1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    А вот здесь Вы очень сильно заблуждаетесь. У меня теплый пол уже лет 8. И самая главная проблема - это его не перегреть. Даже полное открывание окон не спасает. Откроешь, вроде дует, холодно, закроешь тут же жара. И это надолго. Поэтому управлению температурой ТП я уделил особое внимание. Чтоб, как говорится, не было мучительно жарко:) И здесь, по теплоотдаче, радиаторы и рядом не стояли.
    По поводу соседа - ничего не обычного. В центральном отоплении t подачи рассчитана на подключение чугунных радиаторов. У меди теплопроводность значительно больше, отсюда и перегрев помещения. Тоже самое было бы и с алюминиевыми радиаторами, но с меньшим эффектом.
    Но вернемся к нашей, точнее к Вашей даче. Хоть и инерционность у ТП значительно больше, но не надо пренебрегать тем фактором, что даже незначительное потепление ТП гораздо комфортнее ощущается человеком, чем тепло которое долгое время накапливается под потолком и затем опускается на голову. В результате чего уши начинают гореть, а ноги как были ледяными, так и будут, потому что с радиаторами пол не очень-то спешит нагреваться. :( Это я все еще рассматриваю вариант "неожиданного приезда".:)
  2. al185
    al185
    al185
    11Вт/м2*С, т. е. 70-100Вт/м2 при Тпола=26-29*С и Твозд=20*С
  3. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Без штанов - это типа дом сгорит, или ценник большой?
    Ну а систему отопления нельзя выключать и радиаторную, и ТП.
  4. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Примерно так. Твоздуха=22*С Тпола=28*С в самые лютые морозы с порывами ветра (косяки с утеплением). При таких сквозняках никаких радиаторов бы не хватило. С другой стороны я бы уже щели заделал:)
  5. afganets
    afganets
    afganets
    Сочи
    Без штанов - это значит, что 2 системы отопления: электрическая и водяная - очень дорого по материалам, работе, а потом платить за электричество накладно. Кроме того как правило в садоводчествах "дохлая" система подвода электричества, которая не расчитана на такие мощности. Возможно придется нормальную магистраль подводить. Короче геморроя может быть очень много.
  6. afganets
    afganets
    afganets
    Сочи
    Мне сдается ты не совсем понимаешь, что радиаторная система не ограничена в мощности, а ТП ограничен именно теми цифрами, которые выше приводились 70-100 Вт/кв.м. Секций батарей можно повесить немеряно - хоть на потолок :)] Кроме того можно батареи помощнее повесить, а также установить в проблеммных местах - углы, окна. ТП этого особо не позволяет. Поэтому во всех источниках ТП рекомендуется как система не для отопления, а для создания комфорта пребывания в помещении. Если вытягивает по мощности - то можно использовать отдельно от других систем, но это только ЕСЛИ ВЫТЯГИВАЕТ необходимые мощности.
    Вот пример: у меня дом жилая 190 кв. м, котел DGB-300 35 Квт, батареи около 150 секций по 192 вт каждая при T = 70 градусов. При температура на улице за -30 котел переходит в непрерывный режим. Будем считать, что он выдает полную мощность, все 35 Квт. То бишь в холода мне надо для отопления 35 000: 190 = 184 Вт/кв м. То бишь если бы я сделал теплый пол, я бы не смог вытянуть эти мощности и...замерз. А сейчас, если надо, я накину на каждую батарею по паре секций и повешу вместо этого котла Navien на 40 Квт (они одинаковые конструктитвно) если наступит похолодание в связи с изменением климата скажем до -50 и буду балдеть. С ТП я бы этого сделать не смог, пришлось бы дополнительно утеплять дом.
  7. afganets
    afganets
    afganets
    Сочи
    при dT = 70 градусов...не пропечатало
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    И кто это сказал :faq:;)
    Сдается мне Вы не совсем в теме...
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ахренеть ... 35 квт на 190 м2... это... это... да ЭТО ЖЕ 184 Вт/м2... :ogo: Ахренеть...
    У меня при минус 40 получается 100 вт/м2...
    Вот Вам подорожания газа бояться то надо... ;)
    я бы лучше утеплился... :|:
  10. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Сразу видно что полов нет и не жили с ними, короче голая теория, тем более в сочи, домик видать из картона, 99 % тёплый пол перекрывает с лихвой, комфорт радиаторный и рядом не стоял с ним. что бы дом терял больше 120вт это надо в кирпич один построить
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну так чел. хочет с ТП снять 184 Вт/м2... :ogo:
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    можно и 200 снять, только пол будет чуть горячее нормы. Как вариант в сильные холода покатит. Например я топлю 1 этаж, только тп, ниже 20 не помню когда и опускалось, практически в пол идёт всегда 30-35гр за 8 лет однажды пришлось 50 дунуть, так что не замёрз.Не сказал что бы уж сильно был горячим пол, съём был большой и домик у меня не из тёплых
  13. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Хм. Вроде доступно излагаю. Никто Вам не предлагает городить 2-ю систему отопления. А приобрести, всего лишь один конвективно-инфракрасный обогреватель. Для справки: 1 кВт обогревает до 15 кв2. А главное их преимущество, в нашем случае (еле теплая дача), в том, что они не греют воздух, а греют поверхность на которую попадают ИФ-лучи. И пока любая водяная, да и не только водяная, система будет выходить на комфортную температуру, данный обогреватель реально облегчит ожидание обещанного комфорта.
    Ну а лучше через СМС, интернет. Не переживайте, без штанов не останетесь;).
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У afganets максимальные теплопотери 184 вт/м2... 1 Квт обогреет всего 5 м2...
    Какая там нафиг дача .. в 190 м2...
    Кстати. посчитал батареи у себя... на 200 м2... всего 100 секций алюминиевых...
  15. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Т. к. высокотемпературного контура не будет, только теплый пол, то никаких смесительных узлов Вам не нужно. Котел и так Вам обеспечит Тподачи аналогичную, предлагаемому выше смесительному узлу. Ну а для регулировки по контурам, на каждый контур ставите "Клапан термостатический прямой" или угловой 3 шт., например (VT.032.N) - примерно 500 руб. за шт. и 3 шт. "Сервопривод электротермический, нормально закрытый, 220 В", пример VT. TE3040.0 - по 1600 р. и 3 шт. комнатных термостата. Все.
    Только не забудьте организовать байпас параллельно ТП, чтобы защитить насос котла от работы "в стенку". А чтобы при одновременном закрытии всех 3 клапанов еще и насос котла выключался, если интересно, могу схемку начертить.
