1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Я про теплопотери помещения. Только сейчас дошел глубокий смысл Вашего ответа:)] Вы имели ввиду, что если нет теплопотерь помещения, тогда и t ТП будет равна t теплоносителя, и что в жизни это не так. Я правильно Вас понял? В таком случае, полностью с Вами согласен. Поэтому, про это самую саморегуляцию, я и говорил южанам. Ведь у них дельта между ТП и теплоносителем гораздо меньше из-за меньших теплопотерь. Конечно с отказом от управления ТП я погорячился. Думал по позже об этом поговорить, а тут такие баталии развернулись;).
  2. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    А еще листья на деревьях растут, земля круглая, а вода мокрая. Зуб даю :)]
  3. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Берем 2 трубы. толщина стенки 2 мм, одна чисто из неметалла (полиэтилен), а вторая 1,7 - полиэтилен + 0,3 алюминий. теплопередача в этих трубах одинаковая?
    Гидрострелка служит для защиты котла. Все. Больше она ничего не делает.
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    разная, но разница будет ничтожна
  5. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Про гидрострелку написано много. В инете куча инфы. Зачем тему засорять
  6. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    упрощенно излагаете. верно отчасти. но оффтопить не стоит, вы правы.
  7. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Арифметикой подтверди
  8. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Да я читаю. Думаю попросить модераторов переименовать тему в юмор :)]
  9. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    http://infobos.ru/str/718.html пожалуйста
  10. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    коэффициент теплопроводности аллюминия 230 Вт\м*К, у воды - 0,6. Следовательно слоем аллюминия пренебрегаем и получаем грубо 2 разных толщины стенок из полиэтилена, разнящихся на на 0,3мм. Сопротивление теплопередаче будет разниться, но крайне незначительно.
    ЗЫ: теплопроводность ПЭ не нагуглилась сразу, поэтому "на пальцах"
  11. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Понятно. Если алюминием пренебречь, как там предложили для упрощения, а теплопередачу трубы 2 мм принять за 100%, то теплопередача трубы 1,7 мм будет 100х1,7/2 = 85%. Разница в 15% это "ничтожно"?
  12. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    "Проблеммки" у меня были в 40-45 лет, а сейчас ношу 2,5, а читаю от 4,0.
  13. altsem
    altsem
    altsem
    Угу. Особенно вот такими утверждениями:
    это тоже из разряды травы зелёной и больших деревьев?
  14. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    на авоке была очень неплохая статья на тему ограниченной применимости тгр. гидравлическая развязка контуров и шламо\воздухоотделение - да, а скажем защита котла от холодной обратки невозможна.
  15. altsem
    altsem
    altsem
    В тёплых полах - нет. Не ничтожно. Но просто не имеет никакого значения.
