1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. afganets
    afganets
    afganets
    Сочи
    Не. Нормально. Да будет СВЕТ! ...и горячая вода и тепло... :)]
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    А что ни кого не удивляет, что на фотках разные материалы, имеющие разные коэффициенты шероховатости? :faq:
  3. afganets
    afganets
    afganets
    Сочи
    Товарищ сказал (от имени шведов), что это - "гавно" аэробных бактерий. Причем жрали они именно трубу, поскольку жрать им там по большому счету нечего. Так вот для меня лично вопроса два:
    - где эта пожратая труба
    - почему так много "говна"
    и дополнительный вопрос: почему шведы не предложили методы борьбы с этими бактериями, ну типа отравить, вскипятить и методы борьбы с этими продуктами жизнедеятельности - типа растворить химикатами, какими-то добавками.
    А шероховатость тут при чем? Что гладкую поверхность бактерии жрать не станут?
    Тут просто разные материалы: полиэтилен и полипропилен. Получается, что полипропилен "вкусный", а полиэтилен нет. Возможно, но лично я там этого "пожратого" полипропилена не увидал.
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Поэтому и не видел, что все сожрали уже :)
  5. afganets
    afganets
    afganets
    Сочи
    Разъяснение для узкопрофессиональных специалистов
  6. afganets
    afganets
    afganets
    Сочи
    Вот на фотках видно все. Размер большогно пальца руки - это 1 дюйм = 25 мм. Из фотки сравнивая пальцы можно сделать вывод, что труба - 25-я, тогда D=25 мм d=16 мм s=4,5 мм. Сравнивая табличные данные выходит, что это труба PN 20, стандарт трубы D=25 d=16,6 s=4,2. Ну очень близко к каритинке.
    Короче вывод: никто эту трубу не "жрал", если она стандартная. Наоборот: стенки этой трубы немного толще стандарта. Фуфло это. Похоже шведы специально откармливали свои бактерии где-то на стороне, а ср@ть посылали в трубу. Вот интересно бы узнать на каком языке они договаривались с бактериями - на шведском? И чем кормили?
  7. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Мне особенно понравилась последняя фраза. В этой ветке вроде обсуждают водяной теплый пол, а не достижения Photoshopa. Судя по картинке, даже алюминий разъело:).
  8. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Истину глаголите:hello:
    Ну а что "скорость"? При изменениях уличной, t в помещении тоже меняется не сразу. И даже с инерционностью ТП, t в помещении незначительно изменится. Ведь у ТП такой потенциал по теплоотдаче. Только датчик нужно располагать ближе к ТП, но не на самом ТП, тогда и отклик системы управления будет быстрее.
  9. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Харе нам гнать туфту. Бактериям чтобы жить надо жрать. В трубах жрать нечего. А если в систему залить ещё и не воду, а антифриз (или дистиллированную воду), то среда для бактерий станет совсем недружелюбной. Опять же циркулируя в системе часть воды проходит котёл обеззараживаясь перегревом.
    Да и чтобы так засрать трубу количество биологического материала на 100 м трубы будет измеряться килограммами. А откуда им в замкнутой системе взяться? Скажите ещё это бактерии из кислорода, воды и матерного слова мастерили всякое гуано...
    Вообще хоть сколь-нибудь внимательный просмотр сайта meto. ru выявляет:
    1) Сайт проталкивает перт-ал-перт...
    2) Причём обязательно сваренный...
    3) Параметры такого сверхраспространённого материалла как пекс-ал-пекс вообще не проскакивают ни в описанни ни в тестах...
    Отседа вывод:
    - откуда ветер дует понятно, и ангажированность источника налицо,
    - любые лица ссылающиеся на него как годный источник - либо заблудшие простаки, либо засланцы ZOG владельцев сайта. Первых вразумить. Вторых гнать поганой метлой.
    Да и вообще... Сейчас в доме у тёщи кап ремонт делают. Стальная система отопления под замену. Зная про высокий уровень аэрации центральной системы отопления могу сказать - чего в трубах только нет, но:
    1) следов жизнедеятельности бактерий нет.
    2) за 40 (!) лет службы и, несмотря на обилие в системе ржавчины вперемешку с глиной, сечение трубы не перекрылось и на 1/3.
  10. afganets
    afganets
    afganets
    Сочи
    Ну и что? Хорошее дело делают. Пора уже это сверх распространенное гавно на помойку отправить, а тех. кто его еще пока поддерживает - в музей.
    Другое дело, что не все там корректно на их сайте. Но труба сама по себе тут не причем, не виновата.
    Человеку надо приехать на дачу в холодный дом, включить систему и быстро прогреть дом. Теплый пол такое просто не потянет в силу большой инерционности.
  11. afganets
    afganets
    afganets
    Сочи
    А где ты там алюминий увидал? Ну в PN 20 по определению нет алюминия.
  12. afganets
    afganets
    afganets
    Сочи
    А какой у ТП потенциал по теплоотдаче? Насколько мне известно - паршивый. И это как раз и не позволяет использовать ТП как единственную систему отопления. Мало ватт можно снять с квадратного метра (ну если конечно не раскалить докрасна). А потом эти ватты проходят сначала стенки трубы с коэфф 0,43 - 0,45, затем бетонную стяжку, причем ее сначала надо всю разогреть во все стороны, а потом только она начнет отдавать тепло непосредственно помещению. Вот отсюда и инерционность. Батарея работает быстрее: там тепло передается через металл - стенку радиатора и сразу в воздух.
    У меня один знакомый поставил медные радиаторы, спер где-то с военной техники. Забодался окна открывать зимой...на следующий сезон поменял на обычные именно из-за жары в помешениях. Система отопления была центральная. Вот так тоже бывает. Слишком хорошо тоже нехорошо. :)]
  13. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    А на левом фото разве не метапол?
    А 3 градуса за 30 мин по Вашему решит проблему? По поводу прогрева именно дачи, т. е. пребывание наскоками, радиаторы использовать предпочтительнее в том плане, что они менее энергоемкие и после Вашего отъезда они быстро остынут, т. е. помещение не будет отапливаться впустую. Ну а в качестве быстрого прогрева дачи (по приезду) лучше первые часы использовать конвективно-инфракрасные обогреватели. А еще лучше - контроллер, который по СМС включит СО и разогреет дом к Вашему приезду.
  14. afganets
    afganets
    afganets
    Сочи
    А еще лучше С2H5OH... :)] Это не мне надо - другому человеку. А по поводу энергоемкости - самое энергоемкое вещество из доступных какое? После ответа договорим.
  15. afganets
    afganets
    afganets
    Сочи
    ...и оставит без штанов. А систему отопления водяную вообще нельзя выключать при отрицательных температурах.
    Выход из положения - как вариант: вентиляторы на каждую батарею. То бишь принудительная циркуляция. Но выше крыши (мощности котла) все равно не прыгнешь.
