1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Дак вот о какой энергоемкости Вы вчера говорили? :)
  2. afganets
    afganets
    afganets
    Сочи
    Нет не об этой. Это не сосуд для сбора энергии :)], а способность материалов накапливать энергию в единице объема на единицу температуры.
    Вот примерная табличка, там правда нет бетона, но примерно кирпич...они рядом стоят
    Вот. И выходит, что лучше воды нет.
  3. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Т. е. с саморегуляцией ТП Вы согласны? ;) Тогда дело за теплоаккумулятором? Будем над этим работать:um: Бабла немного, поэтому придется дешевый придумывать:|:
  4. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Я и говорю - речка. Там много воды:hndshk:
  5. afganets
    afganets
    afganets
    Сочи
    Бетон
    Бетон на гравии или щебне из природного камня 0,84.
    При толщине стяжки 7 см, чтобы нагреть 1 кв метр от 0 до 30 градусов надо 0,84х30х70=1764 джоуля (энергоемкость), переводим
    и выходит при производительности ТП примерно 70-120 вт/кв м, что ТП будет только около 30 минут греть только стяжку, то бишь сам себя, а потом ему еще надо нагреть воздух, стены, мебель, ну и самого хозяина само собой :)]. Все это в принципе можно посчитать, только не вижу необходимости.
    При всем этом батарея нагревается значительно быстрее. Вот почему идет речь о инерционности стяжки. Это одна сторона дела.
    Далее. Большую роль играет теплопроводность или тепловое сопротивление. Тепло от трубы должно пройти стенку трубы, потом стяжку, а уж потом попадает в помещение. Теплопроводность плохая или по другому маленькая. Тепловое сопротивление большое. А у батареи надо теплу пройти тонкую стенку металла быстренько и...все. Вот в этом тоже причина инерционности теплого пола.
    Это все его недостатки. Поэтому использовать его можно только в "постоянном" режиме. Повторно-кратковременный режим тут противопоказан.
  6. afganets
    afganets
    afganets
    Сочи
    Упертый! :)] С одной стороны это конечно хорошо. Теоретически есть теплоаккумуляторы, которые работают по принципу перехода вещества из одного состояния в другое жидкое-твердое. Возможности там конечно огромные...теоретически. И цена - дешевка. Однако пока никто не смог процесс аккумуляции сделать стабильным. Там куча всяких нюансов начиная от чистоты материала заканчивая скоростью передачи энергии ванутри самого аккумулятора.
    Короче сделаешь - на нобелевскую премию потянешь. :)] Дерзай.
  7. afganets
    afganets
    afganets
    Сочи
    Мужики просто делали: радиатор в колодец и насосом гоняют воду в теплом полу через колодец. Примитив конечно, но работает.
  8. altsem
    altsem
    altsem
    расклад простой: это фантазии;)
  9. altsem
    altsem
    altsem
    Туда отправлять https://www.forumhouse.ru/threads/186583/
  10. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Супер! Это значит накапливать энергию от солнца и...обогревать...землю? :)] Ну у меня же одна извилина. :)] Я до такого не додумался
    PS. Не пугайтесь. Это тоже я.
  11. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    На ГВС можно.
  12. altsem
    altsem
    altsem
    А жить когда? ,Если всю энергию, выработанную на коллекторах с избыточной мощностью, утилизировать на нужды ГВС, то все только тем и будут заняты, что в душ ходить, да ван-ны принимать.
  13. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Да, конечно фантазии:)]. А какие желанные. :)] Вон, сразу как все взбодрились. :)]
    Ну а теперь о грустном. Саморегуляция у ТП - есть. ;)
  14. altsem
    altsem
    altsem
    Саморегуляция у тёплых полов есть. :)]
    А грустное в этой самой "саморегуляции тёплых полов" то, что она работает по отклонению, но никак не по возбуждению. :(
    И потому, толку от такой саморегуляции - ноль. :hello:
    Что же касается отрицательного толка, то этого добра - скока хочешь...
    (протерев пенсне):
    Происходит возбуждение (изменение температуры воздуха на улице). Тёплый пол на сие изменение никак не реагирует. И продолжает бодро передавать тепло в помещение, хотя понятно - что это уже перерасход. По цепочке, происходит отклонение температуры воздуха в помещении. Вы этого отклонения не замечаете. Но оно происходит. Так вот это отклонение и является возбуждением для плиты тёплого пола. Немного полегче будет, если дело касается безинерционных полов. Но даже в случае с безинерционными полами произойдёт кратковременный, незаметный для пользователя перетоп. Да. Для пользователя - незаметный. ДЛЯ СЧЁТЧИКА ЗАМЕТНЫЙ. Но пользователь даже этого не заметит. Потому как - привык. И живёт такой пользователь радостно :) ! И всем соседям и друзьям хвастается о своей "суперэкономично и мегакомфортной" системе:)]! Вопсщчем, живёт по прынцыпу "я сам обманываться рад".:)
    Есть ход поумнее немного... В помещении, отапливаемом только тёплым полом (если говорить о моно-системах), устанавливается настенный регулятор температуры. В этом случае, пол тоже перетопит помещение. Но его прыть будет немного раньше заторможена.
    Можно ещё умнее. Не постесняться, да и установить атмосферную коррекцию! Но и в этом случае, эффект будет несерьёзный. Только если безинерционный пол. Да, о комфорте "тёплого пола" тоже можно будет зыбыть. Ему уже не до комфорта будет. Вот и всё.
    Манагерские сказки это. Когда манагер не может толково аргументировать применение тёплых полов. Когда манагер применяет тёплые полы где не попадя. Тогда он начинает рассказывать сказку про саморегуляцию тёплых полов. А про такие подробности, как регулирование по признаку, он не рассказывает. Чаще всего потому, что и сам не в курсе. А обольщённый пользователь на эти сказки ведётся.
    (убирая пенсне в пенал (а потом поклав пенал в нагрудный карман):
    Запомните пожалуйста, уважаемый Pavka. Каждый раз, как речь заходит о регулировании, сразу желательно уточнять: а по какому сопсна признаку происходит это регулирование... И тогда, задав этот уточняющий вопросик, Вы даже не будете нуждаться в ответе
    Хотя можете поговорить со своими подрядчиками на сию тему. Поймёте, какие перед Вами мастера. :super:
    И не стоит расстраиваться, попращавшись с мифом про саморегуляцию
    Это не единственное разводилово в теме тёплых полов... Ещё попарят мозг...:hello:
  15. Alherz
    Alherz
    Alherz
    Волгоград
    Уважаемые форумчане!
    Вот такой вопрос. Между первым и цокольным этажами имеется бетонное перекрытие монолит. На первом этаже планируется водяной теплый пол по всему периметру дома 9х9. Так вот, следует ли между трубой и монолитом укладывать тепло изолятор? Или есть смысл греть 7см стяжки над теплой трубой плюс косвенно/опосредованно сам монолит, чем сэкономить на батареях в цоколе?
    Мое мнение - монолит греть нет смысла. Мастера, напротив, советуют греть.
