1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. FvSgr
    FvSgr
    FvSgr
    Газовый котел будет на 1-ом этаже, от него стояк вертикально до 2-го эт., а там сразу коллектор и от него петли на 1-ый 2-ой и на мансарду.
    Вопрос: надо ли насос ставить к коллектору или насоса в котле будет достаточно? Разница между макс и мин вертикальными точками СО ~6.5м.
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Тут без стакана не разберешься.
  3. FvSgr
    FvSgr
    FvSgr
    Я думал лучше на втором, так легче воздух выгонять...
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    У нас много таких систем работает только с котловым насосом. Вопрос частный - а все ли правильно с гидравликой после котла?...
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Это вопрос наличия или отсутствия профессионализма и квалификации исполнителя, а также честности и ответственности производителя (неевропейского - российского, турецкого и китайского) который рекомендует трубы без кислородного барьера в системы отопления (полипропилен то же без него).
    Что будет с системой отопления и трубами теплого пола без антидиффузионного слоя>>>
    на фото - разрез труб в низкотемпературных системах отопления (теплый пол в т. ч.) через 12 лет эксплуатации
    То, что простительно дилетантам, не простительно профессионалам. Для профессионалов труб для систем отопления без антидиффузионного слоя не должно существовать. Тем более, в теплом полу с его огромной протяженностью труб. Уж, сколько зубов здесь на эту тему сломали...
  6. evraz
    evraz
    evraz
  7. afganets
    afganets
    afganets
    Сочи
    Я так прикинул линейкой прямо на фотографии и получилось. что у полипропилена осталось 10% сечения, а 90% - забито " накипью ". И все это за 12 лет? Ужас! Это ж какую воду надо залить в систему (замкнутую, поскольку теплый пол), чтобы за 12 лет такое увидеть? ...и сколько раз воду менять за это время?
    В 1 метр 16 трубы помещается 100 грамм воды примерно, а тут - 90 грамм " накипи ". Обалдеть!
    Меня интересует химия процесса: исходя из % - ного содержания веществ, подвергающихся окислению помножить на количество циклова смены воды с учетом количества кислорода, проникшего в систему через стенки трубы, а также сезонности работы системы.
    Вот такая арифметика что скажет? Посчитать можете, раз уж сказали...А?
    Потому, что у меня за 5 лет работы системы на полипропилене, правда 25-м армированном, пока все чики. Вода в моем городе охренительно паршивая в трубах (из Волги). Отложения солей наблюдал на металлических частях при входе в батареи. Трубы чистые.
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Речь шла о НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ системах. У Вас низкотемпературная система или теплый пол из полипропилена, "правда 25-м армированном"? :faq:
    Или Вы НЕДОСТАТОЧНО ВНИМАТЕЛЬНО читали ссылку? А там написано про отложения продуктов жизнедеятельности бактерий, а не "солей":
    "...ДИФФУЗИЯ КИСЛОРОДА В ЗАМКНУТЫХ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ (ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ, ПАНЕЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ)До недавнего времени считалось, что диффузия кислорода создает проблемы только в высокотемпературных системах, но в конце 2011 года авторитетная шведская лаборатория EXOVA (ранее Bodycote Polymer) завершила 12-ти летние испытания полимерных труб в замкнутых низкотемпературных системах отопления (теплых полах, панельном отоплении). Результаты оказались несколько неожиданными...
    В низкотемпературных замкнутых системах отопления в кислородопроницаемых трубах (PEX, PPR, PPR-FG-PPR, PP-GF-PP, PPR-GF) проникающий через стенки трубы в теплоноситель кислород провоцирует развитие аэробных микроорганизмов, в результате стенки трубы заиливаются продуктами жизнедеятельности аэробных бактерий, и трубопроводная система со временем выходит их строя, теряя свою пропускную способность..."
    Кстати, Армированный (перфорированным алюминием) полипропилен имеет более низкую проницаемость кислорода, чем неармированный, это тоже понятно.
    P. S. Лично я предпочитаю принимать к сведению информацию исследовательских и экспертных организаций, а не основываться исключительно на личном субъективном локальном кратковременном опыте.
  9. afganets
    afganets
    afganets
    Сочи
    Так-то оно так, но физика...она не любит просто доверия. Тогда уж лучше в церковь. Там как раз все на доверии.
    да действительно - недочитал. Только что-то больно много эти бактерии извиняюсь " насрали ". Как правило я использую котел в автоматическом режиме - поддержание заданной температуры в помещении. При этом режиме он включается и поднимает температуру до 80 градусов. При срабатывании термостата - система медленно остывает от 80 до комнатной температуры и долго стоит до следующего включения. То бишь частично она работает в низкотемпературном режиме, при чем этот отрезок достаточно солиден в общем времени работы системы - более 50%.
    Так что к моей системе тоже можно применить это явление. Но я его не увидал. Или эти ...продукты жизнедеятельности в простонародье Г... бактерий растворяются что ли? :)]
    В общем как-то неубедительно. Да и шведам верить просто так как-то стремно...вот физике и глазам своим верю.
    Да кстати в котле соединительные патрубки вообще резиновые. Они что кислород не пропускают?
  10. afganets
    afganets
    afganets
    Сочи
    Кстати еще один вопрос; чтобы бактерии продукты ...выкинули, надо что-то им покушать. На голодный желудок там ни чего неполучится. Что они "кушают"?
  11. FvSgr
    FvSgr
    FvSgr
    Ну пока еще ничего не сделано... В планах сразу от котла трубы (26мм) вертикально в верх на второй этаж (~2.5м), а там коллектор... От него петли (16мм) на мансарду, на первый этаж и по второму этажу.
    Будет работать?
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Да
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Тогда уж лучше - за учебники.:)]
    Про физику - у Вас высокотемпературная система.
    Вы "кипятите" систему. Таким образом борются с бактериями в накопительных бойлерах
    Бактерия Легионелла
    Бактерия Легионелла – это микроорганизм, который может вызвать серьезные легочные заболевания. В холодной воде (ниже 20°C) легионелла остается в латентном состоянии, и может размножаться в теплой воде (от 20°C до 45°C). Ее можно уничтожить за несколько часов при температуре выше 50°C или за несколько минут - при 60°C и выше. После этого не рекомендуется хранить горячую воду при температуре ниже 60°C. Конструкция бака препятствует образованию непрогреваемых зон, так как даже основание внутреннего контура является теплообменником, имеющим температуру котла (обычно от 60 до 80°C). Таким образом, любая система «Бак-в-Баке», работающая при 60°C, обеспечивает ГВС без Легионеллы, гарантированно безопасное для потребителя.
    Низкотемпературные системы - системы с низкотемпературными источниками тепла менее 50-60* (тепловыми насосами, конденсационными котлами и т. д.) распространенными в Европе.
    Учитывая недостаток времени у меня и наличие большого интереса у Вас, рекомендую самостоятельно поискать по фразам:
    - "диффузия кислорода в системах отопления" и т. п
    - "низкотемпературные системы отопления" и т. п.
    - "легионелла", "жизнедеятельность бактерий", "чем питаются бактерии" и т. д.
    Найдется Масса информации для любителей физики и химии, а так же биологии.
    P. S.
    1. Обсуждение деталей частных случаев радиаторных систем из армированных и неармированных полипропиленовых труб - лежит вне плоскости моих интересов.
    2. EXOVA (ранее Bodycote Polymer) http://www.exova.com/ - серьезная и уважаемая профессиональная организация. Научные диспуты желающие могут попробовать устраивать напрямую с ее многочисленными сотрудниками (With over 3500 experts in 22 countries). Физик физика поймет.
  14. al185
    al185
    al185
    Это все про системы водоснабжения...
    Легионеллы в системах низкотемпературного отопления - Поиск в Google
    При беглом просмотре легионеллы в СО не обнаружил...
    М. б. ктонить тщательнее?
    Если #980 не подтасовка и не мистификация, в замкнутой системе вижу единственный вариант - на фото съедобный для бактерий пластик...
    М. б. реально к нам в лице Bio Pipe явился мессия, и только его волшебные наночастицы #1683 спасут однослойный пластик в закрытых низкотемпературных системах отопления от поедания бактериями? ...
    ПС Обращаю внимание публики. Статья написана отнюдь не уважаемой лабораторией, а проповедниками волшебных частиц http://www.meto.ru. Ссылки на источник фото не предоставлены.
    Мне одному кажется развод лохов? ...
  15. evraz
    evraz
    evraz
    :)] Чувствуется подход профессионала. Вопрос - в чем?
    Может обратите поиск на англоязычные источники информации?
