1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Рециркуляция ГВС? Т. е. горячая вода сначала идет через полотенцесушитель, а потом к разводке по дому (коллектору)?
  2. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    Как раз наоборот, сначала на краны ГВ, потом на сушилку. А в идеале на самой сушилке ставится маленький терморегулятор, понижающий t до 45 град (чтоб руки не обжигать). Эту фишку видел в одном из журналов...
    ЗЫ. Про циркуляционный моторчик не забудьте, да желательно с термодатчиком и таймером
  3. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    А термодатчик с таймером для каких целей?
  4. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    Код:
    Встроенный термодатчик контролирует t циркуляции воды, если труба (корпус мотора) горячий - циркуляции нет. труба подостыла - вкл. Ну а таймер - тупо по часам с интервалом не 15 мин
  5. Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Zlatoyst
    Всем привет подскажите пожадуйста подойдет ли Суперпластификатор Полипласт СП-1 для заливки теплого пола. В челябинске нашел только эту фирму с пластификатором дефицит что ли: www.technochemi.ru/rus/price&group=6 Что нибудь нужно добавлять еще кроме щебня 5-20, цемента песка? Спасибо.
  6. al185
    al185
    al185
    Пользую
    УШП без миксера и бетонасоса. Бетоны.
  7. oldmax
    oldmax
    oldmax
    Тверь
    окончательный вариант (надеюсь ;))
    Вопрос по самому большому помещению (33м2): если буду делать самостоятельно стяжку из бетона М300 около 7см - заливать одной плитой или разделить на 2 части? Если делить то как лучше? (в этом случае контуры можно перепланировать)
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не вижу смысла делить - даже по нормам проходит
  9. al185
    al185
    al185
  10. Zennk
    Zennk
    Zennk
    Казань
    Прошу прощения, интернет плохой да и времени мало для поиска по форуму. Вопрос такой: дом сос стенами из силикатного кирпича с прослойкой из крошки пенопласта (кирпич-крошка-кирпич), цокольного этажа нет, полы деревянные на лагах с утеплителем роквел лайт батс (3 слоя по 50 мм) между лаг. Строители уложили поверх утеплителя, на гидро-пароизоляцию, между лаг трубы 16 для тёплого пола. Самый большой контур 80 метров. Общаяя площадь дома 112м.кв., 5 контуров. Котёл и распределительная система ещё не смонтирована. Хватит ли, при моих условиях, 35 кВт котёл (присмотрелся к корейскому котлу Navien)? Какой насос поставить? Будет ли тепло зимой при средней температуре зимой -20 градусов?
  11. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Подскажите, имею коллектор тп дюймовый значит его и нужно подключать дюймовой трубой или можно 25 (3/4) экопластиком подключить. Площадь тп 95 м2.
  12. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Еще вопрос уложил 100мм ЭППС осталось 10 см на трубы с сеткой и стяжку (думаю что толщина стяжки слишком большая будет) или положить еще 30 мм эппс и потом трубы и стяжку. Что посоветуете?
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    По мне (ИМХО) так можно вход-выход 20, а петли 16 трубой. Люди эрзац водопроводными коллекторами делают и работает, а там как раз вход-выход 3\4, на петли 1\2. Но, наверное не по феншую все же! ;)
    В Белгороде холодно! ;) Точно еще бы утеплителя накинул, и побольше чем 3 см. Да и толщина стяжки в 7 см. это оптимальное решение, и не тонкая (зебра, возможность растрескивания, слабый тепло аккумулятор), и не толстая (большая инерционность, много бетона).
  14. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    У меня тоже водяной теплый пол на 140 квадратов дом и я не стал заморачиваться полотенчиком от воды, а поставил себе электрический полотенчик :) потребление 50 вт, внутри провод от электро теплого пола - не перегреваеться и включаешь выключаешь когда захочешь !
  15. Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Zlatoyst
    Всем привет! Помогите пожалуйста. Подогнали мне суперпластификатор полипласт со стройки россыпью не знаю какие пропорции его надо в инете искал везде по разному пишут, где 0.8% от общей массы сухого бетона получается где то 10 кг на куб, кто то пишет 0,8% от цемента, кому верить! И еще подскажите привезли мне еще полипропиленовое микроармирующее волокно можно его добавлять для заливки стяжки теплого пола? Спасибо!
