1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Я писал
    Это не одно и тоже? У меня даже написана "подача", т. е. теплоноситель = 22*С. Понимаю, что с такой t дом не обогреть, нужна дельта. Но при уличной t в райне 0*С (ведь мы говорим о Краснодаре), она будет значительно меньше. И еще, саморегуляция есть и у радиаторов, только о-очень маленькая. В ТП она более выражена. И я не утверждаю, что южанам, при таком раскладе, нужно соорудить ТП и балдеть сложа ручки.
  2. LexusXL
    LexusXL
    LexusXL
    Дзержинск
    Обалдееть! Я дочитал эту тему.
    А вопросов стало только больше:
    1. Про бактерии, было сказано, что они гибнут при 60С, тогда мешает раз в месяц (к примеру) прожарить этих засранцев, запустив в систему эту температуру, хоть по тому-же контроллеру, пока вас нет дома...
    2. Как сильно теплопроводность алюминия в МП влияет на общую теплоотдачу трубы в бетон?
    3. Может-ли гидрострелка заменить смесительный узел и насколько ей сложнее управлять?
    4. Какие запасы по теплу нужно закладывать при расчёте ТП и мощности котла?
    Пока вот эти вопросы меня обеспокоили...
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    1. бактерии - они разные. вас какие беспокоят?
    2. никак
    3. нет
    4. никаких запасов не нужно
  4. LexusXL
    LexusXL
    LexusXL
    Дзержинск
    Про бактерии читал тут-же, была речь о анаэробных, которые типа засоряют трубу своими отходами.
    Извините Rjavii, а вы с гидрострелкой имели дело?
    Просто так отвечаете коротко и необоснованно, что закрадываются смутные сомнения...
  5. Alherz
    Alherz
    Alherz
    Волгоград
    Тоже стою на пороге устройства ТП, задал сам-себе Ваши вопросы и вот какие ответы сам же и получил:
    2. Теплопроводность люминия - 200, бетона - 1 (примерно), то есть 2 порядка разница, значит никак не влияет.
    3. как бы "подменяет", но управлять никак. если без. доп. девайсов, то никак.
    4. Запасы по теплу - формально как и без ТП, кол-во энергии требуемой для обогрева заданного объема одинаково. По факту народ утверждает, что ТП лучше и денег на отопление уходит меньше.
    Про бактерии - первый раз слышу:). Можно спирту плиснуть в жижу наверное:)
    Мое ИМХО
  6. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    периодически приходится.
    видите ли, чтобы нормально ответить на ваши простые вопросы (особенно про расчет нагрузок и стрелку) нужно получасовую вводную лекцию набрать... сегодня я точно не такой герой.
  7. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Осторожней. Напьются и еще быстрей размножаться начнут:)]
  8. afganets
    afganets
    afganets
    Сочи
    мощности ТП может не хватить на отопление двух этажей. Ну если только это не жилые помещения и там к примеру +15 хватит. Кроме того тепло от потолка вниз не опустится. Принудительная циркуляция нужна.
  9. afganets
    afganets
    afganets
    Сочи
    Вода может течь вверх сама? Теплый воздух может вниз опускаться сам?
    Ты скоро договоришься до того, что деревья у тебя корнями вверх расти начнут. :)]
  10. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Не понял? Причем здесь: "вода вверх, теплый воздух вниз". :) Вы все еще про теплоаккумуляторы? Я же уже писал, что "Остапа понесло", чтоб немножко оживить ветку. А то было все так инерционно, ну прям как в ТП:)]. Что же касается саморгуляции (не я ее так назвал, но все сразу понимают о чем речь), то у ТП она естественно не 100%. Потому что всегда есть и будет дельта между t теплоносителя, t поверхности и t помещения. Ну и если угодно t улицы. Поэтому я и адресовал это южанам. Потому что дельта в тех краях намного меньше и им намного реже понадобиться корректировать t ТП, т. к. небольшие колебания t, которые все равно будут происходить, многие даже не заметят.
  11. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Хорошо. Объясняю. Когда температура ТП выше, чем воздуха - воздух нагревается от ТП и поднимается вверх, а холодный вниз и т. д. То бишь нагрев воздуха в помещении происходит за счет естественной конвекции. А как теперь наоборот? Как ты заставишь теплый воздух опуститься вниз и отдать свое тепло теплому полу? Такой вариант сработает если трубы повесить на потолок. То бишь два ТП: один внизу (теплый пол) для обогрева, а второй ("теплый", а точнее холодный потолок) для охлаждения. И переключать посезонно. А вообще лучше всего взять учебник физики школьный и внимательно перечитать. :)]
    Теперь понятно? Есть такие системы. Но там блок охлаждения подвешен вверху и с вентилятором. Не помню название, но типа централизованный кондиционер на воде. Это очень дорогая система.
    PS Приглашаю в темы Свежие анекдоты и Прикольные картинки. Там как раз можно "оживиться" :)]
  12. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Денатуратом их! :)] или антифризом!
  13. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Читайте внимательней ветку, физик:hello:
  14. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Я даже пальцем шевелить не буду. С Вашими ВЫДАЮЩИМИСЯ навыками интернет-мониторинга Вы легко и просто найдете все открытые данные производителей и инженеров на всех европейских и азиатских языках.
    P. S. Развелось очень много доморощенных (в прямом смысле) "специалистов" делающих далеко идущие выводы и дающие "квалифицированные" советы в жизни не трогавшего руками никакого другого котла кроме собственного.
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Я нить не теряю. Я пишу про то, что Ваши недальновидные категоричные выводы не имеют ничего общего с тенденциями в отоплении вообще. Речь шла о достаточно широком переходе на другой класс техники в нашей стране. С той которая так мила Вашему сердцу и о которую очень скоро даже корейцы даже для России производить то перестанут.
