1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    При чем здесь теплопотери помещения, а если на улице 22*С. Не надо усложнять, так легче думается:)]
    Совершенно с Вами согласен.
  2. altsem
    altsem
    altsem
    + стопитсот
    Именно так и есть. В плите тёплого пола есть избыток тепловой энергии. И пока пол не избавится от этого избытка, он будет перетапливать помещение. ДА. Пол снизит свою теплоотдачу. НО только при снижении дельты-Т между своей поверхностью и температурой воздуха в помещении.
    Не зря те кто занимается комплексным теплоснабжением (ну в смысле - учитывает работу вентиляции к примеру), говорят о том, что пол должен работать "вдогонку". Если точнее, то тёплому полу необходимо работать в режиме натопа. То-есть, его мощность должна быть недостаточной для возмещения теплопотерь помещения. Вот когда создаётся такой искусственный дисбаланс, вот тогда и начинаем получать от тёплого пола обещанные бонусы. Если этот перекос не создаётся (а в моно-системе без перетопов не бывает), то вместо бонусов получаем пшик.
    Как заставить пол, работать в режиме "натоп" (а) экономично (б) почти круглый год (в) с соблюдением заданной комфортной температуры по поверхности (заданной, а не того что получится)...
    Считать надо. Причём, считать надо постоянно, а не по статьям из буклетов или советам с форумов.
  3. Alherz
    Alherz
    Alherz
    Волгоград
    Прошу прощения за вторжение.
    Кажись так. Надо бы говорить о тепловом балансе. То есть пишем
    Q1 = Q2 + Q3 -Q4.
    Q1 = тепло переданное в помещение.
    Q2 = тепло от теплого пола
    Q3 = тепло от солнца
    Q4 = теплопотери помещения.
    Или Q2 = CM (T1 - T2), М - масса стяжки, с - теплопроводность Т1 - температура пола, Т2 - комнаты.
    Q3 = как-то от времени, примерно A*cos (at) то есть грубо берем периодическую функцию, А - некая константа
    Q4 = теплопотери, тоже берем грубо = пропорционально градиенту температур = В*(T2 - T4) T4 - тут температура на улице В = константа.
    А условие саморегуляции, как мне кажется, это условие Q1=const. То есть нет ни перегрева комнаты ни недогрева. Грубо можно "занулить" - тоесть что пришло, то и ушло через стены.
    Тогда как ни крути, а Т1 = пропорционально косинусу и массе стяжки М, то есть нужно искусственно регулировать температуру пола. И чем больше масса стяжки, тем выше "инерция"
  4. Alherz
    Alherz
    Alherz
    Волгоград
    Считать наверное замучаешься:)
    Проще эмпирически, должна быть обратная связь с забортной температурой, или некая кривая, по этой кривой регулировать температуру в полу через комп, например, но, учитывая, что температура в полу должна быть примерно 30 град, то особо не поригулируешь. По этому "пшик" - потери и перетоп неизбежен. :)
  5. altsem
    altsem
    altsem
    Если речь зашла о клипсах, то вероятно труба раскладывается по плоскому утеплителю?
    В том то и дело, что по настоящему экономичный, по настоящему комфортный тёплый пол - не имеет никакой связи с забортной температурой.
    Вот где феномен:cool:
  6. Alherz
    Alherz
    Alherz
    Волгоград
    Да в том, то и фишка! До сегодняшнего дня меня убеждали, что утеплитель вовсе не нужен! Де мол прогреется все перекрытие и пучком! Но как оно прогреется? Оно граничит по армопоясу с улицей. Я и не понимал своих мастеров. Спасибо добрые люди на форуме пропасть не дали:)
    Буду драть мастерам уши пока не поздно:)
  7. Alherz
    Alherz
    Alherz
    Волгоград
    Тогда сдаюсь:)
  8. Alherz
    Alherz
    Alherz
    Волгоград
    Хотя, чёрд возьми, не понятно все равно:)
    Как это не имеет? По сути имеем нагревательный элемент, в который мы принудительно вкачиваем энергию.
    Не понимаю.
  9. altsem
    altsem
    altsem
    Ну-у-уу-у... Вообе-то... Теплоизоляцию по перекрытиям ещё никто не отменял. Если конечно мир не перевернулся ещё:faq: Просто она не такая серьёзная, как скажем изоляция по грунту.
    Надо сходить, на глобус он-лайн взгянуть... на всякий случай... :aga:
  10. altsem
    altsem
    altsem
    Здесь всё просто.
    Появляется слово "доводчик" (щас Евраз придёт и будет про доводчик каламбурить (но не обращайте внимания (просто мы с ним так договорились (эффект дискусса устроили пару лет назад (до сих пор остановиться не можем (хот-тя... в последние дни кофе-тайм устроили (в смысле - паузу взяли (но мы продолжим (обя-обязательно продолжим).
    Тёплым полам, как нагревательной отапливающей (отопительной) системе, крайне нежелательно брать на себя приоритет в деле возмещения теплопотерь здания. Для этого существуют другие системы. Это радиаторное отопление и вентиляция. Вот когда отопление здания рассматривается в комплексе, вот тогда и достигаются соответствующие этим ожиданиям эффекты. Как в плане комфорта, так и в плане экономии.
  11. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    И если температура подачи теплоносителя остаётся прежней, то температура пола начинает подыматься...:)
  12. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Оп-с. Недоглядел. Вы про температуру теплоносителя, а я читаю температуру поверхности, т. к. в предыдущем посте я писал про поверхность.
  13. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Ну хорошо, тогда вот так (формулы писать не буду, просто на пальцах попытаюсь):
    Отсутствие дельты температур на поверхности теплообмена действительно будет означать в данном случае нулевую теплопередачу, но ... Теплый пол - это не поверхность, это целый пирог. Также и воздух над этой поверхностью не сам по себе и на него оказывают влияние ограждающие конструкции. Поэтому нулевая теплоотдача будет только в одной точке временного интервала, а в следующий момент времени она уже будет не нулевой. Так что считаю, что все корректно.
  14. Alherz
    Alherz
    Alherz
    Волгоград
    Согласен! В комплексе для комфорта немножко батарей не повредит. То есть возможность притушить совсем теплый пол, но держать комфортную температуру (ночью например) не будет лишней. Иначе просто "задушишься" теплом:)
  15. Alherz
    Alherz
    Alherz
    Волгоград
    Извините, а кто это "доводчик"?
