1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Гнать таких мастеров взашей..!
  2. Alherz
    Alherz
    Alherz
    Волгоград
    И еще вопрос по технологии монтажа. При укладке трубы мастера планируют использовать некие пластиковые клипсы для фиксации трубы. Клипс потребуется "ящика два", плюс дюбеля, плюс сверлить весь пол - неделю точно будут возиться. А по мне так взять сетку металлическую или пластиковую и по ней крепить трубу стяжками/стрипами. Быстро и без лишнего гемора.
    Поправьте плиз. если не прав.
  3. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А зачем сверлить пол?, клипсами труба крепится к ЭППС.
  4. al185
    al185
    al185
    А зачем ЭППС? ПСБ25-35 долгосрочная 2-4т/м2.
  5. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Расшифруйте...?
  6. al185
    al185
    al185
    Непонятные символы пытайтесь поиском, что непонятно, указывайте конкретно цитированием...
  7. Alherz
    Alherz
    Alherz
    Волгоград
    Друзья! Всем спасибо! Сомнения развеяны - раз монолит греть не нужно, значит и сверлить ничего и незачем.
  8. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    а вот вопрос - можно ли доверять ПСБС25 от "мосстрой-31"? соответствует ли продукция этой организации требованиям госта? на упаковке написано "ТУ № <сложная цифра>"
  9. al185
    al185
    al185
    Памятка покупателю ПСБ под УШП: дискуссия
  10. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Спасибо. Интересовал именно практический опыт с продукцией этого производителя. Вдруг сталкивались? Вдруг этому мосстрою можно верить как кнауфу, безоговорочно?
  11. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Феномен саморегуляции теплых полов становится более очевидным, когда теплые полы функционируют при более низкой температуре и меньшей инерции. Поэтому я и говорил про это Сочинцам (читай где нет сильных морозов). А вот и расчет. Не мой, но я с ним полностью согласен.
    Возьмем помещение площадью 20м2, которому необходимо 2.000 W для поддержания температуры помещения Та=20С
    Кол-во тепла, отданного помещению рассчитывается по следующей формуле:
    q = α • (Ts-Ta) 1,1
    где: α = 8,92 W/m2K
    Ts = 29°C
    Ta = 20°C
    получаем: q = 8,92 • (29-20) 1,1 = 100 W/m2
    где полное выделение тепла составит:
    Q = 100 x 20 = 2.000 W.
    предположим, что благодаря проникновению солнечного света температура помещения (Та) поднимается до Та=24С.
    Отсюда, q = 8,92 • (29-24) 1,1 = 52,4 W/m2
    Или будет полное выделение тепла:
    Q = 52,4 x 20 = 1.048 W
    Т. е. теплые полы снизили свою теплоотдачу, чтобы компенсировать это увеличение температуры помещения и избежать перегрева и чрезмерного потребления энергии.
    Или я в чем-то не прав. Если поверхность 22*С и t в помещении 22*С, будет какая-то теплоотдача?
  12. al185
    al185
    al185
  13. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Я видел, я Ваш фак внимательно прочитал. Просто в "итоге" у вас 3 пунктом идет "Или Кнауф с расчетной прочностью. К нему больше доверия"
  14. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    При такой постановке вопроса можно дать и положительный и отрицательный ответ.
    Если температура теплоносителя также 22*С и теплопотери помещения отсутствуют как класс - тогда теплоотдачи не будет. При нарушении хотя бы одного из этих условий будет однозначно. :um:
  15. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    некорректно по моему. равная температура сред на границе - вот единственное условие для нулевой теплопередачи.
