1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Billibon
    Billibon
    Billibon
    Калуга
    Есть псевдорежим и как он реализован на чугунном котле:
    Температурный контроль
    • Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85°С и 30-45°С (режим «теплые полы»);
    Но 30 градусов бывает много, на форуме уже писали что весной и осенью нужно от 20 градусов
  2. Pull32
    Pull32
    Pull32
    Выкса, Нижегородская область
    Всё понятно, будем делать подмес.
  3. Pull32
    Pull32
    Pull32
    Вопрос, может не в тему, как будет работать бойлер косвенного нагрева, если предполагается работа котла в режиме "теплый пол" постоянно? Ведь для нагрева воды в бойлере нужен горячий теплоноситель (50-70 град), а не 30-40 градусов. Или в этом режиме вода для ГВС будет нагреваться дольше?
  4. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    А котёл одноконтурный?
  5. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Если одноконтурный ставится внешний трёхходовый ссервоприводом. им управлять должен котёл по сигналу бойлера, это наз режим приритета все эти подключения расписаны в мануале, если 2х контурный. так пофиг. котел будет греть без проблем
  6. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    Billibon, ну не знаю не знаю ка на счет от 20 градусов НО у меня даже летом стоит 32 градуса верхняя граница на котле, то есть нагрел выключился через пару тройку минут температура упала опять на пару минут включился и все ОК. Правда у меня электро котел и режим теплого пола у него как раз начинается от 20 градусов НО воду такой температуры гонять по контурам КАКОЙ смысл ? Это лето у нас в Коми теплое задалось относительно НО отопление только в жару недели три не включалось а так вечером солнышко зашло немного дом остыл датчик один единственный на весь дом сработал и ночью включалось на пару часов отопление, так вот повторюсь на котле 32 градуса верхняя граница получилась самая оптимальная у меня.
  7. Billibon
    Billibon
    Billibon
    Калуга
    Joner,
    Вот Стафа писала,
    В этой теме уже обсуждали режим "теплый пол" в котлах бакси: https://www.forumhouse.ru/threads/144461/
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Это зависит от конкретного дома. Степени утепленности, как выполнен пол, покрытие в конце концов и т. д.
  9. FvSgr
    FvSgr
    FvSgr
    Подскажите, можно ли поставить один коллектор на несколько этажей? Например пустить со второго на первый, при учете малого количества петель (2-3).
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Да конечно можно, обычно на первом и ставят
  11. FvSgr
    FvSgr
    FvSgr
    Я думал лучше на втором, так легче воздух выгонять...
  12. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Нет, как бы не красиво звучало, а Витаон, прав! Может конечно и не "обморок", но бюджет явно отличается!
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    поднимете вверх а потом снова петли вниз, нет так уж точно плохо, или раздельные поэтажные коллекторы или один внизу
  14. FvSgr
    FvSgr
    FvSgr
    2 этажа и мансарда, вот я и подумал одним коллектором со 2-го эт. (3 петли) вниз (2 петли) и в верх (3 петли) развести...
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Правильно, я так точно делаю.
