1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    А по русски можно?
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    попробовал посчитать сопротивление теплопередаче слоя в 2 и 1,7 мм для одинакового материала - значения совпадают до 2 знаков после запятой. откуда 15%?
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Тгр -термогидравлический разделитель, в просторечии гидрострелка.
  4. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Это не ко мне...к арифметике (школьный учебник)
  5. altsem
    altsem
    altsem
  6. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    а это что?
    ...а это?
    и вообще не надо писать ни о чем, я устал так же отвечать
  7. altsem
    altsem
    altsem
    К сожалению, Вы ещё ничего толкового не сказали
  8. altsem
    altsem
    altsem
    Пчитал по ссылке
    Дойдя до:
    Почему нужная маленькая вертикальная скорость в гидрострелке?
    Первая, основная причина маленькой скорости - это дать возможность осесть (упасть вниз) плавающему мусору (крошки песка, шлама) в системе отопления. То есть со временем некоторые крошки постепенно оседают в гидрострелке. Гидрострелка еще может служить как накопителем шлама в системе отопления.
    Вторая причина - это возможность создать естественную конвекции теплоносителя в гидрострелке. То есть дать возможность холодному теплоносителю уходить вниз, а горячему устремляться вверх. Это нужно для того, чтобы использовать гидрострелку как возможность получения из температурного градиента гидрострелки, необходимый температурный напор. Например, для теплого пола можно получить второстепенный контур отопления с пониженной температурой теплоносителя. Также для бойлера
    косвенного нагрева можно получить более высокую температуру, которая способна будет перехватить максимальный температурный напор, чтобы быстрее нагреть воду для горячего потребления.
    Третья причина - это уменьшить гидравлическое сопротивление в гидрострелке. Оно в принципе и так уменьшено, почти до нуля, но если опустить две первые причины, можно сделать гидрострелку как смесительный узел. То есть уменьшить диаметр гидрострелки и увеличить вертикальную скорость гидрострелки, сделать более - повышенную. Этот метод позволяет сэкономить на материалах и может быть использован в тех случаях, когда не нужен температурный градиент и получить всего один контур отопления. Данный метод существенно экономит средства на материалах. Ниже представлю схему.
    Четвертая причина - это выделить из теплоносителя микроскопические пузырьки воздуха и выпустить их через автовоздушник.
    Дальше решил не читать.
    Но хотьпоржал (нет худа без добра:))
  9. al185
    al185
    al185
    Мой непрофессионализм, упоминаемый Евразом, не понимает, чо тут ржать...
    Вместо подмигивать "посвященным" поржать и намекать на свои сакральные знания, лучше поделиться ими с непосвященными и написать правильную статью о ГС. Или хотя бы внятно разъяснить непосвященной публике, над чем ржать. Поржем вместе...
    Тема ГС и лично актуальна. Предложение не для пофлудить...
  10. altsem
    altsem
    altsem
    Тут важны три пункта
    а) знания (включая навык, работу с общими справочниками/учебниками/мануалами/руководствами по проектированию и т. д.)
    б) рассуждение (собственное рассуждение, без съезжаний на " а он сказал")
    в) совет (коллективное рассуждение и обмен (но обычно, слово "совет" превращается в "хапнуть на халяву", потому как первый пункт отбрасывается сразу. второй пункт отбрасывается после "хапнуть";)).
    Вот если только... для затравки...
    (только поосторожней пожалуйста с влезаниями в чужой разговор (народ там - специально заточенный под тему (непосвящённым-тайнопосвящённым может показаться, что люди там в растерянности. но просто они держат на заднем уме эн-ное кол-во всяких разных "но". потому и выглядят глупо (впрочем, это касается любых спецов)
    А что касается дачных дел, то чаще всего стрелка не нужна/избыточна/неуместна/вредна. Не всегда. Но чаще всего.
  11. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    [quote="altsem, post: 7270472, member: 58443"
    Но хотьпоржал (нет худа без добра:))[/quote]
    :)] Я эту статью сам не читал. Просто первая их поиска яндекса. Рад что доставил удовольствие. :)] Вывод: надо иметь собственное мнение, читать все подряд и всему верить не стоит, есть хорошие люди - теоретики, которые сами своими руками ни фига делать не умеют, но заболтать вопрос всякими теоретическими мелочами запросто. Тут на форуме таких куча.
    Но есть такие, которые в корыстных интересах делают такие вещи, как правило связанные либо с производством либо с распространением продукции. Вот это гораздо хуже.
    Согласен? Не обижайся. :)]
  12. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    специально для вас нагуглил. https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=1522 можно еще http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2862
    вот еще брошурка о спортсменах-евреях тгр - стр. 13 но можно и целиком почитать http://www.dedietrich-otoplenie.ru/download/file?file=var/ddth/storage/original/application/0ce98fbd75698db97896a7b34c77e917.pdf&filename=gidravlika.pdf
    вы бы ситуацию обрисовали. а то может и не надо оно вам.
  13. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Вот так категорично? ...особенно " вредна "?
    А свои русские слова имеются? Ссылками все могут кидаться.
  14. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Т. е. вы желаете чтобы я пересказал вам статью профессора вместе с картинками? забавно.
  15. altsem
    altsem
    altsem
    да. причём заметьте: я сказал не "всегда", но "почти всегда"
    так что не надо тут... вот этого вот... про категоричность...
    если даже и забуду, о чём сказал, всегда перечитать могу своё. в этом плане мне "помощь" не нужна.
