теплого пола и поставить батареи. Вот у меня котел 35 Квт на 190 кв м жилой площади поднимет температуру на 2-3 градуса не менее чем за 30 минут. И это не теплый пол, а батареи...что-то за 150 секций не помню.
    Инерционность по любому есть, вопрос только устраивает или нет.
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да ладно:)большинство народу даже с мозгами котлы не ставит, тупо кипятильники с мех термостатом, я за 12 лет пару раз то и видел чтобы народ нормальный котёл поставил, а в сфере наших электросетей и я им даже настенники с скрипом советую, уж очень не хочется 31 декабря оказаться без отопления из за полетевшей платы, поэтому для меня самая рабочая схема, это обычный энеоргонезависимый напольный котёл, средних добротных марок протерм мора и т. д. насос отдельно, стрелка с насосами на разные потребители далее коллектор и сервопривода именно на петли, и голубевский контроллер
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Соглашусь со всем, кроме энерго-независимого котла. Зависимость копеечная, один хрен до стрелы доработает, а там все-равно насосы нужны.
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Так то да, и ибп можно впендюрить и гену про запас в гараже иметь., Только если летит плата управления, даже если и договор на обслуживание с сервисом заключён ранше чем сутки никто не прибежит. А если мороз на улице под 30, или хуже того мозги ещё недельку ждать придётся потому что котелок снят с производства, короче я своих предупреждаю о последствиях
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ярекомендую дублировать. Вы по электричеству страхуете себя, покупая "гену",так и по теплу страхуйте. Предлагаю что-то типа китурами. Если надо всегда канистру с дизелем достать можно. Цена того же генератора. Или электрический котелок.
    А вообще мне в таком случае больше нравиться какскад котлов 2-4 шт. :super:
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Да вам в московиях не видать наверно реальных дел в провинциях, какой каскад если котёл за 30т.р, это уже обморок для 80 % наших жителей:) котел за 20 вот самая ходовая цена, а за такие деньги или навьен настенный или чё нить типа аогв из просторов снг
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Я о технической части решения. Понятно, что 1шт. 30кВт будет дешевле, чем 2 пятнашки. Но опять же будет небольшая, но экономия на топливе.
    А по финансам, не мы такие-жизнь такая. Тут другие минусы есть. Да и не все 20 миллионов на Рублевке живут. Есть те кто унитазы монтирует и пардоньте чистит.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Те у кого денег нет. ставят в каскад твердотопливные котлы. или печи в дом...
    Тут вопрос не наличия (отсутствия) денег... а вопрос заботы о себе. и своей семье.
    Один раз останутся замерзать... и сразу поставят себе дублирующую систему... а вариантов много.
  12. Pull32
    Pull32
    Pull32
    Выкса, Нижегородская область
    С коллекторами и насосами на каждом коллекторе понял.
    Да, я имел ввиду, что котел, который планирую устанавливать не имеет встроенного насоса.
    Возник еще вопрос.
    Как реализован режим "теплый пол" в котлах?
    При переходе на этот режим они начинают греть воду в диапазоне 20-40 град что ли?
    В паспорте к котлу ничего про это не сказано. Модель SLIM 1.490 iN.
    Или в любом случае на выходе температура как для радиаторов и её нужно понижать подмесом обратки?
  13. Pull32
    Pull32
    Pull32
    Забыл указать
    Котел BAXI SLIM 1.490 iN
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    В этом котле такого режима нет.
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Котел греет минимум 40. Хотя ввроде есть режим пордка 32С.Вам просто нужен подмес.
